Чем легче? Не считая набора одна обшивка из стекла килограмм 10 на м2. Фанера восьмерка килограмм 5 квадратный метр весит. Добавить 3 мм стекла - те же 10 кил на м2.
Чем легче?
Давай считать.
Стеклоткань плотностью 200-300 грамм/метр, 3 слоя сверхдостаточно, то есть максимум 900грамм.
Смола: идеально меньше 50/50 к весу тркани, но даже если с перебором то максимум 1,5 кило (если больше то это уже некачественный ламинат и исполнитель рукожоп)
Складываем 0,9+1,5=2,4кг то есть минимум в четыре раза легче чем ты насчитал! И это я считал по максимуму, можно легко уложится в менее двух килограмм, то есть в пять(!) раз легче твоих расчётов.
Фанера 8мм. А зачем? Зачем на лодке короче 6метров 8мм фанера на днище? Применение фанеры такой толщины оправдано только при почти полном отсутствии набора, но зачем так делать? Отказываться от набора можно только из-за лени, для упрощения постройки, или же от неумения считать и конструировать.
Борта так вообще 4мм достаточно в большинстве случаев.
Набор фанерный 4мм, обнесённый рейкой 20х20.
Ну и что легче и прочнее?
