Проснулся. Пересчитал. 60 дней.
Блин, крышняк...
...но тревога осталась.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 24 июня 2020 - 00:38
Отправлено 23 июня 2020 - 23:48
Ещё одна для общего развития...
Для галсового угла можно завести шкертик, чтобы переносить парус вокруг мачты при смене галса. Нижнюю петлю руля НЕОБХОДИМО крепить оттяжкой, чтобы руль мог поворачиваться вокруг верхней петли при касании препятствия. Или выполнять руль с откидным пером. Фиксация положения шверта неудачное: полезнее дать шверту возможность отклоняться назад при касании препятствия и возвращаться в первоначальное положение, где его отклонение ВПЕРЁД должно быть ограничено нерастяжимом тросом.
См. "Тортиллу".
Отправлено 11 июля 2020 - 08:39
Отправлено 31 июля 2020 - 22:57
Отправлено 01 августа 2020 - 00:48
Хорошо, когда всё продуманно и не громоздко.
Это катальщики. Не "всё продумано". Даже на больших швертботах ходим в очках с разноцветными поплавками на резинках, чтобы найти, если упадут с носа. Между швертом и бортом внутрь бьётся струйка воды. Следует сделать фартучек, если ходишь не первый раз. Швертовое устройство - дерьмо. Чтобы приподнять, надо наклоняться и отвинчивать тормозную втулку и снова закрепить. У нас резиновые оттяжки и тросик на стопор. Но для первого раза и такое проходит. Про красное парусное вооружение просто промолчим. Румпальник? Он когда был "продуман"?
Отправлено 01 августа 2020 - 19:03
Или такая, тоже пойдет.
С балластом - D-класс, Е - без него.
У соседа такая D класса. Отличная!
Отправлено 02 августа 2020 - 00:02
да не обращайте Вы внимания ... иначе опять начнется: "Тортилла", "Рак" и старая "Эм-ка", а все остальные и всё остальное - дерьмо и "пироговка"
Если я что-то высказал неверное, то мне вполне можно было сказать. Для этого диспут, обмен опытом. Я управляем. Несколько лет молчал, поскольку обещал не соваться здесь со своим мнением. Просто предлагал читателям подумать своей головой. Читатели стали предлагать расшифровать не сказанное для простоты их понимания. Вот и RUDDI вполне резонно пытался меня переубедить. Пожалуй, заткнусь. Второй раз после известной "диареи". Гребите, не табаня.
RUDDI, не обижайтесь! Вы обычно правы.
Отправлено 02 августа 2020 - 09:02
Вот не можем мы, чтобы не поругаться... Как "неродные".
А в эту я просто готов влюбиться...
Отправлено 04 августа 2020 - 23:14
Отправлено 05 августа 2020 - 10:22
А для чего ?
Отправлено 11 августа 2020 - 10:14
кстати, а как давно у иностранных товарищей появилась мода шпринтов в нашитый на парусе карман вставлять? Мне недавно стало попадаться такое. Или это не шпринтов? Жаль, паруса полностью не видно:
Сообщение отредактировал Spinch_VVO: 11 августа 2020 - 10:15
