Как убрать наводки FM-радио
Сообщений в теме: 7
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 13 февраля 2020 - 23:14
Есть приемо-передатчик AIS Camino 108S
У этой модификации сплиттер встроен в сам прибор. Итого: хвост от антенны на мачте приходит на Camino, и уже потом на VHF идет. Также, на Camino есть отдельный выход на антенну FM-радио.
И вот такая штука: если AIS включен - то все работает хорошо. А вот если убрать питание - то у FM-приемника начинаются какие-то помехи - что-то шуршит, похрипывает. Если прикоснуться рукой к металлическим выводам антенных разъемов на Camino - помехи уходят. Ну и если включить питание - тоже уходят помехи.
Никаких отдельных выводов для "заземления" у прибора нет.
Каков источник происхождения помех и как от них избавиться?
#2 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 13 февраля 2020 - 23:24
если камино включается легким нажатием кнопки, а не тумблером, или иным силовым выключателе, то, возможно, шумит дежурный источник питания. тогда легких вариантов устранить шумы я не вижу, может если только корпус на минус посадить прямо или через конденсатор - начать с 1 мкф, например, а там подобрать.
#3 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 14 февраля 2020 - 00:55
Ага. Да, я понял о чем речь. Может такое быть, действительно. Это легко проверить, пересадить на силовой выключатель и посмотреть. Проверим в первую очередь.
Про "корпус" - на минус:
1) отдельного вывода (как часто бывает на приборах таких) нет. Т.е. "на минус" подключить внешний корпус коннектора антенны, получается?
2) на лодке есть болт, где "заземляется" мачта на киль. Поступало предложение подключить туда же внешнюю обмотку от кабеля антенны на мачту. но как-то меня смущает такой вариант..
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 14 февраля 2020 - 09:27
1-да.
2- и меня смущает.
#5 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 679 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 14 февраля 2020 - 09:40
1. Импульсный блок питания камино в дежурном режиме.
2. Как всегда, развязывайтесь по землям (у Вас все в куче), и заземляйте приборы.
Кардинальное решение -  всем девайсам по антенне. Никаких сплиттеров.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 14 февраля 2020 - 09:41
#6 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 14 февраля 2020 - 12:33
 AIS включен - то все работает хорошо. А вот если убрать питание - то у FM-приемника начинаются какие-то помехи ...
1.На входах питания приборов стоят L-С фильтры,которые защищают ус-во от помех,так и саму питающую сеть.Я про Ваш AIS.
2.Возможно необходимо найти(эмпирически,по минимуму помех)оптимальное положение точки общей земли,куда будет приходить "земля" или "минус"питания всех ус-в.Все это без временных скруток и т.п.).
3.И не забываем(если их нет штатно)про банальные ферритовые кольца(есть на защелках,ничего разрезать,отсоединять не нужно)на провода питания, вещица весьма полезная...
#7 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 16 февраля 2020 - 16:37
Наводки - штука крайне хитрая. Робокот верно говорит, может быть по своей антенне получИтся быстрее, чем поиск и устранение наводки. Но с антеннами надо быть тоже внимательным, чтоб трансформатора не получить на вход.
#8 Simplyman
Simplyman
  • 25 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 10 июня 2020 - 11:42
Суть проблемы в неверном заземлении. Проверьте его наличие в приборе при отключенном питании.
А зря. Я бы с этого начал. И на 90% уверен, что это решило бы проблему. Но саму обмотку не обязательно, достаточно посадить внешний металлический корпус разъема.
