Предлагаем изготовить судовые брызгозащищенные двери по вашим размерам.
Материал рамы алюминиевый профиль.
Ширина от 500 до 700 мм
Высота от 1000 до 2000 мм
Радиус исполнения 90 мм (радиус проема для установки)
Панели из алюминиевого листа 1,5-2 мм, между панелями утеплитель.
Открытие наружу.
В дверь устанавливается врезной замок.
Возможна установка задраек (только с внутренней стороны двери)
Дверь может быть оснащена окном.
Толщина проема для установки от 3 до 18 мм
Покрытие рамы порошковой краской по RAL
Крепление производится винтами М6 или крепежными элементами с внутренней стороны простенка, что позволяет минимизировать протечки.
На фото дверь 580 Х 1600
