Ровер в Амуре.
Сообщений в теме: 14
#1 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
  • Название: Sterling
Отправлено 16 мая 2019 - 20:53
Здравствуйте!
Хотел разместить на уважаемом ресурсе, для уважаемых людей историю модернизации катера Амур-М.
https://sites.google...te/rovervamure/
  • 8
#2 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 17 мая 2019 - 12:19
Обьем работ и качество на высоте(наверно даже круче).Другое дело что раз уж такие траты то и реверс редуктор нужно ставить импортный раз уж такая любовь к валолинии.Мотор так же нужен другой желательно V6-V8 чтоб звук соответствовал интерьеру.Если по душе колонка то меркраузер альфа с 4.3 мотором.Рядом с вами Киев и многие снимают колонки с двс и продают недорого.( если что в личку напишешь я подскажу точнее).
#3 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
Отправлено 17 мая 2019 - 12:56
Благодарю за отзыв! РР-это боль, я об этом читал, но масштаба не предполагал..) Хочу отходить сезон, потом он пойдёт "под нож". Давно уже зреют планы на его тюнинг, тем более этого ещё никто не делал..) О моторе, на мгновенье задумался, но потом отогнал от себя эти мысли.. Предложение хорошее, но длилось всё так долго, что я уже вырос для этой игрушки..)
#4 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 17 мая 2019 - 20:49
Под нож не надо .С вашим подходом надо купить импортный пластиковый корпус с хорошими обводами и уже его доводить до нужной кондиции.
#5 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
Отправлено 18 мая 2019 - 02:30
kosuk71! Благодаря катеру, родилось множество нейронных и социальных связей. А если учесть, что накопленный опыт ещё и монетизировался в реальной жизни, то я считаю это превосходной сделкой. Всё остальное, как пыль..)
Будем строить дом на воде, но это, уже другая история...
#6 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 18 мая 2019 - 08:44
Здравствуйте!
И Вам здравствовать!
Красивая и достойная работа! Поздравляю.
#7 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 20 мая 2019 - 15:33
Конфетка получилась красивая, труда и времени конечно ушло много, но где апофиоз, как прошёл первый выход на воду?  Для многих важен сам процесс творчества и даже если все ожидания от катера оправдываются, конечно с последующей долгой доводкой. то через какоето время захочется что-то новое.  Так что успехов в творчестве и конечно ждём продолжения.
#8 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
Отправлено 23 мая 2019 - 15:11
...пока писал отчёт, сильно запустил дела, так что не обессудьте...
Благодарю всех за проявленный интерес, отзывы и оценки, приятно! Надеюсь, что я последний, кто завершит эпоху модернизации этого легендарного катера.
Позже, в портфолио добавлю видеоролик, сейчас на воде никого, а мимо причала из уставшего и высохшего пластика пройти на глиссе, не фэн-шуй.
Kater61, эмоции оставил читателю для самостоятельного переживания, а по тех. вопросам расскажу: На первом спуске, у меня было несколько опасений из за явного, как я полагаю, на взгляд профи перегруза: остойчивость/крен/вес/винт/обороты/скорость. Но оказалось, что на воде стоит ровно. (изначально испытывал на роликах прицепа) На скорости, из-за левого вращения винта есть небольшой крен в право,но это без второго аккумулятора, если установить, то думаю баланс будет достигнут. Скорость 55км/ч показал снаряженным блондинкой и семьюдесятью литров горючки.  4500 об/мин ровно, что для характеристики движителя, по видимому отлично. Доработок не понадобилось, разве что затянуть (подтекало) крепление лестницы. РР я всё же переделаю, там не очень сложно.. Ну, ходовой тент обязательно пошью. И сделаю съёмный с тарги флагшток с топовым огнём на шпиле. Правда, ещё активны кнопочки на подсветку воды, а в таргу выведен коннектор прожекторов и динамиков, но, я уже тишину люблю..) Больше, там добавить нечего, разве что... прийти не одному и с хорошим виски...
#9 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
Отправлено 26 мая 2019 - 22:45
Слишком гладко не бывает, поделюсь с Вами в порядке воскресной шутки...)
