О чем я и написал. Объем воды в шланге после помпы критичен, при малом объеме трюма. Решение: уменьшить объем воды в шланге после помпы. И все заработает, как нужно. Можно снизить диаметр шланга, можно понизить высоту перекачки
Вы предлагаете решение своей, придуманной Вами, проблемы. Да, в этом случае объем имеет значение, но все решается установкой обратного клапана, о котором написали коллеги.
У ТС совсем другая заморочка
Но когда уровень понижается где-то до 3 см от основания, помпа начинает подсасывать воздух и не поднимает воду на нужную высоту. В результате помпа работает непрерывно так как поплавковый выключатель ее не отключает, но воду не откачивает.
Проблема не в том, что вода стекает, проблема в том, что как только помпа начинает чуть хватать воздух, вода просто не поднимается по шлангу выше метра. А мотор не выключается т.к. воды еще много и поплавковый выключатель включен.
И в его случае ни размеры шланга, ни количество воды в нем не имеют никакого значения.
