Подскажите, пожалуйста, что за материал использован в этом стеклопластиковом катере для крепления внутренних деталей. Фото прилагаются.
По виду похож на монтажную пену только очень крепкий и не пористый.
Спасибо!
Отправлено 20 января 2020 - 05:18
Спасибо!
Стеклопластиковые детали крепятся к стеклопластиковому корпусу стеклопластиковой пеной
стеклопластиковым клеем состоящим из стеклопластика
В общем это, скорее всего, реально стеклопластиковая шпатлевка такая.
Рубленная стеклонить в полиэфирной смоле.
Отправлено 20 января 2020 - 11:03
Часто полиэфирную смолу смешивают с аэросилом (или им подобным видом двукосикремния), добавляют серебрянку или диоксит тина или сажу или опилки (кто во что горазд)) фибру если требуется и тд и склеивают такие ... конструкции. От того как подобран состав зависит буден он работать хорошо или нет. P/S если навыков нет предпочтительней купить готовый состав, изпользовать для этого автомобильную шпаклевку или иную или строительные клей не рекомендуется...
Отправлено 20 января 2020 - 12:46
Листая форум, его стеклопластиковую часть, сложилось устойчивое мнение, что полиэфирка клеящими свойствами не обладает и в качестве клея не используется.
А Вы тут в теме говорите о ней именно как о клее. Где правда?
Так и есть, но клеевые пасты на основе полиэфирки фирмы выпускают давно. Не думаю, что они превосходят по прочности эпоксидные, но они удобны, когда нужно заклеить "по свежему".
https://igc-market.r...kleivayushchie/
Отправлено 20 января 2020 - 14:20
Та не коллеги, это может быть и эпоксидный состав вполне.
Я просто "поздним вечером" в ~5:00 , так слегка шутливо ответил.
Что там в реальности - по фотографии никак не определить.
Но варианты вот да - такие.
Ремонтами корпусов занимаюсь довольно давно, но эпоксидных смол там не встречал - деньги все считают на производстве. Скорее даже обычная полиэфирка с аэросилом замешенная.
Отправлено 21 января 2020 - 09:48
готовое и похожее по свойствам.
пасты склеивающие https://igc-market.r...kleivayushchie/
структурные адгезивы https://igc-market.r...urnye_adegzivy/
Отправлено 21 января 2020 - 14:37
Попутно вопрос задам...
К акриловому стеклу у пасты крестафикс, структурного крестомер адгезия отличная или нет?
Есть опыт ?
к акрилу обязательно применять праймер, мы использовали для авто стекол( в автомагазинах можно купить он там есть маленьким объемом) и клеили таким же герметиком
Отправлено 21 января 2020 - 15:29
если речь про полиуретановую систему вклейки стекол ....
праймер нужен с указанием работы по пластику например http://stec-m.com/do...Primer_209N.pdf
или использовать клей который работает без праймера http://stec-m.com/do...flex_295_UV.pdf
а вопрос был про винилэфирные и акрил-уретановые структурные адгезивы...
Сообщение отредактировал m-Plastic: 21 января 2020 - 15:29
