не, по питанию перепроверил, подключал напрямую к АКБ, менял провод питания с эхолотом, всё так же.
думаю вот где специалиста с осцилографом в Нижнем Новгороде найти...
Вы кабель на вертушку проверяли на изоляцию?
Ну, один провод омметра на бортовую "землю" а вторым по контактам в разъеме касаться. Потом относительно плюса борт-сети, и потом относительно минуса. Если все в порядке - смотрим относительно мачты. Любая утечка в этих местах приведет к невообразимым глюкам прибора.
А потом, если все в порядке с вертушкой, я бы стал искать такой же прибор, исправный, в целях выяснения причины глюков методом замены.
Осциллограф Вам ничего не даст, если в такт вращению вертушки моргает дисплей - налицо формирование импульсного короткого замыкания. Проверьте утечки.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 15 мая 2019 - 13:40
