Нужен измеритель крена с дистанционной передачей данных на экран смарт
Сообщений в теме: 16
#1 seligor
seligor
  • 130 сообщений
  • Судно: MerryFisher 645+F150
Отправлено 13 сентября 2019 - 10:44
Помогите советом, как сделать или где купить готовое устройство.
Нужен измеритель крена с дистанционной передачей данных на экран смартфона или собственный индикатор.
Отображение данных требуется в графическом виде, достаточно трех значений:
норма (зеленый индикатор) - ноль градусов или отклонение от вертикали +- два градуса;
допустимо (желтый индикатор) - отклонение от вертикали +- четыре градуса;
критично (красный индикатор) - отклонение от вертикали более четырех градусов.
Требуется индикация направления уклона.
Хорошо бы, но не обязательно, звуковое дублирование показаний индикатора, три типа сигналов.
С изготовление электронной части проблем не возникнет, опыт имеется. А вот с программированием совсем дел не имел. А тут потребуется использование модулей гироскопа и блютуса.
Вся эта система нужна для упрощения погрузки судна на прицеп без помощников, выровнять прицеп на дне и потом загнать на него катер. Сейчас приходится по нескольку раз выходить из машины и визуально проверять положение прицепа.
Сообщение отредактировал seligor: 13 сентября 2019 - 10:47
#2 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 13 сентября 2019 - 12:19
Если совсем не хочется заморачиваться - WIT выпускает готовые и дешевые устройства. Много разных по тематике DOF.
Например:
https://ru.aliexpres...2605737507.html
(там есть видео, где все понятно).
Магазин:
https://witmotion.ru...m/store/2029054
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 13 сентября 2019 - 12:24
#3 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 13 сентября 2019 - 12:26
Дешевое решение - мониторчик с выносной камерой (камера заднего вида) и двухосевой (пузырьковый, поплавковый или стрелочный) уровень. Цена около 3 тыс руб. Цена промышленных инклинометров вас неприятно удивит (десятки тысяч руб), на заказ делать такое устройство тоже выйдет не дёшево, если разрабатывать софт с нуля под ваши пожелания, то промышленные выйдут дешевле.
Самый дешевый (беспроводной!) вариант с камерой вообще меньше 2 тыс руб. Автомобильный поплавковый инклинометр плюс экшнкамера с WiFi (важно чтобы была программа на смартфон от производителя, где камера в режиме реального времени транслирует видео).
Наверное можно найти и другие варианты, все давно уже разработано и сделано.
Сообщение отредактировал Aleksk: 13 сентября 2019 - 12:31
#4 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 13 сентября 2019 - 12:29
На ардуино сделайте. Датчики есть. Запрограмировать можно что угодно.
Да ладно! 20 строчек кода - любой школьник старшего класса в кружке робототехники напишет на один урок.
Но ваша идея тоже имеет право на жизнь. :-) У меня именно такой угломер в машине стоит. :-)
#5 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 13 сентября 2019 - 12:33
Я не знаю, сможет ли в ардуино seligor  .
Очевидно, это самый быстрый и почти бесплатный вариант.
#6 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 13 сентября 2019 - 12:41
Ардуино + BT + Датчик DOF + герметичный корпус + аккум ....
Иногда проще 1902 руб. и весь этот колхоз вместе с приложением для мобильника получить на почте ))
#7 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 13 сентября 2019 - 12:47
Китайцев в этом благородном деле очень тяжело переплюнуть.
#8 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 13 сентября 2019 - 12:58
Ну так то да. Конечно проще готовый блок купить и на телефоне смотреть. Но если чел хочет чтобы не просто циферки на экране скакали а чтобы светодиодики да попискивания - тут без программирования никак. Это же кастомизация.
И запрограммировать светодиоды или даже матрицу плюс пищалка на Ардуино будет значительно проще чем написать своё приложение на Андроид.
Вот если есть готовые датчики DOF + красивое приложение - то это решение. Кстати интересно, а можно обычные приложения андроида подцепить на внешние датчики? Это как раз то что нужно.
#9 tedbeer
tedbeer
  • 263 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi38+
  • Название: Khamsin
Отправлено 14 сентября 2019 - 06:06
Берем Rudder Angle Sensor https://s.click.alie....com/e/4Y3lNEys и вешаем вертикально с грузиком. По сути это сопротивление 0—190 Ом.
Если по-простому, проводами, то цепляем стрелочный индикатор https://s.click.alie....com/e/LpFunyHS
Если без проводов и с плюшками, то подключаем какую-нибудь esp32 или блютуз маячок, меряем сопротивление и передаем.
#10 seligor
seligor
  • 130 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 10:17
Например:
Магазин:
Такое решение я в прошлом году приобрёл. Работает конечно, но не удобно. В приложении для Андроид есть только цифровая индикация и сразу по всем осям. Хотелось бы графическую индикацию и только для одной плоскости.
#11 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 сентября 2019 - 10:42
Мне вот не понятно,к чему ловить горизонт,разве катер не встает автоматически как надо при вытаскивании?Jeanneau-MF6-Marlin-Vic4.jpg
#12 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 сентября 2019 - 07:26
может проще к дышлу трубу приварить с отвесом,А?
тему надо было назвать морока новых русских...
#13 seligor
seligor
  • 130 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:44
У нас перед слипом достаточно неровный участок дна, особенно это актуально осенью при низком уровне воды. Мой Фишер имеет малую килеватность, из-за чего он сам не центрируется на прицепе. Получается, если прицеп в воде стоял криво, то и катер на него встает криво и не выравнивается при подъеме на берег. Сдвинуть его на суше, учитывая практически плоское днище, невозможно. Иногда приходится делать по нескольку попыток погрузки, пока удастся получить приемлемое положение.
#14 seligor
seligor
  • 130 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:47
Про отвес, конечно же, была первая мысль. Конечно не про трубу, а сделать датчик.
#15 seligor
seligor
  • 130 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 08:50
Так же была идея крепить на дышло пузырьковый кренометр, такой как ставят на судах, и смотреть на него через камеру заднего вида. Но все это полумеры.
Хочется нормальное законченное устройство.
#16 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 сентября 2019 - 12:11
Можно по бортам прицепа сделать стойки,например из пластиковой арматуры,можно съемные.Будут и как ориентир при наезде на прицеп,и при соответствующей раскраске-разметке и по уровню воды.Надежно, просто,дешево,информативно. :)
#17 seligor
seligor
  • 130 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 15:28
хорошая мысль, можно сразу два параметра отслеживать и уровень погружения и крен.
