* * * * * 1 Голосов
Строю Север 420
Сообщений в теме: 54
#1 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 26 декабря 2018 - 00:28
Всем привет. Строю свою первую лодку ) Эксплуатировать буду в Японском море.
Цель: к сезону закончить постройку.
Комплектация:
  1. рулевое управление;
  2. встроенный эхолот + GPS;
  3. спидометр;
  4. тахометр;
  5. датчик топлива;
  6. стационарный бак;
  7. докатка;
  8. помпа;
  9. габаритные огни;
  10. освещение;
  11. лобовое стекло с дворниками;
  12. ходовой тент (не уверен еще).
Вот, что успел сделать с ноября. Строю каждый день без выходных. В среднем по 5 часов в день.
Эпоксидки ушло 6 кг. Сейчас на стадии оклейки скул Т11.
2087292_236248.jpg 2087293_236249.jpg 2087294_236250.jpg 2087295_236251.jpg 2087296_236252.jpg 2087297_236253.jpg 2087298_236254.jpg 2087299_236255.jpg 2087300_236256.jpg
Подскажите, всё ли в порядке?
Сейчас волнуют вопросы:
1. По спецификации скулы оклеивать тремя полосками Т11. Но не понятно оклеивать только внутри скулы или внутри и снаружи? Если внутри и снаружи, то получается 3 полоски внутри и 3 полоски снаружи?
2. Стык между гидролыжей и днищем считать тоже за скулу и оклеивать полосками Т11?
3. Надо ли оклеивать Т11 места склейки фанеры на ус?
4. Внутренний привальный брус можно ли склеить внахлёст (забыл как называется стыковка)? Ну не могу я найти доску 4 метра без сучков. Выпилил брусок 4 м. 20х30 мм. начал гнуть и в месте сучков на 3 части брусок сломался ))
Сообщение отредактировал Yatakoi: 26 декабря 2018 - 00:40
  • 7
#2 Степан К
Степан К
  • 118 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 26 декабря 2018 - 04:49
Я стыки приклеивал с наружи на 2 слоя полосой изнутри на 1. Стык с гидролыжей тоже проклеивать. Стык фанеры на ус проклеить одним слоем с обоих сторон. Рейку на привальник клеить на ус ,чем длиньше стык,тем лучше. По учебнику длинна заусовки - 10 толщин.
#3 Степан К
Степан К
  • 118 сообщений
  • Из:Кубань
Отправлено 26 декабря 2018 - 05:06
Еще привальник можно склеить в несколько слоев из более тонкой рейки.
#4 soarer54
soarer54
  • 2 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 29 декабря 2018 - 02:35
Подскажите пожалуйста , фанера белая , это я так понимаю лекала распечатывали?
#5 Степан К
Степан К
  • 118 сообщений
  • Из:Кубань
Отправлено 30 декабря 2018 - 10:00
Белая- не пропитанная смолой.
#6 vareljjk
vareljjk
  • 145 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Север 420
Отправлено 30 декабря 2018 - 18:44
Я так и делал.
#7 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 января 2019 - 01:07
22 января был торжественный день - перевернул лодку.
Зашпаклевал все дырки. Лодка оказалась дырявая в прямом смысле ))
Из внутрянки кстати осталось установить блоки плавучести, выпилить крышки рундуков, пропитать стенки клеем, установить полы и зашить борта с носом. После всего этого останется подключить электрику и управление.
На мотолодка.ру некоторые говорят, что достаточно двух слоёв Т11 на днище и одного слоя на борта. В спецификации к лодке написано, что нужны 3 слоя на днище и два слоя на борта, если ткань Т11 ТВГ.
У меня в наличии Т-11/1П-76(92):
Ширина ткани, см - 92-95
Поверхностная плотность, г/м² - 385±15
Плотность ткани, нитей/см по основе - 22 (+1)
Плотность ткани, нитей/см по утку - 13 (+1)
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, % - 0,9
Может ТВГ это другой тип ткани и соответственно она менее плотная, поэтому и 3 слоя?
Хватит ли 3,5 кг. смолы на полную оклейку поверхности стеклотканью? Смолу мешаю с Этал.
Сообщение отредактировал Yatakoi: 25 января 2019 - 01:08
#8 Igor
Igor
  • 4 709 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 25 января 2019 - 02:58
Нет не хватит, надо килограмм 50.
#9 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 января 2019 - 03:07
:D Игорь, спросил не случайно. У меня в наличии осталось 1.5 кг. Спросил на мотолодке, сказали этого не хватит. Сколько тогда нужно не сказали, вот и спросил здесь. Сегодня пятница, а завтра магазин, где продают смолу, не работает. На завтра же позвал приятеля помочь с оклейкой корпуса и будет плохо, если смолы не хватит.
Прошу так же подсказать по количеству слоев стеклоткани.
#10 Igor
Igor
  • 4 709 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 25 января 2019 - 03:13
Т11 три слоя на дно, и два слоя на борта. Это минимум.
По опыту, без демагогий теории и прочности.
#11 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 января 2019 - 03:15
Спасибо! Тоже так считаю по крайней мере потому что сложил 2 слоя, а там толщина с лист.
А по смоле может хотя бы примерно скажете?
