А я так и делал. Купил шпильки нержавье, нарезал нужной длины и пропустил через пьедестал лебедки. Гайки ниже палубы на шпильках. Очень доволен тем что получилось - все еще разборная конструкция и очень прочная.
В моем случае такое крепление не подходит. В корпусе лебёдки посадочное место коническое, "в потай". Стандартная головка, тем более с гровером, не влезет. А мудрить на длинной шпильке головку "в потай" не сильно хочется. Да и половина шпилек попадает не через палубу, а в боковые ниши кокпита. Делались для всяких мелочей, и чтобы там торчали гайки сильно не хотелось бы.
гафельный каттер бит-33
#501
Отправлено 02 октября 2020 - 16:53
#503
Отправлено 02 октября 2020 - 17:30
Ох, даже не знаю как Вам ответить.Димыч67,
хотел поинтересоваться - у вас вариант планировки каюты с большой мастер-каютой или вы другой какой-то выбрали?
От входа слева гальюн, справа камбуз. Под кокпитом справа койка в гробу. Слева рундуки. Кают-компания с двумя диванами. И носовая каюта с двухспалкой. Перед ней слева шкаф, справа стол и шкафчик сверху.
Как правильно называется эта планировка не знаю, в общем классическая.
Если что, могу посмотреть в чертежах, там они по номерам как-то обозначены.
Сообщение отредактировал Димыч67: 02 октября 2020 - 17:33
#506
Отправлено 02 октября 2020 - 17:59
С штурманским столом я нашёл компромисс, когда полностью реализуют обязательно поделюсь.
А так места вроде и не мало. Кокпит, хоть конём гуляй, на посиделках вшестером, покатом. А под мужской "антидепрессант" даже и не знаю сколько влезет. .
#508
Отправлено 02 октября 2020 - 20:10
#509
Отправлено 02 октября 2020 - 20:46
Камбуз ещё не делался. Можно подумать над этим вариантом. Правда особо не откусишь от дивана. Вся лодка собрана на рамных шпангоутах. Я их кромсать не буду, вера не позволяет.
Явный косяк конструктора.Что мешало сместить в нос 8-й шпангоут на 86 мм, уменьшив при этом длину диванов до стандартных 2-х метров? Непонятно. Зато можно было получить приемлевого размера камбуз и особенно гальюна.
Г-образный диванчик по правому борту тоже явно не к месту.
#510
Отправлено 02 октября 2020 - 22:28
Я угловую часть дивана, по правому борту, не делал. Она на конструктивну жёсткость не влияет. Решил, пусть будет хоть несколько просторнее.
А по поводу камбуза, засел в голове червяк улуджайзера, приедет брат, попробуем решить этот вопрос. Правда работы добавиться не мало.... В общем видно будет.
Сообщение отредактировал Димыч67: 02 октября 2020 - 22:29
#511
Отправлено 03 октября 2020 - 17:25
Там конструктор по себе всё мереет. У него гальюнчики такие, что я в них банально не влезу. Он же мотивирует так - на качке большие - неудобно. А в маленьком плечами в стены упёрся и не упадёшь. при этом у него ширина гальюна 76 см. Извините - у меня ширина плеч 86. Вопрос - КАК?
Это было причиной, по которой я отказался от его проектов. Игорь мне сделал почти под метр гальюн.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 03 октября 2020 - 17:26
#512
Отправлено 03 октября 2020 - 19:37
Как бы там не было, проект выбран, не мало уже сделано, и будем надеяться что не даром.
Сейчас, во время строительства начинает приходить понимание. Не трогая основной конструктива, вносим какие то изменения, пробуем найти компромиссы. Этот подход я не раз замечал на Форуме. И в больших лодках, и в 2-х метровых.
По этому и обращаюсь к людям имеющим больший опыт. И даже в критике, и абсолютно противоположных советах находится какая то польза.
За что искренне благодарен всем за отзывчивость.
#513
Отправлено 04 октября 2020 - 11:19
Ну теперь то нам точно отступать некуда. Да и у вас 33 а я то рассматривал 26. Так что всё у вас будет прекрасно. Результат уже видет превосходный. Ну а под себя доработать - это святое! Я считаю, что не только не возбраняется, но и поощряется. Просто я эти дорабтки делал с Игорем на этапе проектирования. Тем же кто пользует готовый проект их придётся делать по ходу строительства.
#514
Отправлено 05 октября 2020 - 08:28
... требуется гровер под головку болта, а в корпусе лебёдки не будет под него места.
У меня никогда не было гроверов в лебёдках. Болт впотай, под палубой шайба и гайка (лебёдки на палубе). Не было случая, чтоб хоть один болт ослаб.
Зы: нерж. гровер ещё найти надо! А чернина как-то не комильфо...
Впрочем не навязываю...
#517
Отправлено 24 ноября 2020 - 15:19
Пытаясь вырвать последнее тепло, успел покрасить носовую каюту и гробы. Теперь можно монтировать коммуникации и финишную облицовка, с фасадами. Правда её ещё нет, только начал делать.
Фото как обычно, корявые, чтобы не изменять стилю. Т. С. "издержки производства", стабильный тремор в руках.
#523
Отправлено 24 ноября 2020 - 16:41
У нас нет, будет два больших люка, создающий ровный пол. С герметично притяжкой, через уплотнитель. На фото, правда плохо, видны комингсы этих люком. Они, кстати, тоже уже есть, пока стоят в сторонке. В кормовой части ванны кокпита предусмотрено место для сливных шпигатов. Это уже моё "творчество", чтобы иметь удобный доступ в моторный отсек.
