Raytheon ST5000+
Сообщений в теме: 3
#1 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 10 ноября 2019 - 00:26
как я понял авторулевой полностью идентичен raymarine.
не ошибаюсь ли я?
есть ли у него режим самопроверки. или как его проверить находясь на стоянке в марине?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 10 ноября 2019 - 00:30
#2 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 10 ноября 2019 - 23:10
Они потом вывеску сменили.
Проверить просто. Покрутить штурвал в режиме стендбай - он должен показывать положение пера руля (шкала rudder). Включить режим авто, нажать +10 он должен повернуть штурвал вправо. Нажать минус 20 - влево.
#3 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 11 ноября 2019 - 01:06
НЕ идентичен - Raytheon лучше :)
В общем из работающей на военку и космос конторы Raytheon выделилось направление, которое занималось гражданской морской тематикой.
И стало называться Raymarine.
Но если смотришь изнутри на изделия Raytheon и аналогичное Raymarine, то разница явно видна.
И совсем не в пользу Raymarine.
Кроме того изделия Raytheon поставлялись в комплекте не просто с мануалами, а еще и с полными электросхемами.
Например у меня такой радар есть.
Raymarine уже ффсёо.... маркетолохическая обработка юзера, по полной программе.
#4 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 ноября 2019 - 01:13
спасибо!  :)
проверил по рекомендации sergvg, работает, но в силу больших люфтов в сочленении привода автопилота с рулем, привод начинает дергаться туда-сюда. придерживая штурвал эти колебания успокаиваются. в общем буду устранять люфты.
