Пытаюсь построить идеальную глиссирующую лодку под Ветерок-8.
Требования:
1. Длина – мах 3,50
2. Ширина – мах 1,32
3. Скорость – чем больше, тем лучше (не менее 30 км/ч.)
4. Грузоподъемность – один человек + 30 кг груза.
5. Возможность установки сетей с носа.
6. Мореходность – р.Обь.
Вопросы: точная высота транца, мм, параметры винта.
P.S. "Джонбот" и "Сарган" не подходят.
Ищу проект лодки под "Ветерок-8".
Автор
CarpEnter
, 14 окт 2005 22:51
Сообщений в теме: 2
Отправлено 14 октября 2005 - 23:44
Высота транца - 381 мм, винт ставить из родных скоростной (красный).
А в остальном не совсем понятно - в чем вопрос.
Под эти требования неплохо подошла бы... обрезанная старая Казанка (еще из тех, первых - с завалом бортов). У нас сосед на стоянке такое сделал под Тохатсу-5.
Или пропорционально уменьшить таблицу проекта "Лещ" ("15 проектов", да и в КиЯ был в старых номерах. В крайнем случае - я могу отсканировать и выложить).
Был еще проект "Утка", но он ориентирован на бОльшую загрузку и 30 не пойдет.
А что-то более сложное... Тримаран такой ширины делать - овчинка выделки не стоит.
Отправлено 15 октября 2005 - 03:05
В принципе размерения выбраны верно под "В-8".
Больше - будет проблема с глиссированием, меньше - с мореходностью и валкостью.
Мой "Сомик" размерами 3.8х1.44х0.6 , 80 кг, тяжеловат для "В-8".
Скорость 27 в одиночку с 10 кг еды и удочек, при бОльшей загрузке сваливается с глиссирования.
Аналогичную лодку 3.2 м построил другой человек, скорость за 30, но очень валкая.
В общем, строй 3.5~3.6 м, транец 400, винт штатный скоростной (он рассчитан на 33 км/ч без превышения оборотов).
Заморачиваться с более скоростными винтами смысла нет.
Да, и еще.
Плоскодонку не делай. Недостатков у плоского днища масса.
Делай килеватость на транце 12~14 градусов.
Да, и еще.
