Я бы скинул фото своего дендрофекалоида, чтоб понятнее было что хочется собрать, но не вижу где тут их можно прикрепить (
Сообщение отредактировал FruitPizza: 27 января 2019 - 13:06
Отправлено 27 января 2019 - 13:04
Отправлено 27 января 2019 - 19:26
У меня не в этом смысле двухуровневая палуба. Между баллонами всего 3 поперечины,но мощные. Между первой и второй расстояние 4метра, до третьей ещё 1.5м. вот первые 4 метра палубы имеют дно на 0.5метра ниже верха баллонов, а последние полтора вровень с верхом баллонов(там сетка натянута страховочная, можно груз возить, можно как в гамаке валяться). Пока придумал соединять баллоны пятью поперечными трубами, с кормы 2 штуки на расстоянии 0.3м, потом через 3,7м ещё такая же пара, а ещё одна через 1.5м. к двум парам поперечин хочу подвешивать на полметра выходных трубах дно нижней палубы 2.8м шириной, 4м длинной. Дно из сетки труб с ячейкой 0.5м. на эту сетку ПВХ натягивать планирую. Вдоль баллонов по две продольных сборных трубы, как полагается. Поперечины должны быть разборные, по 2м. Вообще, длиннее 2м не будет деталей. Главный вопрос какого диаметра и толщины стенки делать поперечины? Ну и как крепить? Продольные трубы в карманы хочу продевать, а крепить между собой трубы u-образными хомутами. Ударных нагрузок сильных не планируется, должны выдержать.Был такой мегакатамаран "Великая Стая"
Палуба двойная. Между палубами спальное помещение, где спал многочисленный экипаж.
На фото катамаран наполовину собран, не установлены боковые стенки между палубами.
Отправлено 28 января 2019 - 12:29
При такой конструкции, чем большего диаметра трубу удастся вам купить, тем лучше (речь о поперечных - шпангоутах). Слишком большой пролет получается. Да и площадь кокпита тоже огромна. В 4х2,8 можно напихать "мама не горюй". А висеть все это хозяйство будет на двух трубах, причем разрезных, состыкованных. Так что и 90х5 - много не кажется (говорю навскидку, от потолка, самый лучший вариант если сможете посчитать прочность). При этом такой сортамент нужно еще найти в продаже...
Если нет возможности рассчитать, то нужно перестраховываться и брать самое большое и толстое, что будет. Или заменить простые трубчатые шпангоуты на фермы из труб меньшего диаметра. Будет и прочнее и легче, и скорее всего дешевле. Минус один - много сложнее по конструкции.
А проще всего уменьшить пролет и площадь кокпита... Но тут вам виднее...
Кроме диаметра и толщины, важна марка сплава трубы. Д16Т - самый подходящий. Прочный, легкий, выдерживает упругую деформацию, сравнительно недорогой и есть в свободной продаже. АЛ31Т а тем более просто АЛ31 проигрывает по прочности примерно наполовину. Немного дешевле, и купить проще (часто используют отделочники и рекламщики). Но его тоже используют при строительстве катов, в основном из за сортамента - квадратная и прямоугольная труба, это будет как раз АЛ...
На продольные - стрингеры, можно брать поменьше. Тут все будет ограничиваться размером карманов на ваших баллонах. Ну и не забывать, что изгибающая в продольной плоскости тоже будет приличная.
Трубы Д16Т в поставке идут обычно 3 м. Так что если планируете детали по 2м, то отходов будет много, не рационально. Подумайте. Теоретически можно найти по 4 м, и по 6, но это скорее всего, если специально договоритесь с поставщиком, а он тоже не все может. Так что сначала стоит узнать, что сможете купить, а потом прикидывать какие будут секции...
"U"- образные болты - стремянки, самое оно. И прочно и надежно, и обеспечивают полужесткое соединение. Что есть плюс, особенно на открытой акватории. Спокойная вода на водохранилище может быть не всегда... Это стандартное крепление, проверенное и часто используемое катамаранщиками. Как и крепление стрингеров к баллонам посредством карманов.
Отправлено 28 января 2019 - 12:52
Отправлено 28 января 2019 - 20:12
Вижу вы совсем новичок.
Тогда для начала, чтоб не лезть в бредни с расчетами, в коих можно разбираться до конца жизни, в итоге так и не разобраться, и ничего не построить, предложу для начала познакомится с форумом "Фордак под гиком". Так и набирайте в поиске. Это "мекка" катамаранщиков, тримаранщиков и прочих ПВХ строителей-самодельщиков. На "К и Я" таких мало, потому и ответов на ваши вопросы мало. Вот если бы вы задумали яхту, метров девяти, или катер на восемь... В общем, у каждого ресурса своя специфика. По катам-ПВХашкам, это скорее туда. На любой вкус, в т.ч есть раздел "Гиганты". Читайте, смотрите. Основные принципы построения узлов и в целом конструкций воплощены много раз, обязательно найдете подходящее.
500 руб, в общем да, более чем. И скорее всего потому что обрезки, 1,7 м - это от чего то. Цена зависит и от сортамента. Если фирма большая, то зачастую кокой либо "неходовой" размер, например 42х1,5 может быть дешевле ходового, того же 40х1,5. Но это местная специфика, у каждого продавца своя...
Отправлено 29 января 2019 - 05:14
Отправлено 29 января 2019 - 13:16
Спасибо! Пойду на форум ПВХшников, заполню пробелы в знаниях.
Кстати, вчера уже ночью почти нашел дт16т в Челябинске от 260р за кг, сегодня уточню детали и если действительно такая цена здесь отпишусь. Доставка до НСК конечно сколько-то будет стоить, но вероятно в пределах пары тысяч.
Я смотрю вы из Новосибирска.
Тогда у вас в городе есть большая тусовка надутых катамараньщиков, которую возглавляет человек - легенда, Кулик.
Он на надувных парусных судах обошел вокруг света. Это самый крутой среди надутых. На втором месте Олеся Ильина, она обогнула мыс Горн на надувном катамаране. Поспрашивайте Под Гиком, найдёте земляков.
Отправлено 29 января 2019 - 14:31
Отправлено 29 января 2019 - 18:22
Виговский, как ему за обычай, дезинформирует публику.
В яхтенном-парусном смысле Ильина мыс Горн не обогнула, она всего лишь доплыла до острова, на котором расположен м.Г. и вернулась обратно.
