Куды свечу сувать
Отправлено 09 июня 2019 - 17:02
Всю башку сломал: где у Меркури 2,5 свеча??? Перестал вдруг, гад, заводиться. Топливо есть. С карбюратора конденсат слил. А свечу почистить - никак не найду, куда ее япона-мать засунула.
Хелп, о матерые!
Всё просто, коллега: вывинтите болтики крепления топливного бачка, бачок приподымите, всё и откроется!
С уважением - Е.Д.
Отправлено 09 июня 2019 - 21:16
Возможно на поддончике сзади отщелкивающаяся крыжечка.
Точно так-с! Обнаружил, сняв бензобак. Теперь знаю, как открывается
Свечу снял, почистил. Не закопченая, не сырая. Бензин есть. Прижал к болту - искры нет. И вот вопрос: в свече дело, али исчо хде? Проводки не много, вроде бы целая. Кнопку глушилки отсоединил - искра не появилась.
Отправлено 09 июня 2019 - 21:27
Крышечка, это хорошо. А отсутствие искры в воздухе на годной (спасибо коллеге newbob) свече любого типа, не обязательно на родной, - признак отказа в системе: от какого-либо внутреннего обрыва до смерти CD-модуля. Проверяется поочерёдной заменой элементов. К сожалению...
Отправлено 10 июня 2019 - 15:03
Что за СД модуль?Крышечка, это хорошо. А отсутствие искры в воздухе на годной (спасибо коллеге newbob) свече любого типа, не обязательно на родной, - признак отказа в системе: от какого-либо внутреннего обрыва до смерти CD-модуля. Проверяется поочерёдной заменой элементов. К сожалению...
Отправлено 11 июня 2019 - 14:32
Засунуть палец в подсвечник. Если током бьёт - проводка исправна.
Ага. Еще языком лизнуть
Есть (или уже была) такая свеча специальная. Там вместо ножек через которые искра проскакивает прозрачное оконце.
При наличии в хозяйстве советского автопрома, типа ВАЗ или ЗАЗ, жить без такой свечи было очень трудно.
Вечно куда-то пропадала искра у этого пылесоса. (с) Эдик.
Сообщение отредактировал Vada: 11 июня 2019 - 14:38
Отправлено 11 июня 2019 - 15:21
Что за СД модуль?
Вроде не первый мотор в морях замучиваете а такие вопросы.
Если мотор более менее новый - то зажигание электронное. Делается тем самым CD модулем.
Если мотор древний - то тупо магнето с контактами. Не знаю даже есть ли ещё такие моторы.
Проверять всё по цепочке - Свеча, высоковольтный провод, катушка, (датчик и модуль электронного зажигания) или контакты магнето.
Отправлено 12 июня 2019 - 11:56
ТЕМА ИСЧЕРПАНА, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, СЛАВА КПСС
СПАИБИЩЕ, О МАТЁРЫЕ!!!
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 12 июня 2019 - 11:56
