Коллеги, совершенно оффтопный запрос,(если это - нельзя, пусть меня модераторы поправят):
нужен привод на шаговом двигателе и шарико-винтовой передаче. ШД со встроенным драйвером, а так же ШВП - имеются в наличии.
Отправлено 09 марта 2019 - 02:31
Да, кстати, блок питания тоже есть.
Все равно непонятно, что нужно. Это?
Какая задача должна быть. Опишите.
Там 3 строчки кода если через Ардуино шаговый двигатель по нажатию кнопок крутить в разные стороны.
Примерно так: от нулевой точки (концевой датчик) привод идет на регулируемое количество шагов (про 5-ти миллиметровом шаге винта, ход должен быть до 150 мм). После регулируемой паузы (до 2-х сек.) возвращается обратно в ноль. Скорость хода - регулируемая (от 100 об/мин до 400)
Нужен в комплекте весь набор железа (кроме того, что уже в наличии) с программой и пультом управления.
Как-то так...
Да, вот еще - регулировки желательно вывести на цифровой дисплей (любой, лишь бы цифры были видны)
Отправлено 09 марта 2019 - 04:24
Что происходит при включении?
Я так понимаю автокалибровка каждый раз?
Медленно едем до концевика?
А потом что?
Постоянное по циклу хождение туда-сюда с паузой?
Пауза в нуле тоже нужна или только в конце?
Движение по циклу или по нажатию кнопки или событию какому-то?
Что это вообще за устройство будет?
По железу. Надо купить:
Ардуинка - http://iarduino.ru/s...-3-0-ch340.html
Дисплей - http://iarduino.ru/s...02-iic-i2c.html
Клавиатура - http://iarduino.ru/s...a-4-knopki.html
Понижающий преобразователь на 5в - http://iarduino.ru/s...l-na-5v-2a.html
Корпус вот например такой - https://market.yande...&context=search
Если актуально. На неделе могу написать вам скетч под этот проект.
Отправлено 09 марта 2019 - 11:57
Да, примерно так я себе это и представляю.. Не хватает пульта с дисплеем, регулировочным потенциометром, индикаторами и кнопками - пуска и аварийного стопа.
Отправлено 09 марта 2019 - 14:10
Будете писать программу, учтите, что механические кнопки дребезжат. И этот дребезг, возможно, придется обрабатывать.
Вы это наверняка и сами знаете. Поэтому просто, чтобы не забыть.
Честно признаЮсь - с этой темой не "на Ты", поэтому и пишу в этом разделе форума
Привод нужен, понимаю, что это не сверхсложная задача, тем более в наше время, но сесть и разбираться сейчас нет времени...
Кстати, задача немного поменялась. Нужен пуск-ход вперед-стоп, пауза не нужна, повторное нажатие кнопки
пуск-ход назад-стоп и т.д.
Сообщение отредактировал Mick_: 09 марта 2019 - 14:18
