Сообщение отредактировал Andrey_kr: 21 января 2019 - 15:57
Стол
Отправлено 21 января 2019 - 15:53
Отправлено 21 января 2019 - 17:05
Рекомендую сделать откидную мягкую СПИНКУ с боковым навесом на стенке и использовать ее как подпорку, и удобно и функционально будет )) можно также два небольших засова под столом, а на стенке два отверстия, в отверстия вставить два красивых металлических патрубка, из нерж или бронзы, такие как на румпельных автопилотах.
Сообщение отредактировал paul8gbg: 21 января 2019 - 17:14
Отправлено 21 января 2019 - 17:25
Что-то не очень понял ваш вариант.Рекомендую сделать откидную мягкую СПИНКУ с боковым навесом на стенке и использовать ее как подпорку, и удобно и функционально будет )) можно также два небольших засова под столом, а на стенке два отверстия, в отверстия вставить два красивых металлических патрубка, из нерж или бронзы, такие как на румпельных автопилотах.
Отправлено 21 января 2019 - 17:30
Такой вариант первым пришел в голову, но надо думать над передними направляющими, так как, при нажатии на стол, нагрузка будет ложиться на них. Толщина столешницы не очень большая, так, что вариант саморезов не совсем подходит, скорее какие-то деревянные, чтобы можно было приклеить. И ещё момент, стол должен иметь возможность опускаться, так как - это спальное место.Выдвикающиеся бруски с нижней стороны столешницы. Лучше два отдельных если увязать их перекладиной, то возможны ререкосы при выдвигании.
Отправлено 21 января 2019 - 18:30
Такой вариант рассматривал, но крепёжные площадки приварены к трубе, чтобы что-то надеть, надо спиливать площадку.Коллега! А если треугольный поворотный кронштейн на стойку под столом,с зажимом? Что бы двигался вверх вниз со столом, в поднятом положении поворачивался и держал створку?
Отправлено 21 января 2019 - 18:36
Два кронштейна треугольных складных под столешку. С крючочками для фиксации.
Как-то так https://drive.google...zRoI3ue6_ULXtt1
файл на форум не загружается - ссылка в гуглодиск
Сообщение отредактировал dreamer: 21 января 2019 - 19:34
Отправлено 26 января 2019 - 13:45
Так вот, хочу спросить, как в подобных конструкциях происходит фиксация стола в открытом положении, так, чтобы на него можно было поставить не только рюмки.
Если пользоваться покупной фурнитурой, то продается достаточно много стандартных складных упоров для столешниц под разл нагрузку и исполнение, например:
https://www.osculati...толешниц-rakego
Rakego, кстати, одни из самых распространенных.
https://www.technoma...ронштейн&page=5
и т.д. и т.п
Если делать самому, то присоединюсь к посту №10 - откидной упор, вращающийся относительно вертикальной оси, один самых простых и надежных вариантов.
Отправлено 26 января 2019 - 14:28
Покупные рассчитаны на крепеж к стенке, у меня нет стенки, у меня только стол и труба вертикальная.Если пользоваться покупной фурнитурой, то продается достаточно много стандартных складных упоров для столешниц под разл нагрузку и исполнение, например:
и т.д. и т.п
Отправлено 26 января 2019 - 18:01
Прикрепить брусок под стол - к нему упоры.
Даже если делать самодельные - без крепления какого-либо элемента не обойдется, даже если делать выдвижные бруски, трубки и т.п. придется надежно крепить направляющие или основание.
Есть конечно еще смешные способы - типа сделать поворотную часть, закрепленную на пиллерсе и убирающуюся под (или над) столом - но это уже экзотика и достойное исполнение таких вариантов вызывает трудности.
