Добрый всем день! Подскажите как правильно устанавливать дельные вещи из нерж. - утки, клюзы, петли, различные оковки и пр. Сразу оговорюсь, интересует установка на деревянную лако-красочную поверхность. Дело в том, что на предыдущей лодке вся поверхность вокруг дельняка от попадания под них влаги и прошествии времени почернела. Хотелось бы на новой лодке избежать подобных проблем. Может кто подскажет как правильно выполнить эти работы. Может нанести силикон, герметик перед установкой или устанавливить их на краску или лак, а может и на смолу? Если не трудно поделитесь опытом.
Установка дельных вещей
Отправлено 09 ноября 2018 - 09:36
Или оклеить палубу вокруг мест установки дельной вещи малярной лентой. Поставить деталь на герметик. И аккуратно снять малярку сразу после установки. Вместе с ней уберутся выдавленные излишки герметика. Но здесь надо потренироваться. С первого раза может красиво не получиться.
Сообщение отредактировал альф: 09 ноября 2018 - 09:38
Отправлено 09 ноября 2018 - 10:50
#5 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 09 ноября 2018 - 12:19
Я последнее время вместо герметика использую прокладку из тонкой, ок. 1мм, ПУ пенки. Она сминается практически в бумагу, заполняя все неровности. Плюс в том, что не приходится при снятии дельных вещей отколупывать их "с мясом", как бывает при использовании герметика.
Отправлено 10 ноября 2018 - 00:26
Нормально получается с первого раза, если проводить мокрым пальцем. Пальцем в перчатке - получается дерьмо. А вот просто пальцем - ровненько.
Герметик отлично оттирается бумажными полотенцами. Пока свежий
И да, нельзя затягивать гайки, пока герметик не встал, вы его весь выдавите.
Отправлено 10 ноября 2018 - 08:49
Ребятки, спасибо за участие. Я примерно все понял! Но у меня если позволите есть еще вопрос - кто и как вкручивает шурупы. Знаю, что кто-то перед закручиванием обмазывает хозяйственным мылом, кто-то парафином, кто на сухую - как правильно? Может тоже на селикон?
Отправлено 10 ноября 2018 - 08:56
На силиконовый герметик, лучше нейтральный.
А нейтральный это какой? Можно поподробней или ссылку какую-нибудь.
Ставим дельные вещи на полиуретановый герметик .
Вот такой http://restell.ru/3/351/
Видимо классный герметик, но дороговат + доставка ТК до моей провинции - не очень демократично получается.
Отправлено 10 ноября 2018 - 09:18
Смотря куда и зачем. Если при монтаже палубного оборудования и дельных вещей, то тем же герметиком.
На тубе так и написано: "нейтральный"
Отправлено 10 ноября 2018 - 10:36
А нейтральный это какой? Можно поподробней или ссылку какую-нибудь....
Либо "для аквариумов". https://samara.vsein...tsvetnyj_n1243/
Сообщение отредактировал альф: 10 ноября 2018 - 10:41
Отправлено 23 ноября 2018 - 13:41
Заокеанский коллега настаивает, что герметик это неправильно, типа нет у него эластичности.
https://marinehowto.com/bed-it-tape/
PS.Могу подтвердить, что леерные стойки установленные таким способом простояли 42 года, и сейчас под ними никаких следов проникновения воды я не обнаружил.
Отправлено 23 ноября 2018 - 15:44
А Вы на какой герметик их ставили? Именно на "bed-it-tape" или какой-то другой бутилкаучуковый герметик (который как раз в основе той американской ленты)?
Отправлено 23 ноября 2018 - 18:21
Я то сам не ставил, я эти стойки снял. И очень похоже, что раньше этого никто не делал, как поставили - так и стояли. Ставили ли их на ленту или герметик - не знаю, если честно. По внешнему виду сложно определить. Судя по тому, что слой не толстый и равномерный - я думаю это лента была тоже.
А я сейчас как раз думаю, как обратно ставить... Попробую тоже на ленту, они продаются разные.
Сообщение отредактировал t332: 23 ноября 2018 - 18:26
Отправлено 13 апреля 2019 - 00:18
Попробовал butyl type - исключительно положительные впечатления. Работать очень удобно, причем именно с лентой. Если купить герметик в тубе - получится намного менее аккуратно и более трудозатратно. Качество получающихся уплотнений не вызывает никаких сомнений лично у меня.
Фен строительный очень облегчает работу, без него если только глубоким летом, когда хорошо за +20, да и то не уверен.
Ленту брал на amazon. Что-то типа такого. https://www.amazon.c...,aps,214&sr=8-4
Никаких растворителей для такого герметика я так не подобрал, но, опять же - фен помогает. У меня стоял вопрос очистки крепежа от старого герметика. Пробовал ацетон, уайт-спирит, спирт, 646 растворитель - эффект нулевой практически. Но стоит как следует погреть и потом спокойно все протирается почти начисто.
Отправлено 13 апреля 2019 - 19:04
СпасибоПопробовал butyl type - исключительно положительные впечатления. Работать очень удобно, причем именно с лентой. Если купить герметик в тубе - получится намного менее аккуратно и более трудозатратно. Качество получающихся уплотнений не вызывает никаких сомнений лично у меня.
