Электрокоррозия мачты
Сообщений в теме: 8
#1 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 07 апреля 2019 - 19:50
При ремонте скрутки я использовал нержавеющие заклепки А4 (316), однако, мне сказали, что тем самым я создал условия для галванической коррозии и разрушения алюминия скрутки. Дескать, для таких задач можно использовать  только алюминевые заклепки или заклепки из материала Monel.
Подскажите, кто разбирается в материалах, так ли это? Высверливать нержавеющие заклепки еще то удовольствие.
Поиск в нете выдал такую таблицу потенциалов.
Судя по ней, Monel  и сталь 316 почти не отличаются по потенциалу. Так в чем же преимущество Монеля?
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 апреля 2019 - 19:55
Может проще покрасить или еще чем то заизолировать от внешнего влияния-попадания влаги?
#3 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 07 апреля 2019 - 20:01
Как можно заизолировать заклепку? Все равно образуется контакт двух разнородных материалов. Да еще и сердечник заклепки остается.
#4 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 апреля 2019 - 20:12
Чтоб происходила реакция-нужен электролит-вода.Окрасить весь узел.
#5 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 07 апреля 2019 - 20:32
Ну как вариант. Опять же, краска тоже нужна специальная, для алюминия которая.
Рядом стоят заводские заклепки. На вид - нержавейка или типа того, блестящие. Никакой краски не видно.
#6 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 07 апреля 2019 - 23:51
У монеля разность потенциалов с алюминием больше, чем у нержавейки. А у нержавейки - больше, чем у обычной стали. То есть, по логике этой схемы, лучше использовать крепёж из чернины?
Нержавеющий крепёж для алюминия выше ватерлинии - вполне обычное дело. И не надо его закрашивать. Как нержавейка, так и ал. сплав образуют на поверхности защитную плёнку, которая под воздействием кислорода самообновляется. Под краской кислорода не будет...
На скорость коррозии влияют солёность воды и температура: чем меньше то и другое, тем медленнее скорость коррозии. На почти пресной и прохладной Балтике можно начинать волноваться, только если вы увидите явные признаки коррозии вокруг заклёпок. Когда это случится, тогда и начнёте думать, чем заменить нержавейку.
#7 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 08 апреля 2019 - 07:49
В 2013 установил на мачту 13 ступенек из нержавейки. На каждой по 6 нержавеющих заклепок. В конце сезона (лодка хранится на берегу), смазываю заклепки литолом. И намека нет на какую-то коррозию. За навигацию несколько раз поднимаюсь на мачту.
#8 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 08 апреля 2019 - 12:57
Ладно, оставлю пока как есть, понаблюдаю. Все заклепки на видных местах.
Я уже сталкивался с электрокоррозией. Шлицы на ступице моего гребного винта имеют заметную эрозию. На валу никаких следов. Вал, очевидно, нержавейка. Ступица - морская бронза. Понятно, что винт всегда в воде.
#9 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 17 апреля 2019 - 10:37
На мачте это не страшно - она далеко от морской воды
