интересное видео о переборке двигателя
ремонт вольво-пента
Сообщений в теме: 20
#1 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 11 февраля 2020 - 06:30
Насколько я понял швед не профессиональный ремонтник, но вполне достойно реанимировал движок.
Несколько вопросов, для общей эрудиции.
Что за жидкость синеватая в стакане? Новые медные гильзы это ведь для форсунок? Не увидел какие форсунки он использовал, новые или старые. Скорее всего старые (ремонт то на лодке происходил). Какой смысл был менять эти гильзы? Старые вырабатываются и как следствие форсунки устанавливаются не плотно? О-ринги понятно и маслосьемные колпачки тоже.
https://www.youtube....h?v=xpb7bEY3n-Y
Сообщение отредактировал tiger-shark: 11 февраля 2020 - 06:31
#2 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 11 февраля 2020 - 14:01
как я понял, это VP 2003 он разбирал. Вот workshop к нему, в частности на 11 странице про эти медные гильзы показано подробно.
Как мне здесь же на форуме в том году объясняли - у этих гильз прогорает дно, потому и менять. Но поменять только при снятие головки возможно.
PS. Я, кстати, никак не мог взять в толк, про какие-же "стаканчики" мне рассказывают и как их в мой движок можно запихать... Вот после этого видео я понял и сейчас могу с уверенностью сказать - никак это к моему двигателю не относилось, там всё-таки речь о чем-то другом шла.
UPD. Да, это 2003, и форсунки он поменял на новые, это он в первой части видео рассказывает.
Сообщение отредактировал t332: 11 февраля 2020 - 14:18
#3 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 27 февраля 2020 - 15:45
Вышеприведенное видео наглядно показывает, что ничего "военнокосмического" и тем паче "верхних математик" в таких дизелях - нету.
Хороший мануал, инструменты, голова не дурная и руки из правильного места.
Кстати он там говорил о том, что номера special tools в мануале ошибочны, вернее в одном месте этот тул под одним номерром и он ошибочен, а в другом месте,( не там где описание всех тулов) этот же тул под другим номером и вот его и надо заказывать.
Ну... после того как я перелопатил тонну документации от Texas Instruments, уже не удивляюсь :\
#4 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 27 февраля 2020 - 17:09
Грамотный и оснащенный, ремонт головки ...       Установка и развертка деталей рем . комплекта ...     По такой же методике , происходит замена направляющих клапанов и седел ( правда желательно с охлаждением )...      Оригинальный рассухариватель ...       Удивило(хотя может не показано), что клапана не притираются ?     Обычно при рассухаренных клапанах , притирают и проверяют на герметичность...  Жидкости видимо герметик , и смазка ..     Судя по всему древний , с нижним распред валом и штангами ...      Как то так ...
#5 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 27 февраля 2020 - 20:28
...Удивило(хотя может не показано), что клапана не притираются ?     Обычно при рассухаренных клапанах , притирают и проверяют на герметичность...  Жидкости видимо герметик , и смазка ..     Судя по всему древний , с нижним распред валом и штангами ...      Как то так ...
Притирал он. Не в этом видеоролике. Это или в 1й или во 2й частях.
Причем притирка( инструмент) тоже интересная, я такой не видел.
#6 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 28 февраля 2020 - 01:16
Вольво-Пенты серий ...D...... практически все именно такие, нижний распредвал, штанги (толкатели коромысел клапанов), и шестерни на распредвал, никаких ремней или цепей.
#7 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 28 февраля 2020 - 02:18
В каком месте Вы увидели рассухариватель клапанов ? Да собрать им можно но Рассухарить нельзя. Просто дурота какая то. Хотя все кино неплохое.Человек говорит  и показывает то что в этих моторах ничего страшного  и сложного нет.Дьявол.он. скрывается в деталях.Хотя .если меньше об этом думать то все элементарно и просто.Но
Как и во всем нужна золотая середина. и еще нормальный датчик и прибор показывающие истинное .а не только критическое.давление масла в двигателе.
#8 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 февраля 2020 - 02:28
Попытался пошутить , так назвав эту приблуду ...
#9 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 28 февраля 2020 - 03:42
На самом деле бриблуда вредная.поясню. при любом проскальзывании лапок  цепляющихся на канавку на клапане эта канавка может пострадать и привести  к  выскакиванию   сухариков.удерживающих клапан Ну а далее  ужас ужасный..Просто кошмар . :cry:
Сообщение отредактировал Метчик: 28 февраля 2020 - 03:43
#10 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:39
Полностью с вам согласен...
#11 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 28 февраля 2020 - 12:35
Рассухаривателей клапанов  сейчас немерено.Стоят не дорого и купить не проблема.https://avtokluch-63...vateli-klapanov
#12 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 февраля 2020 - 14:30
Зачем купить ,я с ним не расстаюсь ,в багажнике лежит ,и на даче запасной ....
