Подключение Sterling 1220ce
В теме одно сообщение
#1 Simplyman
Simplyman
  • 25 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 мая 2019 - 15:28
Добрый день!
Приобретена яхта с весьма нетривиальным подходом к организации питания: на борту установлен судовой зарядник Sterling 1220ce, который  от береговой сети 220 В раздельно заряжает 2 АКБ. Бортовая сеть питается исключительно от этих АКБ, а альтернатор при этом работает в холостую, ибо не подключен никуда вообще. Вот и пытаюсь разобраться как это все подключить по уму, чтобы и зарядник заряжал, и генератор. Схема подключения АКБ к заряднику такая:
АКБ хочу развязать с помощью УРА200 (т.к. диоды менее надежные и более дорогие), но есть вопрос: не соединит ли УРА АКБ между собой, когда Sterling начнет их заряжать, и не повредится ли Sterling, если АКБ будут заряжаться от альтернатора?
Сообщение отредактировал Simplyman: 15 мая 2019 - 16:07
#2 Simplyman
Simplyman
  • 25 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 мая 2019 - 21:17
Нашел вот такую схему:
Она вроде как иллюстрирует именно мой случай (только зарядник другой), но не понятно место, обведенное синим: плюсовой провод от генератора со стартером соединен с Voltage sense  или нет? А если нет, то зачем тогда в схеме реле развязки?
Сообщение отредактировал Simplyman: 15 мая 2019 - 21:37