Сообщение отредактировал Yatakoi: 25 января 2019 - 03:15
#12 Igor
Igor
  • 4 709 сообщений
  • Из:Якутск
1.5 кг даже на квадратный метр не хватит при условие трёх слоёв ткани типо Т11
#13 Igor
Igor
  • 4 709 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 25 января 2019 - 03:21
Честно не скажу, сколько лодок сделал всегда не парился. И всегда на пределе. Тайменя строил купил 60 кг смолы ну плюс отвердитель 30 кг. Под конец экономил, благо были ещё запасы. Основная смола как раз уходит на оклейку. Может я конечно погорячился с 50 кг, но точно кило 20 надо, что бы не было мучительно больно... Пусть лучше останется, в хозяйстве сгодится.
#14 Igor
Igor
  • 4 709 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 25 января 2019 - 03:31
Изнутри оклеивать не нужно, достаточно того, что Вы сделали галтели. Всё очень качественно на мой взгляд.
#15 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 25 января 2019 - 03:33
Спасибо )
#16 TZYus
TZYus
  • 339 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: самоделка+Мерк F60
  • Название: Таратайка
Отправлено 25 января 2019 - 17:13
Смолы из расчета 0,5 кг на 1 м кв стеклоткани. И ещё запас %% 20.
#17 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 27 января 2019 - 05:02
По совету Игоря купил 20 кг смолы ) Но осталось еще дофига после проклейки. Ну да ладно, пригодится )
Вчера успел оклеить борта 2 слоя, и днище 1 слой. Осталось 2 слоя днища и транец. Я так понимаю, что при следующей оклейки, когда слой высохнет, придется шлифовать всё днище, иначе ткань не приклеется?
Вот что мне сейчас не дает покоя
Добился стабильной температуры +28 и после этого начал оклейку корпуса.
Левый борт был на стороне печки и соответственно хорошо нагревался, а правый борт был на противоположной стороне и к тому же в этом месте из под пола шел холодный воздух.
Левый борт сплошняком темно-коричневый, то есть, как я понял клей сквозь ткань равномерно пропитался по фанере. А на правом борту присутствуют светлые разводы, но тем не менее в местах разводов ткань не выпуклая (как у воздушных пузырьков).
Так вот. Там, где светлые разводы это плохая проклейка? И чем грозит такое раздолбайство?
Левый борт:
Правый борт:
085D4BF9-7FB4-4026-9012-294B8CA6E072.JPG 63419024-8375-4B93-830F-68585675819C.JPG
Накрыл на днище второй слой ткани, но просто физически вымотался и не смог её проклеить. Ткань частично пропиталась сама. Можно ли спокойно её проклеить, учитывая что под ней уже все засохло или лучше эту ткань отодрать?
Та самая ткань:
95B7A571-D112-4D82-B524-1FB863BDA0F6.JPG 45197587-2D8C-43CC-B662-461BD10793A9.JPG
Сообщение отредактировал Yatakoi: 27 января 2019 - 05:07
#18 Лёха Кемь
Лёха Кемь
  • 58 сообщений
  • Из:Кемь
Отправлено 05 февраля 2019 - 09:12
Здравствуйте. Думаю, этот слой ткани придется снимать, ошкурить поверхность нижнего слоя и заново клеить новую ткань!
#19 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 05 февраля 2019 - 14:18
Здравствуйте. Да, снял её.
#20 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 февраля 2019 - 02:42
Вот в таком состоянии сейчас лодка
Смачная пропитка перед настилом полов
А вот и полы. Даже учитывая то, что полы нарезал в другой день, на склейку и пропитку ушло целых почти 6 часов!
Аккуратно топил шурупы. Шурупы нержавейка.
Почти везде полы стыковались плотно друг к другу
А это первый блок плавучести
Отверстия для проводки и тросов
Два тооонких слоя шпаклевки. Слой еще не зашкурен. Уже почти блЯстит и видно отражение ) Надеюсь третий слой будет финишным.
Сообщение отредактировал Yatakoi: 06 февраля 2019 - 02:42
#21 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 февраля 2019 - 02:45
А теперь о проблеме.
Полы не касаются днища на 0,5 - 1 см.
Если зашлаклевать эти щели в виде продолжения пола, при ходьбе не треснет шпаклевка? Шпаклевка ЭД20 + ЭТАЛ56М + древесная мука.
#22 Igor
Igor
  • 4 709 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 08 февраля 2019 - 01:16
По хорошему слани- полы должны быть съёмные, не клеятся не шурупятся и т.п.
#23 Yatakoi
Yatakoi
  • 61 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 08 февраля 2019 - 01:19
А смысл, если на сланях установлены просторные лючки и сняв их, подсланевое пространство по рукой?
Как представлю короткие волны 0.5 м., так кроме прикручивания намертво ничего не хочется.
Сообщение отредактировал Yatakoi: 08 февраля 2019 - 01:20
#24 asket_
asket_
  • 3 062 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот
Отправлено 08 февраля 2019 - 07:47
Если бы лодка была из амг, не вопрос, но фанера, какие лючки? все преть , отпотевать и плесневеть будет, а потом гнить, никакие лючки не помогут, это самое сырое место в лодке. Слани можно сделать быстросъемные на защелках/задвижках и т.п. пол метра волна будет раз в пять лет, а лодка будет гнить постоянно.
#25 Igor
Igor
  • 4 709 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 08 февраля 2019 - 08:36
Ерунда не думайте слани летать не будут. Если люки большие, то тогда можно, большие настолько, что можно куда угодно подлезть.
