Эпоксидка, полиуретановые клеи, пва. Проблема только в глянцевой поверхности. Ее необходимо соскоблить.
отличный выбор, особенно ПВА
проведите тестовые склейки чтобы убедиться что это не так
Отправлено 25 октября 2022 - 21:23
еще прикол в том что ЭППС практически не клеится , ни монтажной пеной, ни пенным клеем
то есть это набор слабо соединенных брусочков сейчас
Склеиваемые поверхности прошли через терморезак и имеют, как бы, пленочное покрытие.
Сообщение отредактировал Из Поозерья: 25 октября 2022 - 21:49
Отправлено 25 октября 2022 - 21:48
Наконец то, заполнил этот этап всем необходимым. Начал эксперименты.
Планирую укладку сразу в два слоя. Кусочки ткани согнуты и сложены.
Аэросил и Микросфера вяжут и похоже не дают пропитать до конца набор.
Завтра все будет видно.
Поверхность "горбатую" делал специально.
Из забавного.
Поругался матом, сел в машину и прокатился в первопристольную, дабы все собрать.
На обратном пути состоялась интересная беседа с сотрудником ДПС.
... белый порошок, с говорящим названием Аэросил, предназначен не для того о чем вы подумали.... он из компота, кисель делает... из него катера и яхты строят.... что такое Микросфера, лучше не спрашивайте...
Сообщение отредактировал Из Поозерья: 25 октября 2022 - 21:50
Отправлено 06 апреля 2023 - 22:17
Наконец то немного распогодилось. Можно работать на улице.
Попытался зачищать еще в начале зимы, но изгадив гараж, легкие и глаза стеклопылью, выволок на улицу до весны.
Уже понял что технологию выбрал "не самую...", но нужно доделать.
Сегодня часок пошкурил. Пара вечеров, и можно шпатлевать.
Есть вопросы, нужны советы:
Шпатлевать планирую эпоксида + микросфера+ аэросил.
Цвет планирую почти черный.
Чем эпоксидку красить в черный цвет?
Как покрасить и чем? Колеровать яхтный лак или положить краску и сверху ложить прозрачный яхтный лак?
Отправлено 07 апреля 2023 - 13:04
Сделай шпатлёвку на цементе: смола+ цемент - получишь блестящую чёрную поверхность, потом естественно прозрачный лак!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 07 апреля 2023 - 13:04
Отправлено 07 апреля 2023 - 17:33
Спасибо мил человек. Попробую сегодня на образце.
Может быть на форуме есть описание мытарств таким составом? Я не нашел. В голове жужжит опасение трудоемкости шлифовки полимербетона.
После полной полимеризации, становится механически очень прочная!!
Шлифовать лучше ДО наступления полной полимеризации, т.е. надо ловить момент когда к абразиву перестаёт прилипать, я на следующие сутки начинаю периодически проверять, начинать надо с малых оборотов, и зерно подбирать, у меня (Р40) хорошо работало - если момент поймал, шлифуется быстро и не пылит.
Потом после полной полимеризации, финишная шлифовка более мелким абразивом.
Но цвет даёт не шлифованное покрытие - в общем сам увидишь.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 07 апреля 2023 - 17:34
Отправлено 07 апреля 2023 - 18:05
Опасения не напрасные. Не ищите себе лишних проблем. Шпаклюйте эпоксидкой с аэросилом (немного) и микросферой (в основном). Предварительно поварьируйте количество микросферы, пробуя на небольшом участке. Черный оттенок можно придать сажей или отработанным тонером. Только зачем, если всё равно будет красить поверху? "Радикально чёрный цвет" не получится, тёмно-тёмно-серый, или чёрно-бурый, глянцевый.
Шпаклёвка должна хорошо заполнять неровности шпаклюемой поверхности, иметь с ней хорошее сцепление и легко обрабатываться, что бы поверхность под покраску была гладкой. Быть твёрдой или, тем более, антиабразивной ей просто противопоказано. Если вы собираетесь таскать лодку волоком по камням, то после покраски можно нанести на днище антиабразивное покрытие, но это не будет шпаклёвка.
Отправлено 18 апреля 2023 - 22:11
Намаялся я с цементом.
Почему то не стал эксперементировать и замешал пол кило эпоксидки и примерно столько же цемента. Решил вымазюкать до темноты. В процессе понял что эта смесь не для шпатлевки. Плывет зараза. Не тянется. Наляпал как попало что бы выработать. Еще и тучка неожиданно выскочила и дождем полила. Опечалился и спать пошел, проклиная все на свете.
Утром настроение не улучшилось. вся поверхность в кавернах. Фото 1. И это не только результат дождевых капель. Остаются комочки цемента не размешанного, затем лопаются и - каверна.
Но цвет - красивый.
Вечером попытался шлифануть. Опечалился опять. Ленточная шлифмашинка разогревает полимер и он мгновенно забивает наждачку.
Выждал неделю. Полимер встал. Начал шлифовать. Чудо. Не плохо шлифуется. Почти всю эту цементо эпоксидную бадягу и снес часа за полтора. Стал виден результат шпатлевки. Его фактически нет. (фото 2)
В магазине увидел пигменты для бетона. Купил черный и красный. Замешал эпоксидку, пигмент, микрофибру, аэросил. С эти составом совсем другая работа. Тянется как шпатлевка. Пигмент выбрал красный, что бы понять как изменится этот цвет. Планировал замазать только впадины, но оставалось и вымазюкал целый борт. Поищу другие цвета пигментов и буду добавлять в шпатлевку. Посмотрю что получится.
Сообщение отредактировал Из Поозерья: 18 апреля 2023 - 22:17
Отправлено 25 июля 2023 - 22:02
Получилось как то так.
Остался совсем не доволен и работой, и результатом, и в первую очередь, выбранной технологией.
Отвезу на днях в деревню детям. Надеюсь мотивировать малых отложить телефоны и почитать Киплинга.
Сообщение отредактировал Из Поозерья: 25 июля 2023 - 22:04
Отправлено 26 июля 2023 - 10:45
Вы просто не умеете её готовить!
Компоненты нужно брать не по массе, а по консистенции.
Берёте 100 г. смолы, и добавляете цемент до нужной консистенции.
Большие порции лучше не делать, т.к. долго перемешивать до однородного состояния.
Цемент должен быть свежим.
Вот фото ошпаклёваной лодки - ни каких проблем!
Отправлено 02 августа 2023 - 22:15
Что на цементе, что на цветном пигменте для бетона, получалась такая картина: просеивал через сито для муки, заливал смолой, перемешивал.... и состав полон пузырьков. Порошок все равно скатывался в шарики и шарики не сразу "раскрывались". Как не мешай. В случае с цементом, я наносил сразу, и они "раскрывались" на поверхности и внутри, в течение полимеризации смолы. Результат - все в кавернах. В случае с пигментом, я готовил смесь пигмента со смолой минимум за сутки. Помешивал время от времени. За это время все отпузырило и разошлось. Отвердитель добавлял перед применением. С цементом я опасался что он "схватится".
Отправлено 03 августа 2023 - 14:08
Ни разу такого не было - смешиваю эд-20 с этал 45, сразу добавляю цемент, минут 5 перемешиваю, и шпаклюю.
Вот фото: дня 3 назад шпатлевал столешницу.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 03 августа 2023 - 14:17
