Аноды для морской и пресной воды.
Сообщений в теме: 66
#51 RАV
RАV
  • 868 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
  • Название: пока на стапеле
Отправлено 09 апреля 2019 - 23:25
Ссылка на чушки Мг и Ал https://specsplavdv....-magnij-kadmij/
#52 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 10 апреля 2019 - 14:17
А тем временем, побывал на яхт шоу в Стокгольме. Там удалось пообщаться с официальным шведским дилером ломбардини. Он же торгует пропеллерами Bruntons.
По моей проблеме, заявленной в начале темы, он сказал следящее: если буду использовать двигатель только в пресной воде, то можно обойтись одним анодом из магния для сейл драйва. Мотивировал он это тем, что сейлдрайв самая чувствительная часть к коррозии. Мол пропеллер и теплообменник не так подвержены данному процессу в пресной воде. А ходить с цинком на озере смысла практически нет.
Вот как-то так.
Во! Значит я правильное решение принял!
В прошлый сезон три недели провел на Сайме (очень пресная вода). Когда лодку поднял, заметил начало коррозии ноги сейл-драйв (алюминейвый сплав). Причем, цинковая шайба, которая должна быть анодом, вообще не поработала. Ну так ведь и должно быть! В ряду активности металлов алюминий выше цинка.
Купил магниевую хреновину. Буду ставить.
#53 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 10 апреля 2019 - 21:16
Коллеги, у меня твердое убеждение, что вы заблуждаетесь. Цинковые аноды работают всегда. Другое дело, что скорость коррозии анода в пресной и соленой воде будет разной.
Наша яхта жила в пресном озере Пайяне 30 лет. С цинковыми анодами. Никакой коррозии сейлдрайва. Аноды потихонечку свое отрабатывали, но медленно. Цинковый анод в блоке чистился ежегодно, а менялся раз в два года.
На первой фотографии немного видны аноды гребного винта отработавшие несколько лет в пресной воде
А на второй те же аноды отработавшие три месяца в Финском заливе.
Вывод -все работает!
Сообщение отредактировал Tracker: 10 апреля 2019 - 21:17
#54 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Судно: парусная яхта
  • Название: Kessina
Отправлено 11 апреля 2019 - 09:49
Вопрос: стоит анод на пере руля, нужен ли анод на гребном валу ? я там вообще не вижу куда можно поставить
#55 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 12 апреля 2019 - 12:52
Может быть. Но коррозия алюминиевой ноги видна без микроскопа. Заезжайте в "центральни" покажу.
#56 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 апреля 2019 - 16:07
Вот результат работы штатного кольцевого цинкового анода вокруг кингстона в речке.
Хорошо протечка зимой случилась-лед удержал от полного затопления.
А т.к. была решетка,то не видно было его состояние.
Сообщение отредактировал Лотос: 12 апреля 2019 - 16:09
#57 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 12 апреля 2019 - 16:19
Недавно менял аноды на сэйлдрайвах, предварительно купив эти аноды в магазине в Торонто. Перед постановкой меня остановил владелец марины и сказал что аноды-то кривые! (яхта во Флориде и ходит по морям). Привез другие аноды, морские и те оказались тяжелее моих. А я и не знал что они разные. Век живи...
As a general rule owners should fit the anodes suitable for the environment they most regularly berth in and the following table provides a useful guide:
  • Salt Water: Zinc (MartyrTM I) or Aluminum Anodes
  • Brackish Water: Aluminum Anodes (MartyrTM II)
  • Fresh Water: Magnesium Anode (MartyrTM III)
Ксати, вопрос - а сэйлдрайвы Янмар и Вольво Пента идентичные или разные, аноды у них взаимозаменяемые?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 12 апреля 2019 - 16:17
#58 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 12 апреля 2019 - 16:29
По последнему вопросу сам себе отвечу посмотрев картинки анодов - они разные. Вот незадача, а то у меня теперь два анода для пресной воды для Янмара а ставить нужно на Вольво Пенту. Пролет :(
#59 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 367 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 12 апреля 2019 - 16:37
Если вал из нержавейки, я бы поставил, чтобы бронзовый винт поберечь. Если места совсем нет на валу, можно высверлить с торца вала сантиметровое углубление диаметром 4-5 мм и накатать резьбу под болтик. На этот болт можно насаживать круглые аноды для подвесных моторов и прикручивать позади винта.
Сообщение отредактировал УЗОН: 12 апреля 2019 - 16:37
#60 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Название: Kessina
Отправлено 13 апреля 2019 - 22:38
спасибо за идею, посмотрю как можно сделать
#61 Putnik
Putnik
  • 332 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Bostrom 31
  • Название: Inok
Отправлено 16 апреля 2019 - 16:51
У меня анод в виде обтекателя прикручен после гайки крепления винта. Т.е. На вал ставится винт. Винт прикручивается латунной гайкой. Затем на вал накручивается анод в виде обтекателя.
#62 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 22 апреля 2019 - 18:56
Мотор Volvo Penta 2002 прямого охлаждения. Я купил цинковый анод, а куда его поставить не обнаружил. Может мне кто нибудь подсказать, гда он находится, куда смотреть?
На англоязычном форуме народ утверждает, что на этот мотор анод не ставится. Я его заказал по каталогу, значит, должен стоять где-то.
#63 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 22 апреля 2019 - 19:28
Внутри в блоке под какой-нить большой гайкой
#64 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 22 апреля 2019 - 20:52
Сам спросил, сам ответил.
Прятался за шлангом.
Головка - квадрат на 13.
Анод, заказанный по каталогу имеет резьбу папа. По факту требуется мама. Нарежу резьбу М8х1,25 на свободном конце. Надеюсь подойдет по шагу.
Сообщение отредактировал vjdi: 22 апреля 2019 - 21:03
#65 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 апреля 2019 - 23:18
Квадратные шляпки обычно на технологических заглушках, а аноды имеют на шестигранной головке маркировку Zn.
#66 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 24 апреля 2019 - 15:11
У меня квадрат. Надпись видно только при хорошем увеличении, но есть.
Пока примерял новый анод, уронил его в водяную полость. Достать не представляю возможным.
Вопросы:
1. не приведет ли незакрепленный цилиндрик цинка к поломке двигателя?
2. будет ли выполнять свою функцию анод?
По первому пункту, мне не видится каких либо критических опастностей. Движущихся частей в системе охлаждения только 2: помпа и термостат. термостат находится в самом верху двигателя, выше полости с анодом.
По второму пункту я ожидаю ухудшение защиты от коррозии вследствии не очень хорошего гальванического контакта анода с корпусом двигателя. Тоже не очень страшно, учитывая полное отсутствие анода до меня.
Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть мои доводы?
Сообщение отредактировал vjdi: 24 апреля 2019 - 15:12
#67 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 апреля 2019 - 17:00
Без контакта с корпусом анод вообще не будет работать.
