MD7a/S110 не могу разобраться
Сообщений в теме: 27
#1 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 03:45
Форумчане, помогайте, кто знает.
Который день рою все каталоги запчастей и технички (очень говняные, по сравнению с автомобильными). Не могу найти.
Определился, что SD крепится к какой то крышке двигателя  через крышку №5 на схеме (фото 1, зелено-ржавая, правда это S120). Момент передается на входной SD через COMPANION FLANGE №2 на схеме (металлический или упругий???; фото 2), который крепится на шестерне №21 на схеме (шпоночное соединение).
Остались вопросы:
-) что за крышка на двигателе (деталь в каталоге не нашел; нашел фотку  2001 движка, для понимания - фото 3);
-) как выглядит ответная часть этого COMPANION FLANGE ( деталь в каталоге не нашел); предполагаю, что  на фото 4 это оно и есть, но твердой уверенности у меня нет ( мало ли какой узел придумают);
-) к чему и как крепится эта ответная часть.
Если кто в курсе - откройте тайну и ткните носом, плиз.
Так же не понял назначение следующих узлов и где они располагаются:
https://www.partsnet...ts_1483446.html
https://www.partsnet...ts_1483462.html
И последние вопросы, который до конца не выяснил:
-) требуется ли охлаждение редуктора SD или это просто сделаны водяные каналы для подвода воды к движку;
-) устройство фрикционов (если они в 110 существуют; в 120 вроде есть) в SD для предотвращения ударных нагрузок при включении передачи (передней/задней). То, что SD снабжена механизмом переключения - понятно).
Заранее спасибо.
P.S. Есть еще один вопрос, но он подождет - и этих хватит.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 апреля 2019 - 04:38
#2 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 19 апреля 2019 - 07:54
1 - фланец SD с первого фото крепится к крышке кожуха маховика с фото N3.
2 - момент на колонку передаётся через упругий элемент соединительной муфты.
3 - переключение режимов колонок происходит при помощи конических муфт, а не кулачковых, как у ПЛМ, что исключает ударное включение. Но на маховиках обычно стоят гасители крутильных колебаний.
#3 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 07:57
Ок, как и предполагалось. Номер его -не в курсе?
Муфта-это не по первой ссылке? Где бы этот узел то найти с номерами
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 апреля 2019 - 08:01
#4 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 19 апреля 2019 - 08:03
Я с вольвами не сталкивался.
#5 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 08:13
Принял. Спасибо большое
#6 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 19 апреля 2019 - 13:47
У Вас МД- 7а и СД-110  шли вместе или собираете комплект?
Насколько помню крышка маховика для  СД 120 отличается  от для 110.
Охлаждения масла в СД происходит за счёт того, что  "ванна" масла общее для ноги и редуктора т.е. в ноге оно охлаждается за счёт набегающего потока.
Забор воды для охлаждения двигателя тоже через ногу, т.е. доп. охлаждение "ванны".
Поиск по каталогу запчастей для СД 110 не вызывал затруднения.
#7 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 19:21
Я пока разбираюсь с конструкцией. Вероятно, буду собирать комплект. Без движка.
Крышку привел для наглядности - от СД110 не смог найти фото.
Вот как то видимо разными каталогами пользуемся... Но, возможно, сложности с каталогом у меня из-за того, что вживую я это все не видел.
Ну принцип то охлаждения ноги понятен. Насколько критично это доп.охлаждение через каналы для редуктора СД? Судя по расположению водяного выпуска - о охлаждении редуктора странно говорить. А нога и так в воде. Но могу заблуждаться.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 апреля 2019 - 19:45
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 19 апреля 2019 - 19:49
Комплект редуктора и ноги?
#9 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 20:07
Мне нужен комплект: нога/редуктор (нашел в продаже комплектом), соединяющая крышка, крышка маховика, фланец компаньон и, если Катерщик не ошибся, эластичная муфта (правда ее тоде в парте не нашел). На последние 3 (4 если с учетом муфты) детали нужны номера  и картинки со схемами, что б человек понял, что выкупать :) Сам по немецки не говорю и объяснить продавцу, что нужно, не смогу. А приятель в Германии нифига в этом вопросе не понимает.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 апреля 2019 - 20:09
#10 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 19 апреля 2019 - 20:25
Вам же сказали - масленная полость верхнего и нижнего редукторов общая. Проблемы перегрева этого механизма не существует, при правильной сборке и настройке.
