Лебедка под стальной трос
лебедка стальной трос
Сообщений в теме: 16
#1 slav@s
slav@s
  • 266 сообщений
  • Из:Leros
  • Судно: SY
  • Название: LuNa
Отправлено 12 ноября 2019 - 16:19
Влезает около 11m троса Ф5.
Размеры: диаметр основания 145мм, общ. высота 135мм, диам. шпули 120/52мм, высота шпули 65мм.
Рабочее состояние. Москва.
Цена - 5000 р.
#2 slav@s
slav@s
  • 266 сообщений
  • Из:Leros
  • Судно: SY
  • Название: LuNa
Отправлено 01 апреля 2020 - 17:49
В продаже!
#3 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 02 апреля 2020 - 03:04
Отличная штука, для себя искал долго - наверное, сейчас такие не делают. Поясните, ленточный стопор с трещеткой?
Сообщение отредактировал LVY2: 02 апреля 2020 - 03:05
#4 slav@s
slav@s
  • 266 сообщений
  • Из:Leros
  • Судно: SY
  • Название: LuNa
Отправлено 02 апреля 2020 - 10:53
Да, лебедка не новая, но в исправном состоянии. Трещетка внутри, но стопор не "ленточный", но принцип действия такой же (за счет увеличения трения в зажимном фрикционе).
#5 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 05 апреля 2020 - 03:23
Я это и имел в виду: очень удобно работать - можно регулировать сопротивление при вытравливании.
#6 slav@s
slav@s
  • 266 сообщений
  • Из:Leros
  • Судно: SY
  • Название: LuNa
Отправлено 03 июля 2020 - 15:55
в продаже!
#7 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 04 июля 2020 - 14:03
А для чего такую лебёдку используют?
#8 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 705 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 05 июля 2020 - 01:22
В основном на фалах. На многих старых лодках фалы на основе стального троса.
#9 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 05 июля 2020 - 14:29
Значит, мне не надо :))
#10 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 10 июля 2020 - 00:18
Для подъёма шверта тоже не плохо подойдет.
#11 Deloni
Deloni
  • 590 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 10 июля 2020 - 03:37
Простите за дилетантский вопрос... Не могу понять, как она фунциклирует. Сверху гнездо для вымбовки, а снизу-сбоку что за рукоять? Какое тяговое усилие развивает? Килограммов 150-200 поднимет? Как тормоз работает?
#12 Toni Basilio
  • 2 409 сообщений
Отправлено 10 июля 2020 - 12:05
Это стопор. Закручиваете - лебёдка будет вращаться только сторону намотки, откручиваете - в обе.
Надо отметить, что тут два барабана. Это очень удобно. Если трос длинный, а усилия на нём большие, то при намотке на один барабан трос будет закусывать. Много раз мучались, когда фал не отдать, потом поставили подобные лебёдки. Тут такого не будет - в самом конце перекидываешь трос на большой барабан и делаешь два оборота.
#13 slav@s
slav@s
  • 266 сообщений
  • Из:Leros
  • Судно: SY
  • Название: LuNa
Отправлено 10 июля 2020 - 12:15
Снизу - ручка фрикционного стопора, чтобы зафиксировать барабан неподвижно. Тяговое усилие мне неизвестно, до этого лебедка стояла на стальном грот-фале.
#14 Deloni
Deloni
  • 590 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 10 июля 2020 - 12:49
Если я правильно понял, при затянутом тормозе барабан вращается в сторону намотки по трещетке (храповику), можно бросить ручку в любой момент, назад не пойдет? Потом можно ослабить тормоз, и трос плавно вытравится, если под нагрузкой? Привод от вымбовки на барабан прямой? Т.е., выигрыш в усилии только за счет плеча вымбовки? Я рассматриваю ее на роль лебедки для подъема тяжелого (180 кг) шверта, поэтому такие вопросы.
#15 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 10 июля 2020 - 16:40
У этой лебедки есть недостаток - медленный процесс подьема-спуска паруса. При обычном фале выбираешь сначала руками, идет легко и можно большую часть паруса поднять быстро, что немаловажно в каких-то ситуациях. Потом, как только нужно приложить силу накладываешь фал на лебедку. Так и при спуске паруса - отдал со стопора и только следи чтобы фал узлами не завязался, парус упадет моментально. А при этой лебедке сколько крутишь столько и подьем паруса, быстрее не получится. А при спуске если неосторожно отдать сразу тормоз то существует опасность "бороды" когда фал на барабане лебедки путается петлями.
А вот для тяжелого шверта эта лебедка хороша, там на трос всегда приложена более-менее равномерная нагрузка и поднимать-опускать можно не спеша.
#16 Toni Basilio
  • 2 409 сообщений
Отправлено 10 июля 2020 - 16:57
Не могу такого сказать. Ручку можно энергично крутить. Какого-то особого мешканья у нас не было. А при спуске, чтобы не было бороды мы ладонью в перчатке прижимали торцевую часть барабана, куда ручка вставляется. Трения было достаточно, чтобы барабан не обгонял сматывающийся трос. Плюс же в том, что фал не мешается, его не надо никак собирать после постановки паруса и он всегда готов к отдаче.
А вот на счёт тяжёлого шверта... Усилие заметное будет, но вполне человеческое, особенно если таль поставить.
#17 slav@s
slav@s
  • 266 сообщений
  • Из:Leros
  • Судно: SY
  • Название: LuNa
Отправлено 15 июля 2020 - 12:06
Спасибо, ПРОДАНО!