Сегодня на воде день провёл, и вот думаю, блин, ещё бы воду горячую, палубу помыть и душ принять... полез за борт позырить, хватит ли давления помпы от Ваз 2101, для подключения шланга ?
В катере только девочка, вот её и попросил дать чуть газку, а она абсолютно не постеснялась, у неё по максимуму всё, раскрутила движитель так, что у меня перестало биться сердце... Благо, вот вал погнулся быстрее, чем я  впал в кому..)
Когда собирался этот узел, про класс прочности метизов знал лишь от части. Главное тогда было, гайки самоконтрящиеся накрутить, а болт М12 / 5.8 внушал доверие.
Мораль: Проверьте отсутствие китайских болтов, в важных местах соединений на вашем судне! Удачи!
Сообщение отредактировал Contur: 26 мая 2019 - 23:03
#10 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 27 мая 2019 - 11:13
Причина  не в болтах, по структуре металла на изломе, болт нормальный, а в том. что на муфте должен быть бондаж и из за его отсутствия муфту разорвало центробежной силой на закритических оборотах. Так-же на муфте должена была быть  центрирующая направляющая. Если память мне не изменяет, на ВАЗе это всё есть.
Кстати где выходите на воду, на Гидигиче или на Дубоссарском водохранилище?
Сообщение отредактировал kater61: 27 мая 2019 - 17:21
#11 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 27 мая 2019 - 20:09
Не лезьте в систему охлаждения . Для вашей затеи надо брать отдельный электро насос с резиновой крыльчаткой который даст давление и будет работать автономно .
#12 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
Отправлено 29 мая 2019 - 03:09
Kosuk71, я должен с вами категорически согласиться, потому как только одна мысль о дополнительных наворотах на борту, стоила мне как целая душевая кабина..) Там ещё первичный вал вращается свободно, что говорит о порванных заклёпках на диске сцепления (роверовский диск скрещен с москвичёвским)  Это снова на корточках, колокол вытаскивать, в общем перспективы таковы, что "условия" уже перехотел..) С детства сохранил вот такую алюминиевую штуку, будем использовать дедовский метод. )
Kater61, бандаж выпрямился и улетел к корме. Про направляющую не понял, она вот такая, вроде уже как зацентрованна местами соединения с "вертолётом"? А Гидигич на испытаниях 2014 оказался лужей, на циркуляции посередине водохранилища, поднял не слабые, зелёные волны, которые ещё потом 3 раза оттолкнулись от противоположных берегов. Тесно и очень грязно. Сейчас, я пришвартовался выше Дубоссарской плотины, в "Лагуне", у Николаича. Там "большая вода" по меркам страны. И тоже, заставило задуматься... За 2 недели подводная часть обросла так, что катер потерял 200 оборотов, а приехав через следующие 2, потерял в сумме 500! В Молдове созданы шикарные условия содержания и эксплуатации водоёмов, а голодные, молдавские микроорганизмы, колонизируют моментально любую возможную поверхность и на земле и под водой.. ну,  вы наверное сами всё знаете? )
Сообщение отредактировал Contur: 29 мая 2019 - 03:44
#13 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 29 мая 2019 - 12:09
Настольгические воспоминания, гогда-то на Гидигиче , каждая суббота и воскресенье и наша водномоторная база ДОСАФ.  А на Дуб. водохранилище,Солнечный берег минводхоза, мой Ритм был оттуда. Жаль, что так всё похерели.
Сообщение отредактировал kater61: 29 мая 2019 - 17:33
#14 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
Отправлено 02 июня 2019 - 01:54
Несказанно досадно! На самом деле, всё осталось только в воспоминаниях..) Пару лет назад, проезжал мимо посольства ... там баннер растянут на всю стену, на нём написано "25 лет вместе". Оглянулся "назад" ,и думаю, какое всё-таки высокопродуктивное сотрудничество! )
#15 Contur
Contur
  • 11 сообщений
  • Из:Кишинев
  • Судно: Амур-М
Отправлено 14 июня 2019 - 20:48
Починился! Вода, как и женщины, подобно наркотику... Жаль, что чем старше становишься, тем больше побеждает водно-моторная жизнь...)
Счастливых выходных, Капитаны!
https://youtu.be/Ywn3MHJxssw
Сообщение отредактировал Contur: 14 июня 2019 - 20:50
