Всем привет!
Вот перед началом сезона решил выложить в люди выкройки жилетов, что делал себе.
Раскрой и конструкция собственной разработки. Жилеты уверенно держат на воде. Движения не стесняют.
За 2 сезона эксплуатации при покатушках на стоящих гидроциклах показали себя вполне удачным изделием.
Люди в них самостоятельно приплывали с середины озера.
Разрабатывал эти жилеты и делал под впечатлением того, как сам лично тонул в купленном в рыболовном магазине спасжилете.
Большой подходит для мужчин, маленький - девушкам, детям и мужчинам стройной комплекции.
Ввиду использования плотной ткани для основы жилета, получилось отказаться от цельного ремня вокруг всего корпуса. (На фото большой жилет еще в старом исполнении).
Всем безопасного и удачного сезона!!!
В архиве выкройка в формате CorelDraw -
Спасательный жилет 2019.rar 51,87К
631 Количество загрузок:
Картинки в реальном масштабе размере 1:1
Жилет Большой:
1. Верхний левый ремень под карабин: 27см
(заложить после карабина вовнутрь)
2. Нижний левый под карабин и петлю: 37см
(заложить 7см - петля, остальное после карабина вовнутрь)
3. Левая перемычка с карабином снизу: 30см
(заложить после карабина под один уровень с пересекающимся ремнем
4. Правый обхват: 53см. х 2 штуки.
5. Правая перемычка: 23см.
5. Нижний обхват: 80см.
Ремень 30мм: 303см.
6. Карабин «Фастекс» 32мм: 3шт.
7. Лента световозвращающая 30мм: 12см х 2шт = 24см.
8. Утеплитель 10мм шириной 1метр: 1,5метра длинной.
9. Ткань «Грета» шириной 1,4 метра и более: 1,2 метра длинной.
Жилет Малый:
5. Нижний обхват: 110см.
Ремень 30мм: 323см.
8. Утеплитель 10мм шириной 1метр: 1метр длинной.
9. Ткань «Грета» шириной 1,5 метра для 3-х штук: 2,3 метра длинной.
Для каждого жилета необходимо 2 одинаковые выкройки - одна для внутренней части, вторая для наружной. На наружной части разметить места для фурнитуры (оранжевый и фиолетовый контуры)
Сборка:
1. на лицевую часть наружной выкройки пришивается вся фурнитура - ремни с пряжками пряжками - оранжевый контур и световозвращающие ленты - фиолетовый контур. Закладка ремней схематично показана на цветной модели.
2. по периметру (за исключением низа жилета - фиолетовая линия и верхушек средней части - желтые линии) сшиваются наружная и внутренняя выкройки. Сшиваются с изнанки, лицом друг к другу. Сшиваются по внутреннему зеленому контуру.
3. Жилет выворачивается на лицо и прошивается по красным линиям, формирующим разделение центра и боковин на секции.
4. Сшивается верхнее плечо, по желтым линиям. При этом одна часть вставляется в другую.
5. Жилет набивается утеплителем, согласно разметке.
6. Сшивается нижняя часть по фиолетовой линии.
Сообщение отредактировал FreeSky: 03 мая 2019 - 13:55