#11 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 21:03
Принял. Больше к этому вопросу не вернусь. Я ж не спорю... :)
Вопросы по номерам деталей пока сохраняются
#12 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 19 апреля 2019 - 22:36
Вам нужно найти каталожную схему узла, с прилагаемой таблицей номеров.
Сомневаюсь, что информация секретная.
Где-то в недрах К-К есть ссылка на Киевский сайт, с мануалами техники марин. Возможно там есть и SD.
#13 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 22:47
Пытаюсь. Пока безрезультатно.
Технически достаточно будет и фотки этой муфты (если она действительно муфта, а не ответная часть фланца, как на фото 4; узел то разборный и на входной частитникаких отверстий для крепления нет). 4 фотка тоже от какого то продавана. Хз, это он две части сфоткал илитодну с обеих сторон...
#14 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 19 апреля 2019 - 23:52
#15 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 19 апреля 2019 - 23:56
Отлично! Картинка проясняется. Теперь хоть смогу искать вменяемо, а то как в тумане. Итпосадку увижу шлиц или шпонка.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 19 апреля 2019 - 23:58
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 20 апреля 2019 - 00:02
Спасибо!
http://www.marinepar...res500/6140.jpg
#17 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 20 апреля 2019 - 00:19
Спасибо!
Шлицевая на редукторе, шпоночная на маховике.Между ними демпфер.
#18 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 20 апреля 2019 - 00:36
может лучше в самой Швеции поискать. Выбор больше.
https://www.blocket....9.htm?ca=11&w=3
#19 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 20 апреля 2019 - 01:41
Отличный вариант. Может и лучше будет.
Я просто нашел за 280 евро https://www.ebay-kle...7768441-211-718 + там двиг этот в разбор, можно и крышки купить. Ща буду списываться.
По соединению - отдельное спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 20 апреля 2019 - 01:46
#20 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 20 апреля 2019 - 10:08
Как то поздновато я заметил поправку. Что за гасители? Какое у них устройство - как у автомобильного? И есть ли он на конкретном двигателе?
И, наверно, последний вопрос.
У разных моделей СД110 и 120 различны посадки на основании (размеры отверстия, крепеж)? Можно их беспроблемно заменить или придется и основание менять(про движок я пока не говорю).
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 20 апреля 2019 - 10:15
#21 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 20 апреля 2019 - 10:26
Я бы не стал брать этот СД. Корозия  ноги очень значительная, ценность имеют только редуктор и "потроха".
Гасителем коллега назвал демпфер, он на фото.
Что Вы называете основанием?
Резиновая манжета в колодец и её прижимная шайба у них одинаковая.
Вот крепление к корзине надо уточнить обязательно т.к. корзина вещь неприлично дорогая.
В мануалах на колонки должны быть нужные размеры.
#22 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 20 апреля 2019 - 10:37
Стеклопластиковая хреновина, которая вклеивается в корпус и на которую ставится нога и двиг :))))) Видимо, это корзина по правильному.
Ага, демпфер - это и есть резинка на ответной части фланца... Спасибо, а то я уж подумал, что маховик двухсоставной с гасителем.
По состоянию СД - ну, нога то мне особо и не нужна :) Но учту на будущее.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 20 апреля 2019 - 10:38
#23 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 20 апреля 2019 - 11:03
Да  - это основание.
#24 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 20 апреля 2019 - 13:09
Двухмассовых маховиков на судовых движках не встречал, да и не нужны они там.
Гасители как правило пластинчатые, разрезные. Но бывают и по типу авто.
Крепятся на маховик. В них шлицевая втулка для приводного вала редуктора.
У Вас пошли конкретные вопросы, на которые ответы в мануалах по вольве, либо у тех, кто конкретно эти движки ломал.
#25 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 20 апреля 2019 - 13:26
Принял, спасибо.
Да, я уже увлекся.
Всем спасибо за ответы и участие :)
