Вертлюг на якорь
Лучший Ответ muk , 23 мая 2019 - 00:36
Развод какой-то. Зачем на Брюса такая жлыга? Как он может встать в роульс кверху лапами?
Я купил в Лапеенранте в Biltema обычный якорный вертлюг.
Перейти к сообщению
Отправлено 22 мая 2019 - 19:21
Для Брюса вот такой вертлюг рекомендуют http://moreman.ru/es...=3997&cid=&pid=Зачем три звена цепи?
Якорь Брюса и Данфорт.
Чтобы якорь кверху лапами в роульс не вставал. Этот вертлюг ставится между якорем и цепью.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 22 мая 2019 - 19:25
Отправлено 23 мая 2019 - 02:32
Отправлено 23 мая 2019 - 12:39
С Брюсом, Дельтой и похожими безштоковыми якорями, при выбирании цепи/каната, не все так однозначно. При отрыве от грунта и вытягивании на борт, якорный канат идет вверх перпендикулярно и якорь может крутиться как ему угодно. Поэтому, при касании веретеном ролика на роульсе, ждешь, когда он повернется лапами к форштевню. А он может и не повернуться. Вот и начинаешь дергать вверх-низ, чтобы его довернуло. Не то, чтобы большая проблема, но через раз отнимает время на эти подергушки. А этот изогнутый вертлюг, при попадании на ролик роульса, под действием массы якоря, сразу его опрокинет вниз лапами.
Я сам не готов тратить несколько тысяч на такой вертлюк. Есть мысль из имеющегося отрезка дюймового нержавеющего прутка сделать простое изогнутое звено, длиной сантиметров 15. И на скобах цеплять его между веретеном якоря и канатом (цепью). Тоже должно работать.
Отправлено 25 мая 2019 - 17:05
Крайне удобная вещь.
