Нужна помощь Elmech
Сообщений в теме: 9
#1 Димон 78
Димон 78
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Звенигород
  • Судно: Швертбот Т
  • Название: Партизан
Отправлено 16 марта 2020 - 15:58
Откопал древние, но вроде как исправные приборы Elmech. Информации по ним почти нет и остаётся надежда только на форумчан.Вопрос у меня по подключению, там имеется три провода синий,коричневый и желтый с зелёной полосой.Собственно вопрос у меня какой провод +,- и тд.
#2 ArtGal
ArtGal
  • 745 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 16 марта 2020 - 16:38
Синий + .
Коричневый - .
Желтый с зеленой полосой - "земля".
#3 Димон 78
Димон 78
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Звенигород
  • Судно: Швертбот Т
Отправлено 16 марта 2020 - 21:37
Спасибо.
#4 Alexandr29
Alexandr29
  • 1 498 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Johnson 26
  • Название: Matilda
Отправлено 17 марта 2020 - 09:27
А питание этих приборов точно постоянным током?
Вообще-то, названные вами цвета, обычно используются для переменного тока:
коричневый - фаза;
синий - ноль;
желто-зеленый - заземление.
#5 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 17 марта 2020 - 09:40
Ищите гуглем, можно в Вики, той страны (на том языке) которой эта фирма. Стандарты могут отличаться. Ну, желтозеленая зебра 100% земля,  а вот коричневый и синий возможны варианты. У Калдера есть цвета по стандарту ABYC - но это для Америки. При этом он пишет:
... во многих случаях следование этой системе нецелесообразно. Так, в США для цепей постоянного тока рекомендован красный цвет для плюсового провода и черный или желтый для минусового. Но черный провод используется у нас и для фазы переменного тока, что может привести к очень опасной путанице
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 17 марта 2020 - 09:41
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 17 марта 2020 - 10:06
ни фото, ни точных названий... фантазируй с калдером.
#7 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 17 марта 2020 - 19:19
В поиске очень помогает фото самих приборов и шильдиков с точной маркой и параметрами. Документацию на старинные приборы из 80-х и старше уже навряд ли поднять.
Elmech - вроде как польская фирма.
Сообщение отредактировал Максим_23: 17 марта 2020 - 19:22
#8 Димон 78
Димон 78
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Звенигород
  • Судно: Швертбот Т
Отправлено 26 марта 2020 - 09:04
Пока не понял как тут вставлять фото,как только разберусь тут же выложу.
На приборах маркировка конечно есть Elmech sp.z o.o.Gdansk. Poland
Typ C/T LOG nr 10129015
#9 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 26 марта 2020 - 13:17
1. спрашиваем гуглетранслятор: польский стандарт цвета проводов - polski standardowy kolor drutu
2. спрашиваем это у гуглепоиска, имеем ... ответов, один из первых
https://elektrykadla...tryczne-kolory/
смотрим, можно включить перевод на русский (но и так понятно)...
Итого
суммирование
Коротко, но кратко.
Переменный ток:
  1. L-фазный провод - коричневый , черный , красный , серый , белый (на этом проводе есть напряжение).
  2. N - синий нейтральный провод
  3. PE защитный проводник - желтый - зеленый
Постоянный ток:
  1. Кабель с потенциалом «+» - красный
  2. Кабель с потенциалом "-" - черный или синий
#10 skipperN
skipperN
  • 165 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 35 ft
Отправлено 04 мая 2020 - 01:36
У меня в рундуке валяются 5 разных приёмоиндикаторов Elmech. Датчиков к ним нет. Не знаю, что с ними делать. Видел один раз такие на иностранной яхте, в интернете информации по ним нет.
