Вопрос к профессиональным гондольерам :)
Отправлено 27 октября 2005 - 14:42
Отправлено 31 октября 2005 - 15:50
Отправлено 31 октября 2005 - 17:18
У приятеля Балтик - он оч. доволен... но у Вас небольшая ошибка: Балтик с жестким дном весит 65 кг и максимальная мощность мотора - 25 л.с. Информацию взял здесь: http://www.motory.com.ua/baltic.phtml
ИМХО, все лодки, имеющие сертификат ЕС, примерно одинакового качества и надежности... Поэтому выбирайте кошельком и своим желанием - что понравится больше, то и берите...
У меня лодка поменьше - 3,30, весит 54 кг и двигатель Мерк 15 2-х такт.
В мой Форд Фокус (седан) кроме этого набора еще входят лодка их ПВХ 2,65 без настила и двигатель Ямаха 2 л.с. и удочки + 3 человека (включая меня)... Но это все С ТРУДОМ - благо ехать до спуска на воду 25 км...
Отправлено 19 января 2006 - 00:04
См. выше -нужен сертификат ЕС.
У Мнева производимого в Эстонии под именем Буш сертификат естественно есть Иначе производить и продавать нельзя.
Отправлено 19 января 2006 - 00:23
2 AMN - небольшое уточнение : " BUSH" находится в Латвии .
Вся их продукция сертифицирована и соответствует евростандартам.
Ссылку не прикладываю , что-бы не посчитали за рекламу.Гуглем по названию ищется без проблем.
АВВ.
Отправлено 20 января 2006 - 05:35
Речь о европейском СЕ идет, у нас не обязателен. У нас свои.
Это всё понятно, что европейский. Просто недавно в КиЯ статья была-тест, и там было сказано, что Мнёв и Лидер имеют европейский сертификат. Сейчас вспомню в каком контексте... А! Вспомнил: "...Кажется мы последние держали бедненькую инструкцию, все след. лодки комплектуются полноцветным талмудом на нескольких языках, т.к. лодки получили европейский сертификат"... Это было сказано о Лидере кажется. А Мнёв получил его еще раньше. Или я ошибаюсь?
Отправлено 20 января 2006 - 15:40
Отправлено 20 января 2006 - 16:41
Отправлено 20 января 2006 - 23:07
15 л.с. - это уверенное глиссирование с экипажем в 3 человека на любой правильно спроектированной лодке. При моторе умеренной мощности ширина лодки - скорее в плюс (площадь днища больше, осадка меньше).
Пересаживались на 340 лодку всей компанией? Если да, то значит проблемы именно в конструкции 380 лодки.
Выбирая широкую лодку, вряд ли кто-то хочет ездить в ней в одиночестве. Значит мотор надо выбирать мощнее.
Не обязательно, обычно выбирают лодку исходя из способа её эксплуатации и вероятной загрузки. Большая лодка с просторным кокпитом и умеренным двигателем - частый выбор заядлых рыбаков, им высокие скорости не нужны и большими компаниями они не ходят (1-2 человека в лодке).
Отправлено 22 января 2006 - 05:33
Это мы писали достаточно давно, к тому же сроки действия сертификатов ограничены. Но такие уважаемые конторы как Мнев и Лидер конечно же имеют ту или иную степень одобрения производства Европой. По конкретным моделям лодок уже надо смотреть и запрашивать отдельно -- ряды обновляются постоянно.
А разве сертификат выдаётся на конкретные модели лодок, а не на фирму в целом? Т.е. одни модели сертифицированы, а другие нет?
Отправлено 22 января 2006 - 17:17
Сертификат СЕ выдается на модель. На производство мжно получить сертификат 9001, т.е. и производство соответствует стандартам. Мне помнится это самый крутой, но как я понимаю в любом случае каждая модель должна получать СЕ. Поправьте если не так.
Сертификат СЕ выдаётся фирме на соответствие производства требованиям ЕС.
На каждое изделие должен быть сертификат ISO.
Best Regards. ABB.
Отправлено 22 января 2006 - 20:55
Уверены? На производство ISO 9001 , а на модель СЕ сертификат, проверю в понедельник.
Я может и ошибаюсь , но вот что по этому поводу пишет "BUSH".
С 1995 года фирма начинает выпуск лодок из материала PVC , что сразу выводит продукцию на мировой уровень. Все лодки выпускаемые фирмой “ BUSH “ соответствуют стандарту ISO – 6185.
Best Regards. ABB.
Отправлено 22 января 2006 - 21:04
