Алюминиевые аноды тип 25 вес 900гр брусок. цена 1000р.
круглые вес 450гр цена 500р.
В процессе литья установлены стальные шайбы для лучшего эл.контакта. Шпильки крепления М12
Проведен тест,со своими задачами справляются.
Отправлено 07 декабря 2018 - 19:36
Будем искать магний
Будем искать магний
В речке на колонку магний,в море-алюминий. http://popilov-marin...-120-alyuminiy/
Отправлено 10 декабря 2018 - 08:51
Я пилю себе анодные стержни от электрического бойлера.Работают на ура ,но на сезон не хватает.Видимо сказывается соседство стального причала и стальной яхты Икар (тот самый ,который первый советский...).
На стоянках можно использовать аноды на тросике с хорошим контактом на корпус свешенные с бортов. Особенно если ведутся сварочные работы или подключено береговое питание.
Отправлено 10 декабря 2018 - 19:37
Подскажите пожалуйста, как правильно ставить аноды на защищаемый металл, через диэлектрическую прокладку, или с обеспечением контакта?
Знаю, что ставят и так и так, но когда какой способ монтажа предпочтительней?
Нужен хороший контакт,для этого и заливается стальная шайба,т.к. в месте контакта ал-сталь(гайка)будет образовываться оксидная пленка ухудшающая его.Под анод можно прокладку,я силиконом мажу.Вроде как чтобы краска под ним не разрушалась.
С изоляцией совсем другая система,там подводится ток.Сложно,да и не нужно нам.
Сообщение отредактировал Лотос: 10 декабря 2018 - 19:41
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Чем почистить старый ржавый инструмент?Автор skiffer , 04 янв 2016 ржавчина |
