Добрый день Уважаемой компании!
Прошу подсказать где искать ответ на следующий вопрос:
Допустим есть задача трансокеанских переходов на частном судне размером футов до 50.
При этом, это не ради "процесса", а ради результата.
Результат можно обозначить примерно так:
- дойти из точки А в точку Б
- как попутно господствующим ветрам, так и если надо - и против них
- в любой сезон: параллель для перехода выбирать можно - чтобы идти по возможности более комфортно, но время старта можно сдвинуть взад-вперед например не более чем на неделю
- желательно тратить на переход возможный минимум времени. Другие варианты транспорта не рассматриваются.
Кроме скорости вторая важная переменная - расход топлива.
Ну и надо также учитывать комфортность перехода.
Крайние варианты, которые представляются:
- Моторсейлер например типа Nauticat или т.п.
Экономично. Но медленно. Относительно комфортно. При неблагоприятном сезоне может быть "не очень комфортно". Не факт что хватит топлива, особенно если ветер неблагоприятный.
- Моторная яхта неограниченного района плавания.
В данном случае рассматриваем НЕ одну и ту-же лодку и меняем ее скорость, А смотрим разные лодки в порядке увеличения их конструктивных крейсерских скоростей.
Тут уже все зависит от мощности двигателя и объема топливного танка.
Понятно что если мы в таком случае последовательно берем лодки со все бОльшими средними скоростями - то:
- время на переход уменьшается
- увеличение скорости дает несколько больше возможностей "обойти непогоду" как по времени так и по месту
НО:
- расход топлива на переход увеличивается, но не пропорционально уменьшению времени т.е. как-то надо получить примерный график зависимости одного от другого и на его основании уже владелец будет решать какое сочетание этих двух параметров для него наиболее приемлемо
- комфортность будет наверное постепенно уменьшаться из-за ударов о волны на скорости и в какой-то момент наверное станет совсем неприемлемой для пассажиров судна примерно указанного выше размера.
Как вы думаете, возможно так сформулировать задачку?
Надеюсь понятно сформулировал.
Заранее извиняюсь если вдруг что не совсем корректно.
Сообщение отредактировал 11d58: 04 ноября 2018 - 17:58
