хочу купить подвесной мотор для тузика
в пределах 5лс.
но теряюсь, что предпочесть, двух или четырех тактный?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 10 августа 2019 - 20:25
Отправлено 10 августа 2019 - 21:44
только с якоря до берега плавать
тогда лучше и практичнее весел - нет ничего
моторчики нынче дорогие
ваш размер 5 сил - стоит около 70.000 руб - он вам надо ?
электро всем хорош - кроме аккумулятора - оковалок 25 кг весом тоже не подарок ( авто аккум)
литий тоже дорог непомерно
Отправлено 10 августа 2019 - 21:47
Отправлено 10 августа 2019 - 21:57
Двухтактник легче и в хранении удобнее. Гораздо.
про вес я понимаю, а вот про хранение, не очень, расскажете?
опускать поднимать лебедкой разумеется.
имеете ввиду электро? или бензин?
Отправлено 10 августа 2019 - 22:40
Если тузик висит на шлюпбалках вместе с установленным мотором - это одно. А если планируется убирать мотор в недра рундуков - совсем другое. Двухтактник можно вертеть как угодно, в отличии от четырехтактника - их можно хранить лишь на одном боку, иначе перельется масло из картера. К тому же двухтактники плоские, а четырехтактники более кругленькие(в малых категориях мощности).про вес я понимаю, а вот про хранение, не очень, расскажете?
Отправлено 10 августа 2019 - 23:18
Пользовал на микрухе и на резиновой лодке хонду 2,3 силы. Сейчас на тузике сузуки 2,5 сил. Оба 4-х тактные. Весят всего по 12,5 кило. Не надо мешать бензин с маслом, лей чистый и всё. Вместо канистры беру в лодку литровые бутылки из-под уайтспирита, из них идеально заправлять встроенный литровый бачок. Хранить и перевозить никаких сложностей нет. Просто класть всегда ручкой кверху, что само напрашивается, и никакое масло не проливается. И у 4-х тактных никаких масляных разводов на воде.
Отправлено 11 августа 2019 - 05:21
в рундук я его складывать не буду, повешу на корме, и если надо закрою чехлом, так что вопрос хранения не актуален.
2.5 лошади как я понял вполне достаточно для лодки 2,5 -3метра
В общем склоняюсь к четырехтактнику
Сообщение отредактировал Kizilkum: 11 августа 2019 - 05:21
Отправлено 11 августа 2019 - 06:08
У меня ямаха, в первый же год пробило прокладку головки блока, поменяли по гарантии, поэтому хонда лучше. Кстати, хонда 5 ка у моего приятеля мне очень понравилась.
Правда, сейчас ямаха пашет, особенно после замены подкачивающего насоса, где пробилась диафрагма. :-)
Отправлено 11 августа 2019 - 08:30
Как то всё запущено...
Четырёхтактные моторы уже давно появились с хранением\переноской\перевозкой на любом боку. Например Я4\5\6.
Самый лёгкий в четырёхтактах - это С4\5\6, 23,5 кг.(сухой) и стоит 70500 руб.(С5).
Вес например двухтактной Я5 - 21 кг. и вроде как снят с производства. Я4 стоит 59900 руб.
Хонда 5 самый, самый дорогой мотор и стоит 113100 руб., вес 27 кг.(сухой).
Четырёхтактники имеют больший объём и более тяговиты.
Изучайте матчасть и выбирайте.
Стоит ли из за 10т.руб и 2.5кг. заморачиваться?
Что бы например заправить 2х. в ебенях надо ещё иметь масло, а оно имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Вес маленьких четырёхтактников практически сопоставим с двухтактниками, "кушают" они на средних намного меньше. Заводятся в отрицательные температуры полегче.
Из минусов на мой взгляд только цена.
Хотя всё в этом мире относительно...
Есть "китайцы".
Отправлено 11 августа 2019 - 08:40
возможность забросить произвольно при хранении
вам это не актуально - это нужно когда рыбак или бухаешь в умат -
че там где мотор валяется по утру найдешь ли его ?
как то так
а так обычно четверку на ручку положил аккуратно
лодкой придавил - красота и орнунг
хонду воздушку не берите - орет как потерпевший
дорогая как самолет
все воздушники - громкие очень
2 силы 2Т всякие хангкаи и прочие хундаи якобы
это вообще бензотриммеры -тоже не брать - ор , вонь, скорость улитка
реальный стартовый мелки 4Т -2.5 сил сузуки -икона стиля
если у вас лодка на талях - ваш выбор 4Т 9 сил
дорого и бохато
универсальный , ликвидный мотор, уверенный глисс на двоих ,троих если мелкие ...
мелкомоторы неликвиды - вы обратно без потерь только 2.5 продадите
пятак вообще дно - вместо него уже берут 9 обычно все
Сообщение отредактировал Папик: 11 августа 2019 - 08:41
Отправлено 11 августа 2019 - 10:21
