Килевая балка-
Отправлено 17 октября 2005 - 23:35
Строительство лодки ни чем не отличается от строительства, например сарая.ЗДрасте,я некогда не строил яхты вот появился вопрос - Как делается Килевая балка?Она гнется или как?Например длинной в 8 м.И как к ней крепятся шпангоуты?
Используются те же самые способы, нужно только имметь виду, что лодка очень сильно намокает в воде и поэтому лучше всего использовать те материалы которые не ржавеют например гвозди из нержавейки или цветных металов. Дерево тоже набухает от воды поэтому его красят оклеивают (можно даже марлей на краске)
Как делается балка???
Да по всякому. Все способы которые могут прийти в голову на какой нибуть лодке да используется.
И гнут из досок и делают из отдельных кусков и из труб и и из железа и т. д. и т.п.
Шпангоуты с килем соеденяют тоже кто во что горазд и гвоздями и заклепками и шурупами и клеем и даже скрепками из степлера (это не шутка)
Вообще-то нужно спросить у того мужика, кто эту лодку придумал из чего он киль и шпангоуты планировал делать и придерживаться его наставлений.
А если этот мужик, не дай бог, помер или в не досягаемости.
То он должен был оставить подробные чертежи и наставления по строительству лодки и все подобные сложности должны быть из описания понятны. А если не понятны, то нужно искать другого мужика с чертежами, по толковее.
А если еще не строили то ваша задача не построить красивую лодку, а не потопнуть на ней и набраться опыта на строительство следующей лодки
Отправлено 18 октября 2005 - 15:42
Отправлено 18 октября 2005 - 16:40
Отправлено 19 октября 2005 - 01:40
Отправлено 19 октября 2005 - 01:50
Че тут париться. Делай из реек. По совету СергейСанта
Прошё килевую балку делать так.
Сначала к выставленным шпангоутам на шурупах крепиш первый ламель килевой, он потом играет роль шаблона.
Потом на этот ламель на струбцинах клеятся ещё , сколько там по проекту.
Я так делал (тоже первая и пока последняя лодка) http://katera.ru/for...pe=post&id=7846
Отправлено 19 октября 2005 - 07:31
Igor У меня на этом сайте язык непонятный
Переключи кодировку в браузере на КОИ-8 и будет счастье.... Хотя там и без текста в принципе все понятно.
Отправлено 19 октября 2005 - 08:56
и какая должна быть рейка?20мм?15мм?Листы фанеры длиной 6-8 м существуют только теоретически. В прайсах я их видел, а вот на рынке их искать бесполезно. Для балки можно либо стыковать несколько листов на ус и вырезать киль из получившегося листа, либо как мы делали - вырезать 3 кусочка и стыковать их боковыми накладками. Киль получился почти втрое толше. К стати, не забудте, что у вас есть ещё швертовый колодец, так что киль целиковым всё-равно не будет.
Отправлено 20 октября 2005 - 12:06
