Термоэлектрический генератор
тепло электроэнергия
Сообщений в теме: 16
#1 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 08 ноября 2018 - 18:28
Вот наткнулся на такое китайское изделие:
https://russian.alib...931117.html?s=p
или что немного мощнее:
https://russian.alib...-682388226.html
И задумался на счет приобретения. 10-ти ваттный можно использовать для освещения салона в местах удаленных от цивилизации. А тот что по 30 ватт, например, заряжать АКБ.
Я весьма удаленный от электричества человек. Вот и спрашиваю знающих людей, стоит ли запариваться?
#2 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 08 ноября 2018 - 19:22
Если есть лишнее (не утилизируемое) тепло - почему бы и нет? Это твердотельные (без движущихся деталей) термоэлектрические полупроводниковые  преобразователи.
В их основе элементы Пельтье. Как и все полупроводники - не любят воду.  Могут работать реверсивно, если через них пропускать ток, то верхняя и нижняя пластины начнут взаимно охлаждаться и разогреваться.
Недостаток - КПД преобразования температура --> ток ниже 20%.
#3 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 08 ноября 2018 - 20:34
Так понимаю, что термопарный. КПД никакой. Смысл есть и большой тогда, когда есть постоянный источник тепла (раньше надевали подобное на керосиновые лампы). Если освещение в салоне - керосиновая лампа, то смысл есть, возможно. Ставить его на газовую плиту....
Мож, конечно, и Пеллетье...
#4 ArtGal
ArtGal
  • 745 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 08 ноября 2018 - 21:26
Здесь используется Эффект Зеебека (1821 г.) тепло -> электричество.
Эффект Пельтье (1834 г.) электричество -> тепло (используется в холодильниках).
КПД различных термоэлектрических генераторов от 23% до 50%.
Лучше использовать небольшой бензиновый/дизельный генератор.
Сообщение отредактировал ArtGal: 08 ноября 2018 - 21:26
#5 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Это точно Пельтье.  У обоих ТЭГов снизу есть чертежик... :D
Термопарный у китайцев раз в 8 дороже. И на десяток порядков надежней.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 08 ноября 2018 - 21:34
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 08 ноября 2018 - 21:36
Мне казалось минимум на порядок меньше. Кстати - вентилятор - движущаяся часть
#7 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 08 ноября 2018 - 21:43
Раздолье для рукастых.
Например, заменить карлсона с радиатором - банкой с проточной водой. Прокачивать ничего не надо, само побежит при минимальном ходе лодки. А то и конвенцией пойдет, если трубки за борт на разных уровнях будут.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 08 ноября 2018 - 22:24
#8 ArtGal
ArtGal
  • 745 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 08 ноября 2018 - 21:59
Пельтье тратится электроэнергия - получаем тепло/холод.
Зеебек тратиться тепло - получаем электроэнергию.
Однако, в данном случае автора топика терминология не интересует. Поэтому прекратим эту дискуссию в чужой теме.
#9 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 09 ноября 2018 - 00:08
А чего-же? Мне интересно. Много нового, непознанного.
Вот читал, туристы с собой берут. Костер горит, телефон/навигатор зарядить можно.
Мне интересно с точки зрения аварийного источника питания. Можно, конечно, дизель завести и постучать на холостых. А можно на плитку поставить и чуток подзабить аккумуляторы. Мало что в море может приключиться.
А то что КПД невысокий, так у дизеля тоже не ах. Однако никто не кричит: - Фигня! Меньше 40%...
#10 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 09 ноября 2018 - 00:54
В какой-то из детских книжек подводная лодка так заряжалась - один элемент на глубину, другой - на солнышко на поверхности :)
#11 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 09 ноября 2018 - 01:49
10Вт сильно не помогут аккумуляторам. А вот газ или спирт для плиты - потратятся.
Когда пишут о походниках, обычно представляют тайгу или горы, на сотни км вокруг никого нет. В том числе и сотовой связи. :) Поэтому греть в костре генератор, чтобы получить 10-30Вт - обычно не требуется. Но лучше в костре, чем на яхте. На яхте нет бесконечных дров, как в лесу.
#12 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 09 ноября 2018 - 02:47
Никуда не деться,  закон сохранения энергии. Дизель заведу, тоже кой-чего сгорит. Запасы солярки тоже не бесконечны.
#13 ArtGal
ArtGal
  • 745 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 09 ноября 2018 - 11:13
Мы такую приблуду испытывали в 1989-90 гг. В то время работал в АН СССР (катодная защита магистральных трубопроводов).
Вот здесь можно почитать http://www.rifcorp.r...kie-generatory/
Таскали в 3-х недельные походы.
Имеет смысл использовать, если у вас есть существенный избыток дармового тепла, например, костер-печка + снег-лед.
Чтобы подзарядить небольшой аккумулятор для 10-ти минут работы немощной радиостанции требовалось более 2-х часов.
Солнечные панели лучше.
Сейчас, конечно, новые технологии и КПД повысили, но и солнечные элементы стали лучше.
Я бы выбрал солнце и солярку  :rolleyes:
Сообщение отредактировал ArtGal: 09 ноября 2018 - 11:24
#14 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 09 ноября 2018 - 11:21
Ну да, только дизель на хх будет работать, расход соответственно. Не, ну его, приятелю такую чашку с подзарядкой подарили - не пользует он ее.
#15 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 09 ноября 2018 - 13:48
Ага. Понятно. Что и требовалось уяснить. Типа, нафиг. Солнце же есть. Проще солнечную батарею и без открытого огня.
Спасибо всем откликнувшимся.
#16 утлюк
утлюк
  • 3 232 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 09 ноября 2018 - 14:04
Пельтье, несмотря на паровозный КПД, ставлю летом в аквариум в качестве холодильника-охладителя воды.
Таки помогает. B)
  • -1
#17 OlegDim
OlegDim
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Красногорск
Отправлено 20 февраля 2019 - 22:15
 Такой электрогенератор на яхте, это конечно бесполезная игрушка
