Выбор яхты на смену трейлеру
#101
Отправлено 15 февраля 2018 - 01:36
Westerli просторные. В Англии их много, в Швеции не нашел. В англии 5-7 тыс $
Можно ли где найти за такие деньги моторсейлер с дизелем стационарным, с туалетом, и с швертом?
#102
Отправлено 15 февраля 2018 - 01:44
#103
Отправлено 15 февраля 2018 - 02:25
http://ru.yacht4web....-windrush/64839
http://ru.yacht4web....ompson/24/74061
Интересно что на эти лодки цены в рублях от 60000 до 2000000р В чем подвох?
#105
Отправлено 15 февраля 2018 - 14:17
Я уже смотрел и на мазурах и аллегро, но все польские шверты из бюджетных очень тесные.
Швертботы - только в Англии и Польше. Со стационарным дизелем - Англия. В Польше - подвесники 99%.
Все бюджетные будут тесные. Чем новее и дороже - тем просторнее.
Посмотрите еще лодки Finnsailer. И дизель, и осадка малая, и паруса есть.
#111
Отправлено 16 февраля 2018 - 16:51
Можно.
Интересно посмотреть на прицеп под такую лодку. И главное как ее снимать? Краном?
Радость двухкилевок в том, что им не нужны кильблоки. Перевозятся в плоском кузове грузовика/эвакуатора.
Прицеп - аналогично. На стандартный трейлер кладутся 2 продольных швеллера под кили и все. По слипу теоретически можно спустить на воду, если угол большой. По пологому слипу - нужен спецтранспорт, который сможет заехать далеко в воду.
#113
Отправлено 16 февраля 2018 - 23:32
Если слип полноценный, бетонный, то со спуском проблем не должно быть - толкаем машиной до максимума (до выхлопной трубы), прицеп на ручник, подвязываем трос\веревку и вторым заходом еще раз травим до полного спуска лодки. На спуске главное не толкать, а не дать слишком быстро соскользнуть, ну и не забываем опустить ручник.
У нас уклон маленький, примерно так приходиться за два приема спускать\вытаскивать.
Подъем аналогично, только в обратной последовательности. Прицеп до максимума в воду, пока лодка сама не заплывает, веревку на фаркоп машины и за опорное колесо прицепа. Пока подтягивается, можно лодку поправить... Далее цепляем непосредственно за сам фаркоп. Если взять веревку подлиннее то как правило исключаются пробуксовки на подъеме, т.к. машина стоит как правило на ровной поверхности.
#114
Отправлено 17 февраля 2018 - 09:47
Действительно, радость. Нанимаешь (покупаешь) грузовик\-эвакуатор, и поехал из Красногорска в Ростов на Дону. Или еще лучше,покупаешь нормальный такой трейлер,под две тонны грузоподъемностью,привариваешь (ой простите) кладешь на него два швеллера под кили,и погнал по нашим дорогам опять же из Красногорска в Ростов.
Предложенный выше вариант с веревкой,тоже заслуживает внимания. Тот еще танец с бубнами получится
#115
Отправлено 17 февраля 2018 - 09:53
А это выдержки из первого сообщения Т.С.:
" Хочется я так думаю шверт чтоб и по мелководью и на прицепе возить и в диких местах можно было самостоятельно
сгрузить с прицепа и погрузить на прицеп. "
" А когда наберусь мастерства и достаточного опыта очень хочется приехать с прицепом в Ростов на Дону"
#116
Отправлено 17 февраля 2018 - 10:06
можно телескопической трубой удлинить прицепное и загнать прицеп поглубже в воду.
А вот "телескопическую трубу",то бишь удлинитель дышла,я использую иногда,когда слип пологий.
Только по поводу использования веревки,если слип пологий,я сильно сомневаюсь.Потому как, если слип пологий, то лодка на трейлере ,после того как ты ее отцепишь от машины ,может сама дальше не пойти,ввиду пологости дна. Вот тут то и начнутся танцы с бубнами.
Резюмируя,можно сказать,чтобы лодка легко сходила и заходила на трейлер,нужно чтобы она как можно ниже на нем располагалась (чего невозможно будет добиться с такими килями).
#118
Отправлено 18 февраля 2018 - 12:49
https://m.nettivene..../finnark/672884
Буду искать такой, или почти такой. Соответствует всем моим хотелкам.
