"Железо" компьютерное
DDR Материнская плата Процесс
Сообщений в теме: 39
#1 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 02 октября 2018 - 16:29
Есть кто умный по железу?
Проц 2.6 - 4.2(turbo boost) материнка до 4.5
В инструкции к процу написано - поддерживает оперативную память 2.6
Оперативка, какой частоты брать?
#2 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 02 октября 2018 - 16:31
Посмотрите на сайте Интел свой процессор  и там вроде как подробно описание на страницу, что и как к нему.
Если не Интел - так и у других фирм есть подобное.
Вот, например.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 02 октября 2018 - 16:33
#3 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 02 октября 2018 - 16:32
Смотрел, написано что поддерживает 2.6, но что делать с турборежимом...
Оперативка поддерживает спецификационный и ниже... ( если взять с запасом)
Сообщение отредактировал Байкал 71: 02 октября 2018 - 16:34
#4 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 02 октября 2018 - 16:36
https://ark.intel.co...up-to-4-20-GHz-
В этом не разбираюсь. Возможно есть смысл продукцию в сборе с этим процессором посмотреть, что бы понять, какие варианты его использования. Может и найдёте ответ на свой вопрос, пока знатоки не подошли.
#5 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 02 октября 2018 - 16:38
Смотрел разные варианты и с большей тоже есть (частотой)  вопрос надо ли (ядер 18 *2 и того 36)
Сообщение отредактировал Байкал 71: 02 октября 2018 - 16:41
#6 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 02 октября 2018 - 17:04
Ничего мне не говорит. Хотя бы фото процессора. Если точно название не можете написать :)
И точное название материнской платы. Или хотя бы фото.
#7 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 02 октября 2018 - 17:27
Процессор Intel® Core™ i9-7980XE Extreme Edition
#8 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 02 октября 2018 - 17:42
DDR4-2666 без вариантов.
#9 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 02 октября 2018 - 17:57
Ну да. Спек говорит DDR4-2666.
#10 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 02 октября 2018 - 18:14
Вообще-то не вижу смысла в покупке экстремального "железа" для работы в САПР. По моему опыту оно того не стоит, много раз после очередного обновления, или покупки нового компа, испытывал огромное разочарование от того, что вложенные многие тысячи не приводили к заметному росту производительности. Полгода назад убедился ещё раз, хотел поменять свой "боевой" НР, и с немалым удивлением понял, что за те деньги, которые он был куплен в 12-м году, в 18 даже за сумму в два-три раза большую можно купить только офисный комп. Есть смысл поменять жёсткий диск на твёрдотельный, толку больше будет.
#11 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 02 октября 2018 - 18:29
 ...за сумму в два-три раза большую можно купить только офисный комп...
Да и офисные деградируют в характеристиках. Поэтому взял в том году самый слабый и без охлаждения - и весьма рад, мне хватает и батарея под 9 часов держит.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 02 октября 2018 - 18:30
#12 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 02 октября 2018 - 18:54
Туп проблема наверно не в железе а в программном обеспечении. 18 процессов 36 тредов, чтобы по нормальному это всё использовать надо распараллеливать алгоритмы расчета в программах, а это не всегда тривиальная задача. Вот и получается что процессор с меньшим количеством ядер но большей частотой работает быстрее.
#13 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 02 октября 2018 - 19:00
Согласен полностью! Имея хороший запас по оперативке даже не заметна разница по работе в собственно САПР. Проблемы начинаются в момент отрисовки картинок и анимационных роликов... Но это всегда можно и ночью запустить. Для этого не обязательно сидеть у компа и в него пялиться.
#14 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 02 октября 2018 - 22:13
А у меня мак....Я как его купил, лет пять наверное уже,так и забыл, какие бывают процессоры и сколько там памяти.Так же,как и что такое антивирус.Все спрашивают,что в нем такого,кроме понтов? Вот то и есть,что просто перестаешь понимать,о чем люди говорят.Процессоры...память...антивирусы....Сую в него,все подряд.Жрет,все подряд..5 часов на батарее в Автокаде,как в первый день.Вентилятор включается только ,когда в Танки играю.Но с вентилятором плохо, 2 часа и надо к розетке.Бесит,только маленький экран.Правда автокад выше 16 не ставлю.На винде,вообще 11-й.Иногда работают оба сразу.Еще и солид стоял,но я его так и не осилил.Фигово тащит,например,Шарико-винтовую пару, с винтом в 500 мм,в З-Д,если включены слоев 20-ть-30ть.Бывает "прилипает" курсор на секунду.А так все устраивает. И это старенький 1,3 Соre i5  с памятью, 4gb 1600MHz DDR3
#15 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 03 октября 2018 - 03:32
Согласен, что купить можно 2.5 компа на эти деньги, но перед этим брал i7 с 8 ядрами считает очень прилично, хотя оперативку там еще не добавил, операционку поставил на М2,  инфа на твердотельнике и архив на классическом диске.
В том то и вопрос какую выбрать лучше..
#16 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 03 октября 2018 - 03:42
Если чуть выше взять 3000MHz
#17 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 03 октября 2018 - 03:52
Александр, купил такую. Есть варианты лучше?
