Сообщения БАРа и Алексея С. #19 и #20 соответственно навели таки на мысль сравнить две системы гандикапа LYS и SRS. Учитывая, что обе системы полуэмпирические, и коэффициенты там изменяются волевым решением судьи, когда захочется, то сравнивать придётся ужа с ежом. Дело не самое благодарное, но приступим!
LYS возьмём от сюда.
SRS от сюда (а заодно прихватим ширину и длину лодки, вдруг пригодится?). С этим придётся повозиться, но ничего.
И того, мы имеем 712 лодок по LYS и 618 по SRS. Копируем в эксель, применяем функцию =ВПР, получаем общих лодок 368. Вполне приличная выборка с диапазоном LYS от 0,76 до 1,40. Пересечений на самом деле больше, так как при копировании буквы с умляутами превратились в кракозябры. Ну да ладно, нам и этого хватит.
Сортируем массив сначала по LYS (Рисунок 1), потом по SRS (Рисунок 2) и строим графики (ось абсцисс – порядковый номер лодки, ординат – значение коэффициента). И тут две новости: хорошая и плохая. Хорошая – кривые выглядят довольно параллельными, плохая – увы, одна из кривых будет всегда пилообразной. Вычтем коэффициенты одной системы из другой и сдвинем графики на среднее значение разницы (0,185). Ну вроде более-менее.
Попробуем избавится от пилы, отсортировав лодки по длине. Не, тут ещё всё хуже (Рисунок 3), в этом копаться я не буду, поэтому будем жить с пилой.
Оценим погрешности при переходе из одной системы в другую (относительная погрешность по модулю):
При переходе из SRS в LYS среднее отклонение 1,79%, максимальное 10,58%.
При переходе из LYS в SRS среднее отклонение 2,14%, максимальное 12,28%.
Вроде и прилично, и обусловлено пилой. Но при LYS<1,0 и LYS>1,1 графики расходятся в разные стороны. Как бы это скорректировать? Отдалённо это напоминает центральную симметрию у функции. Ну значит возьмём саму простую – кубическую: a*x^3+b*x^2+c*x+d. Где x будет при переходе из LYS равен среднее значение SRS минус текущее LYS. И наоборот. Средние значения у нас получились 0,918 для SRS и 1,104 для LYS. Осталось только откуда-то взять коэффициенты. Благо под рукой у нас имеется проверенный математический справочник – Потолок. С него и возьмём.
Получаем значения SRS^3 (Рисунок 4) и LYS^3 (Рисунок 5).
К сожалению, на краях сходимость вышла так себе, так что отбросим лодки Monark 44 с LYS 0,76 снизу и Wasa Atlantic (1,34), X-442 MKII (1,36), X-482 (1,40), X-512 (1,40). В итоге, у нас получилась очень приличная сходимость, как видно на рисунках. Не думаю, что можно этот результат как-то улучшить, ибо тут он обусловлен уже исключительно пилой. Корень причины зарыт в полуэмпирической модели этих систем, и отрыть его не представляется возможным.
Как заключение, формулы перехода из одной системы в другую:
LYS=-0.5*(1.1036-SRS)^3-0.135*(1.1036-SRS)^2-0.205*(1.1036-SRS)-0.18455
SRS=4.5*(0.9182-LYS)^3+0.135*(0.9182-LYS)^2+0.205*(0.9182-LYS)+0.1845
