Продам комплект лодка Казанк-6м , Хонда-20 ,прицеп 250 т.р.
алюминиевая лодка с мотором
Сообщений в теме: 23
#1 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 13 сентября 2019 - 16:02
Окончательно пересев на водозмещающие ,круизные  посудины. выставляю  на продажу. .Новая Лодка Казанка-6М ( не путать со сттарой моделью Казанка-6) верхняя на фото . У меня так и не увидела предназначенного ей мотора. ,Мотор Хонда-20 румпельный с эл. запуском. . Прицеп бортовой ,самосвальный, новый МЗСА 817715.001-05. Прдаю комплектом , по традиции по самой низкой цене на планете -250 тыс. руб.
Дополнтельные фото сделаю и выложу позднее.
П1. Предложения по разбивке только с ценой,, писать в личку.  .
#2 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 13 сентября 2019 - 21:06
А отдельно лодка почем? Почему в личку то, чтоб не дублировать ответы.
#3 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 26 сентября 2019 - 07:38
Просьба писать предложения по разбивке в личку -это ,как простейший тест на вменяемость и адекватность восприятия обращающегося ,не более. Проверка его способности читать и понимать прочитанное...
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 26 сентября 2019 - 07:57
#4 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 14 октября 2019 - 14:31
Продолжаю описание комплекта .Прицеп самосвальный новый ,модель МЗСА 817715
Полная масса750 кг
Грузоподъемность488 кг
Снаряжённая масса262 кг
Габаритные размеры4794×1852×848 мм
Размеры кузова3449×1371×290 мм
Погрузочная высота557 мм
Подвеска рессорная
Кол-во листов рессоры 4 листа
Кол-во осей/колёс 1/2
Нагрузка на одну ось750 кг
Дорожный просвет234 мм
Размер колёсR13
Сцепное устройство750 кг
Тип ТСУшар Ø50 мм
Фонари накаливания
Тормоз- без тормозной системы
Штекер7-pin
Петли крепления груза
 Прицеп Может  круглогодично использоваться для перевозки не тлько этой  лодки , но так же различных грузов и техники.
#5 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 08 ноября 2019 - 22:11
 мотор Хонда-20  ,левый на фото. Тех. Сстояние нового. Есть следы естественной эксплуатации. IMG_20190424_132427.jpg
#6 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 30 ноября 2019 - 03:53
Технические данные мотолодки «Казанка-6м» Основные параметры и размерения:
· Производитель ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С. П. Горбунова» ·
Длина наибольшая, м 4,40 ·
Ширина наибольшая, м 1,32 ·
Высота борта на миделе, м 0,45
· Угол килеватости днища на транце 0° ·
Масса с оборудованием и снаряжением, кг 82 ·
Грузоподъемность, кг 300 ·
Пассажировместимость, чел 3 ·
Комплектность -весла 2шт.,черпак плавучий -1шт.
· Материал корпуса Дюралюминий ·
Сборка корпуса - Клепка ·
Мореходность (высота волны, м) 0,20
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 30 ноября 2019 - 03:55
#7 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 31 декабря 2019 - 11:04
1226044_126779.jpg Один из вариантов использования лодки Казанка-6. (фото из сети)
#8 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 22 января 2020 - 22:59
Характеристик
 мотора  Honda 20 SHSU
Номинальная мощность, л.с. 20
Количество цилиндров 2
Рабочий объем, см³ 350
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм 59 x 64
Диапазон оборотов полного хода, мм 5,000 - 6,000
Макс. мощность, кВт (л.с.) 14,7 (20)
Система охлаждения Жидкостная, с термостатом
Топливная система 1 карбюратор с ускорительным насосом
Система зажигания Электронная PGM-IG
Система пуска Электростартер / тросовый стартер
Выпускная система Через ступицу гребного винта
Передаточное отношение редуктора 2,08
Система подачи топлива карбюратор
Зарядный ток, А 12А
Диапазон регулятора для троллинга, об/мин
Тип рулевого управления румпель
Длина вала 381
Сухая масса, кг 49
Подъем / опускание
Ручное 5-ступенч
Гребной винт  9-1/4 X 10
Топливный бак, л  12
Топливный шланг  есть
Длина, мм  650
Ширина, мм-350
Высота, мм1-,110
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 22 января 2020 - 23:03
#9 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 06 марта 2020 - 12:48
Лодка Казанка-6 с опциями-  надувными баллонами по бортам. Под мотором Меркури 25 , 4-такт.  и постом управления ДУ.
#10 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 06 марта 2020 - 13:20
оно не оно ?
#11 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 05 апреля 2020 - 18:51
Даже и не соображу ,как на такой вопрос -
"ононеоно?" дать развернутый , всесторонний ответ.
У меня прошлый год таджик трудился он по русски понятнее изъяснялся и я его почти всегда понимал .
#12 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 06 мая 2020 - 09:00
 Перед покупкой новой лодки  . Предоставляю тестовую под мотором  интересуемой мощности, чтоб всё самому проверить , испытать "ононеоно".
#13 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 02 июня 2020 - 08:11
Лодка для тестрования  всегда готова  к спуску на воду..Можете прихватить на тест свой мотор.
#14 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 27 июня 2020 - 09:33
Лодка поехала на длительный тест выходного дня . А как еще проверить оно не оно под свои задачи присатриваясь к планируемой покупке..
#15 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 30 июля 2020 - 09:30
Возможна продажа с мотором Меркурий 15 л.с. 2-т. Мультирумпель. Тех. Состояние нового. Естественные следы эксплуатации.
#16 Сержиомореман
Сержиомореман
  • 83 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: 371у переделка
Отправлено 04 августа 2020 - 14:38
написал в ЛС
#17 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 23 августа 2020 - 14:20
написал в ЛС
Это правильно . Отвечаю всем.А с таким моторчиком -это не регистрат. и управление без прав.
#18 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 02 июня 2021 - 08:24
Всегда можно в пригороде Казани   арендовать для Тестирования на  выходные дни аналогичную лодку и прицеп.
#19 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
#20 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 22 ноября 2021 - 09:05
Продажа временно не актуальна. Интересен обмен на старый ,импортный внедорожник без дефектов по договоренности с возможностью доплаты.. Желательно с фаркопом . Надо для слипования и  хоз работ в яхт клубе
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 22 ноября 2021 - 09:07
#21 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 30 марта 2022 - 09:26
Цена в заголовке более не актуальна. Интересен обмен  комплекта на мотор 50-100 л.с по договоренности..
#22 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 14 мая 2022 - 09:47
Новый прицеп готов отдать за услуги аргонной сварки АМГ  на юге Москвы. Объем работ примерно на 3-5 дней .Проживать есть где..
#23 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 27 апреля 2023 - 08:21
Интересен  обмен  лодки на сварочные работы по АМГ  под Москвой.
#24 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 290 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 21 июня 2023 - 18:29
все лодки и прицеп  распроданы.Моторчик остался.
