Доброго времени суток.
В парусном деле я новичок. Построил лодку из стеклопластика, длина 3 метра, ширина по миделю 120 см. Высота борта 45 см. Шверт пока не планируется. Буду ходить с парусом при попутном ветре, так же будут весла и мотор. Ходить планирую вдвоем с сыном. Схематично лодка такая: носовой отсек 60 см, потом свободно 50 см, банка 20 см, свободно 70 см, банка 20 см, свободно 70 см. Размеры округлил.
Вопрос где лучше разместить мачту?
Есть алюминиевая труба 2500х45х2, для мачты. Планирую взять парус от Оптимиста. Тогда гик будет около 2 метров. Площадь паруса ~3.5 метра кв., подойдет ли такой вариант?
Что меня смущает: большая площадь, т.к. нет шверта, Длинный гик.
Что можете посоветовать?
С уважением Виктор.
