Вот так можно сделать ребро жесткости. Стырю идею, каюсь
На фото лодка 5 с чем-то метров, борт также из 6мм.
Отправлено 04 декабря 2020 - 17:33
Maxalex,
как считаете, при толщине 6мм сварки феном достаточно для шва на скуле?
Или лучше подстраховаться загибом и болтами?
Болты, конечно, колхоз и не особо совместимы с мягким ПНД, но являются гарантией, что шов в глуши не разойдется. Не могу присадку для рохлинга найти поэтому пока не рассматриваю провар экструдером.
Сообщение отредактировал Евгений Кузнецов: 04 декабря 2020 - 17:33
Отправлено 04 декабря 2020 - 20:04
А ты видел хоть одну лодку построенную "maxalex" - ом?
Сначала какие мутные рассуждения - что такие лодки ваще ниачем., потом - нельзя ничего металлического прикручивать, потом какие мутные рассуждения про "секретные септики"... ну вот он..... " синдром папика" .
Отправлено 04 декабря 2020 - 21:57
Maxalex,
Обычный лоховский бред. Материал этот хорошо варится. А болтить можно то, что не варится.
Изначально мудОвый подход , на экономии .
Ибо издревле говорили на Руси- "кроилово ведет к попадалову"
Начинать надо - с хорошего проекта, инструмента, материалов.
Отправлено 04 декабря 2020 - 22:38
Maxalex,
Никаких болтов не нужно. Просто нужно качественно проваривать ( пруток должен прогреваться до нужной температуры, а это только с опытом придет). 6мм. проваривать нужно феном с двух сторон, если изделие будет испытывать силовые нагрузки.
Отправлено 04 декабря 2020 - 22:58
У меня прекрасный инструмент, вплоть до ЧПУ, никогда ни на чем не кроил, У МЕНЯ ЛЕЖИТ ЭТОТ МАТЕРИАЛ. Хороший, прошу заметить Ровно 3 листа, присадки нет. Докупить негде. Выкинуть? Потому что это мудОвый подход?
Отправлено 04 декабря 2020 - 23:01
Видел фото "воздуховода" из ПП, по которому понятно, что Maxalex в совершенстве владеет технологией работы с этими материалами, как минимум.
Отправлено 04 декабря 2020 - 23:06
Отправлено 05 декабря 2020 - 03:16
Да
чего именно? зачищать?
Пескоструить. Зачищать можно, но тогда нужно тщательно разделывать кромки перед сваркой. Зачищать - это образно, излишки срезают специальным ножом или стамеской.
Если собираетесь делать плоский стык двух листов, изнутри усильте полосой внахлест. Такие швы делают стыковой машиной, тогда нахлест не требуется.
Сообщение отредактировал maxalex: 05 декабря 2020 - 03:26
Отправлено 05 декабря 2020 - 13:10
Да
Чем плох пескоструй?
Имел ввиду с наружной стороны, внутри да, внахлест усилить.
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:45
Сам по себе он ни плох, ни хорош. А вот по отношению к пластикам он просто никаким боком. Вот к примеру Вы видели чтобы дерево пескоструили? Только в одном варианте, когда этому самому дереву нужно придать эффект старины. Пескоструем не убирают сварочные швы даже на металле, импросто удаляют более мягкий слой, с более твердого (часть твердого всё же так же удаляется), Вы же хотите снимать с полипропилена полипропилен. Это гораздо проще делать с помощью режущего инструмента.
Отправлено 05 декабря 2020 - 17:31
Пробовал пескоструить детали из Зд принтера. Пришёл к выводу, что надо распечатывать сопла для пистолета. Практически не снашивается. Пластик был, ПЛА
Сообщение отредактировал мазута: 05 декабря 2020 - 18:03
Отправлено 05 декабря 2020 - 20:02
Не очень понял, можно поподробнее? Пластик выдерживает песок?
Ну, не сказать чтоб совсем без ущерба. Но на порядок лучше, чем к примеру алюминий.У меня пескоструй условный. Из бутылки от пепси и покрасочного компрессора. Пистолет - обычный,воздушный. Но я практически полностью стёр трубку по которой шел песок( кварцевый) а мелкая деталька из ПЛА практически не пострадала.....
Отправлено 05 декабря 2020 - 20:52
Я не имел ввиду зачищать что-то пескоструем. После зачистки шва останутся следы, вот чтобы их не было видно, а также других царапин, дефектов и т.д., можно пройти песком по всей поверхности бортов снаружи. Наверняка и краска пристанет лучше.
Вряд ли только это практично в плане грязи и водорослей, но можно и снова песком пройти, толщина позволяет много раз это делать.
Вот пример из сети. Конкретно ПНД покажу на неделе.
Отправлено 05 декабря 2020 - 21:19
ну и нахрена тебе лодка - свари воздуховод
Будешь просто по воздуху летать
Василий, не печальтесь, ребята занимаются технологией. Дело нужное, близко к теме.
Лодошники с наработками и проектами потребуются позже (надеюсь).
Жалко время бежит все быстрее и быстрее.