#13 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 28 февраля 2020 - 15:31
Я подобное проходил в молодости.Приехал на дачу заменил несколько вкладышей притер клапана и можно обратно в Москву ехать еще 100км.возможно доеду или по дороге  еще пару раз мотор переберу. :)
#14 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 февраля 2020 - 18:23
Б
Были времена !  Ремонт мотора на красный свет  светофора ...      Инструмент в память об этом ,как амулет ...
#15 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 29 февраля 2020 - 00:09
Коллега, не могли бы Вы подробнее осветить эти моменты ?
Вот те самые детали - ага.
Самые разные, которые Вы видите. Ну по возможности конечно.
Например  по поводу рассухаривателя, я не увидел где эта приспособа цепляется за канавку клапана.
Из видео понял, что приспособа просто сжимает пружину и всё.
Ну и да потом человек берет эту магнитную штуку и просто постукивает по сухарику.
А он (сухарик) прилипает к магниту.
Посмотрел так же на другие по Вашей ссылке, ну... мне чето думается, что в видео шведа, приспособа поудобнее.
Она, после сжимания пружины, освобождает обе руки.
А из тех, что на видео по вашей ссылке, нужно, насколько я понимаю, нужно одной рукой давить на пружину через приспособу, а другой в это время снимать сухарики.
Неудобно если так.
#16 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 29 февраля 2020 - 03:20
Неудобно если так.
Объясняю .Для рассухаривания клапана нам нужно сжать пружину так что бы сухарики выскочили из канавок.Существует масса приспособлений для облегчения этого процесса.Почти все они по типу струбцин у которых одна лапа сделана в форме шайбы а другая упирается в  тарелку клапана. Сжали пружину сухарики выскочили.Что бы не улетели .а такое часто бывает.Их подхватывают магнитом.
Про колхозные методы при помощи труб молотков и прочих интересных приспособлений и рассказывать не стану.Мы как то искали сухарик клапана моего БМВ двое суток .Дело было на дачном участке с деревьями кустами и всякими грядками.Все перерыли .перекопали.Разобрали двое динамиков для извлечения магнитов. Нашли метрах в 10ти в поленнице дров.
Не нужно ничего выдумывать.Поехали купили сьемник  и спокойно перебрали любую головку.Видео этого не сложного процесса можно найти в сети.
Есть варианты сьемников сухариков в виде простого рычага .В этом случае головка  лежит  на столе а под клапанам досочка или тряпка.Тогда можно просто продавить тарелку пружины   и сухарики опять де выпадут.Но лучше сьемники подпирающие клапан снизу.Есть и такие которые фиксируются в нажатом состоянии.Сжал пружину и можно пойти пива попить после вернуться и снять или установить  сухарики.
Пересмотрел видео. Действительно канавки на клапане не при чем..сьемник работает по принципу сжатия пружины  .но это достаточно расковано и подойдет далеко на каждому мотору.К более менее современным этот сьемник категорически не подойдет. нем в них столько свободного места .да и без ударов не обойтись а это риск потерять сухарики. Они.бывает. прилично залипают  .
Сообщение отредактировал Метчик: 29 февраля 2020 - 03:46
#17 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 29 февраля 2020 - 04:32
Есть у меня такой ( или похожий очень) рассухариватель.
Сделал два клапана ...и забросил в угол. Неудобен...снимать пружину еще можно,
но ставить !....пружину полностью не сжать,ее перекашивает,поставить сухари обратно
весьма геморно.
  Возможно,именно моя модель не самая удачная.
#18 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 29 февраля 2020 - 10:30
К любому инструменту , умение не прикладывается ....    При наличие умения ,можно чудеса творить ....
#19 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 29 февраля 2020 - 12:32
Я долгое время рассухаривал жигулевским свечным ключом тряпкой и молотком. Засухаривал уже двумя молотками.вернее их ручками.Все это было в те далекие времена .когда даже крестообразные отвертки были в дефиците. Те времена давно прошли.Зачем все это вспоминать .если только не для смеха и ностальгии.
#20 ZMS
ZMS
  • 77 сообщений
Отправлено 03 июня 2020 - 19:20
Чувствуется хороший советский опыт, Я на гонке, между заездами кривую, перегретую жиговскую ГБЦ об асфальт притерал, кстати до финиша доехал)
#21 РоманЭ
РоманЭ
  • 119 сообщений
  • Из:Полярный
  • Судно: HR-312 mkII
  • Название: LaRus
Отправлено 23 сентября 2020 - 15:26
Отличное видео. У меня такой же двигатель и проблема с герметичностью форсунки и медной гильзы. Не совсем понял, для того, чтобы вынуть медную гильзу необходимо снимать верхнюю часть двигателя? И второе, парень на видео во 2-й части после извлечения гильзы из стакана, выковыривает еще оттуда уплотнительное резиновое кольцо. Смотрел схему на VP 2003 кольца не видно.
