Поделитесь опытом, если имеется, использования безвоздушных окрасочных аппаратов типа SPT210, ASPRO 1800, SPT 440 и др.
Безвоздушный краскопульт
Отправлено 02 мая 2019 - 22:48
Так любой агрегат требует обслуживания, что у этих оно какое то особенное или очень сложное,расход растворителя большой...
я не спец по поршневым, у меня в основном семитысячники...,
но если к примеру всасывающий шланг сделать к верху с ёмкостью чтобы краска шла самотёком, то можно сэкономить и краску и растворитель...
Отправлено 03 мая 2019 - 01:02
Это только в емкости не останется,а в подающем я продавливаю растворителем.Главное уследить момент конца краски и начало растворителя.
Отправлено 03 июля 2019 - 13:42
Это аналоги грак,зачем тебе это? возьми лучше граку прослужит дольше и проблем меньше даже при мелком ремонте!
ну да если шлангов ещё метров 70...
150м промывал и не вижу проблем)))
наработался 7000ми так что не завидую тебе))))
Отправлено 03 июля 2019 - 14:19
неубиваемый и надёжный..., правда в прошлом месяце два всасывающих - мембрана - пружина клапана давления
и форсунки два дня и на выброс..., зато краска с кварцевым песком итальянская.. на краску миллионы на работу хуй
Отправлено 23 августа 2019 - 12:18
дело в том что данный аппарат постоянно нагнетающего типа что и вызывает неудобства,если остановился красить то давление продалжает нагнетать аппаратом что и вызывает быстрый износ оборудования.
В этом и есть отличие от поршневых что там стоят датчики при наборе давления срабатывают датчики и двигатель отключается, что ведет к более долгому сроку службы оборудования и единственным расходником становится насос в котором меняется ремкомплект( за 30м) или меняется весь насос(за 10м).
Отправлено 23 августа 2019 - 13:00
а подскажите модели на которые стоит обратить внимание? У меня потребность бывает пару раз в году, но если уж нужно красить - то сотни квадратных метров..
У меня такой-SPT 210
По ощущениям мощноват.Красил Адмиральца.Последнее сопло-009 более-менее успевал рукой махать,чтоб небыло поддтеков.
Отправлено 23 августа 2019 - 21:17
улыбнуло, регулятор давления это масляный контур..., то есть в шлангах не может быть давления выше заданного...,
я даже не берусь представить скока тонн краски прокачал агрегат за свою жизнь
Отправлено 08 апреля 2020 - 15:30
И ещё - мы его не мыли! Если эпоксидная краска - мыли, а если ПФ - можно не мыть, она без воздуха в шлангах не застынет. Сопло повернуть под 90 градусов, чтобы воздух в пистолет не попадал, о пусть до завтра лежит