Характеристики Оперативная память Corsair Vengeance LPX [CMK64GX4M4C3000C15] 64 ГБ
Общие параметры
Модель
Corsair Vengeance LPX [CMK64GX4M4C3000C15] Объем и состав комплекта
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор памяти
DIMM
Регистровая память
нет
ECC-память
нет
Объем одного модуля памяти
16 ГБ
Количество модулей в комплекте
4 Быстродействие
Тактовая частота
3000 МГц
Пропускная способность
PC24000
Профили Intel XMP
2400 МГц (15-17-17-35)
Поддерживаемые режимы работы
1600 МГц, 1866 МГц, 2000 МГц, 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц, 2800 МГц, 3000 МГц Тайминги
CAS Latency (CL)
15
RAS to CAS Delay (tRCD)
17
Row Precharge Delay (tRP)
17
Activate to Precharge Delay (tRAS)
35 Конструкция
Наличие радиатора
есть
Подсветка элементов платы
нет
Высота
33 мм
Низкопрофильная (Low Profile)
нет Дополнительно
Напряжение питания
1.35 В
Особенности, дополнительно
совместимость с Intel 100, восьмислойная печатная плата
#18 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 03 октября 2018 - 07:05
Полупроводники давно уперлись в физический предел тактовой частоты 4 ГГц потому и не растет производительность
#19 Vasya
Vasya
  • 198 сообщений
  • Из:Вильнюс
  • Судно: Nauticat 33
  • Название: Oma Else
Отправлено 03 октября 2018 - 11:06
До DDR4-2666 без разгона. Мы аналогичную память используем с такими процессорами - turbobust работает нормально и все нагрузочные тесты проходят.
А материнская плата? Мы с этими камнями остановились на https://www.asus.com...specifications/
Камень достаточно горячий и нужно хорошее охлаждение, особенно при турбобусте.
#20 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 03 октября 2018 - 12:39
Материнка
https://www.asus.com...AMPAGE-VI-APEX/
Охлажденние 2 варианта
1.  Arctic freezer 33 воздух
2. H110i (corsair) жидкость
Сообщение отредактировал Байкал 71: 03 октября 2018 - 12:40
#21 Vasya
Vasya
  • 198 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 03 октября 2018 - 13:08
Этого кулера не хватит, он для CPU до 140 ват, а ваш 165.
Мы ставим такие https://noctua.at/en...4/specification
#22 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 03 октября 2018 - 13:41
Вообще вся АйТи деградирует. Немного пофилософствую.
Лет .... 10-12 назад купил новый по тем временам ноутбук Самсунг R какой то там - его сейчас даже на Самсунг-Фан клубе найти не могу. Так вот на нём на WinXP я вёл разработку ПО вплоть до запуска и тестирования вполне приличной ERP системы. Не говоря уже про офисы и интернет-серфинг. Остался этот динозавр у меня дома и использовался как интернет-смотрелка. Но лет 5 назад стал тормозить даже просто на инетсерфинге. При том что железо работает, кнопки целы и ничего не ломается. Стало обидно. Сначала попытался исследовать что к чему. Оказалось что самообновляемые браузеры сами по себе жрут всё больше и больше памяти ничего нового не привнося.
Первый шаг. Сначала попытался откатить на старые браузеры - файерфокс-опера. Стало лучше. Ожил комп. Но топом я пошел на принцип.
Второй шаг. Добавил памяти - 2 гига - больше он не видит. Поменял IDE диск на SSD карточку через пару переходников. И поставил Linux на XFCE мордочке.
И опять комп терпимо кажет интернет, позволяет смотреть фотки, чиркать заметки и пр. пр.
Аналогично переставил дочкин ноут и мамин на линукс и живут они припеваючи.
Тоже самое со стационарными домашними серверами, и компами.
Новые процы МЕДЛЕННЕЕ старых, но более многоядерные. Но увы, я то как программист прекрасно понимаю, что многоядерность ещё надо уметь использовать. А грамотно запрограмировать многопоточность - вершина программистского искуства.
Отсюда вывод - деньги на ветер! Нет никакой нужды гнаться на последними процессорами. Надо грамотно подобрать маму в основном по перефирии и брать какой нибудь старый добрый проц Intel Pentium.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 03 октября 2018 - 13:42
#23 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 03 октября 2018 - 14:54
Если точнее то Freezer 33 eSports Edition :)
https://www.arctic.a...ts-edition.html
Только зелененький
Сообщение отредактировал Байкал 71: 03 октября 2018 - 15:01
#24 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 29 декабря 2022 - 07:45
Комп купил с месяц назад за 100р.Диск 500 гигов,материнка замучила писком писк постоянный.Купил  NSI материнку,на старой родной материнке БИОС редкий Фоникс,программатор в ремонте комповв мужиков не подходит прошить.Вставил эту,4 гига планки,7ка жёский был старыйц дочери,всё пашет но " комп кричит сильней чем пилорама,и нет при нём ни денег ни рыжья" как уменьшить обороты вентиляторов? В БИОС залезть не могу,язык не знаю и как зайти мож резистор пихнуть?
#25 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 29 декабря 2022 - 12:50
1. Смазать вентиляторы.
2. Обклеить корпус внутри ковролином , тем самым устранив резонансы корпуса. Высокие частоты тоже ковролин поглощает.
3. Снизить обороты, включив вентилятор на напряжение 7 Вольт. (подключить между +5 и +12, эти напряжения есть на 4-х пиновом разъёме).
4. Продать шумелку, купить безвентиляторный моноблок.
Сообщение отредактировал Aleksk: 29 декабря 2022 - 13:08
