переделка редуктора вихря (изменить передаточное)
Отправлено 18 августа 2019 - 22:12
Технически это возможно?,допустим сделать новые вал шестерню и сателлиты под 1 к 2.5...3.или размер корпуса не даст?
Коллега, да, технически это возможно. В корпусе вихрёвского редуктора вполне поместится зубчатая коническая передача с i=2,5...3,0 с возможностью подводить к гребному винту мощность "как на Вихре", т.е. при nвх=4500 об/мин и nвых=1500...1800 об/мин, с приемлемым для ПЛМ ресурсом. Придётся решить несколько инженерно-технических проблем. Разной степени трудности.
- Выполнить компоновку механизма в увязке с типом/видом зубчатого зацепления (спиральный зуб предпочтителен) и параллельно - с расчётом на прочность; возможны несколько итераций/вариантов.
- Найти современное производство (фирму, завод, частника) с полным технологическим циклом, от доступа к легированным сталям, к станочному парку (зуборезные, зубошлифовальные, протяжные станки и т.п.), к термическому отделению с опытными инженерами и мастерами, и до линии подбора зубчатых пар по вибро-шумовым и другим характеристикам.
- То же самое (см. пункт выше) относится к изготовлению или глубокой переделке/модернизации корпуса редуктора
Т.е. просто изготовить "три шестерёнки" и получить на выходе надёжный узел не удастся. Но можно купить "ногу" или хотя бы редуктор импортного ПЛМ-"бигфута".
Вывод - всё совсем не просто, а то мы бы имели достойные отечественные подвесники. Но не имеем же... Может, там, "наверху" просто не ставили соответствующей задачи?
С уважением - Е.Д.
Отправлено 19 августа 2019 - 10:32
Все украдено до нас...А с диаметром ГВ что делать будете?
Есть несколько вариантов, но этот, как мне каЭтся, наиболее интересный - используется ГВ увеличенного диаметра
http://www.barque.ru..._standard_parts
Отправлено 20 августа 2019 - 07:47
А какой преследуется замысел в этой переделке ?
Получить аналог бигфута минимальной кровью :-) к вихрю железа ,как бутылок за баней..
Варить новый 'срезав старую плиту и подняв выше.
Но прочитав развернутый ответ Евгения,будем искать другой путь..самый простой и он же сложный,купить у моремана 116 готовый мотор,но пока мне это не по зубам,вариант со вторым редуктором тоже рассматривал,но так как я хочу поставить воздушник вертикальный,компоновка пока не вытанцовывается,а родного редуктора не хватает.
Отправлено 20 августа 2019 - 09:07
Второй редуктор можно поставить сверху,между двигателем и валом.
Отправлено 20 августа 2019 - 10:48
Сообщение отредактировал KAPER: 20 августа 2019 - 10:51
Отправлено 20 августа 2019 - 11:01
Вот именно такого плана и была мысль,но где взять такой редуктор с нужным отношением,небольшой,и как охлаждать?видел на воздушниках похожие ,но отдельно не видел в продаже,и они вроде,прям в передней крышке сделаны не отдельный блок.
Сделать ременную передачу.
Отправлено 20 августа 2019 - 11:19
А вот http://www.lifan-mot...re-168f-170f-r/
Отправлено 20 августа 2019 - 11:27
Уже год нет в наличии и размеров нет на сайте,влезет не влезет в ногу вихря.как охладить..
Отправлено 20 августа 2019 - 11:37
https://www.vseinstr...mm-168-170-f-r/
Охлаждать не надо он сам охладится.
http://n-tagil.aero-...d168_lifan.html
Сообщение отредактировал rbt06: 20 августа 2019 - 11:39
Отправлено 20 августа 2019 - 11:44
Он до 8сил,да и лежа работать ему наверное не очень будет по смазке,
Отправлено 20 августа 2019 - 13:02
С передаточным 1 к 3.7 там и 7-8 сил за глаза для катерка в 6 метров,просто винт надо полметра :-)Он до 8сил,да и лежа работать ему наверное не очень будет по смазке,
Вот только диаметры валов не с сходятся у вертикалок и горизонталок
Сообщение отредактировал KAPER: 20 августа 2019 - 13:14
Отправлено 20 августа 2019 - 13:42
От того Вихря фактически нужны струбцины, ногу надо сделать из алюминиевого листа, передачу зубчатым ремнём, сцепление рычажное или цетробежная муфта, если сделать правильно вертикальную ось вращения, то реверс поворотом колонки, а всю ненужную требуху Вихря выкинуть. 4Т китаец можно бензин, а можно и дизель. Не надо зацикливаться на чём-то знакомом и привычном.
Отправлено 20 августа 2019 - 14:24
С ремнем это уже рыбоход :-) стоит 20 т р кит комплект,передаточное 1 к 3 делают..плюс мотор купить, опять в 35-40 вылазим.. Мой вариант укладывается в 16 т..
