Отправлено 18 мая 2020 - 19:53
Отправлено 19 мая 2020 - 07:25
если хотите качественно, то обдираете всё до металла, потом слой эпоксидного грунта что спецом для алюминия идёт, поверх него слой обычного эпоксидного грунта, вышкуриваете, и задуваете пистолетом полиуретановой краской двухкомпонентной в два слоя с промежуточным вышкуриванием.
Отправлено 20 мая 2020 - 05:02
Ежели люминь не защищен, как правильно коллега varsdf заметил, или окрашен или анодирован, причем методом холодного анодирования, то он будет корродировать в морской среде.
Будь то коррозионностойкий АМГ-5 или другой, всё равно будет корродировать.
Но не окисляться, ибо окисел люминю только во благо, а гммм... раскисляться да ?
В общем в морской воде много кальция, кальций есть щелочь, щелочь разьедает тонкую защитную пленку окисла.
По поводу грунта... вот да я тоже читал есть специальный эпокси грунт для алюминия... но блин.. Эпокси - это щелочь.
Может он там специальный какойто эпокси с пониженным щелочным числом,,, не знаю в общем.
Из более простых и доступных материалов, наверное вполне можно использоваться автомобильный полиэфирный грунт для алюминиевых кузовов.
Там условия местами (днище) похлеще морских будут. И всё нормально - нет коррозии.
А уже по грунту, поскольку он полиэфирный, можно опять таки хорошую автоэмаль, которая не требует нанесения лака.
Должен заметить, что это только вариант, и я не пробовал такой сам или у знакомых именно по мачте.
Но у знакомых есть ал. лодки окрашенные таким методом - много лет всё отлично. В морской воде.
Отправлено 20 мая 2020 - 16:36
поправка принята, корродировать
А каковы кстати причины возникновения коррозии под краской и грунтом? Видел на окрашеном (с завода) алюминии на лодках натуральные пузыри в 1см высотой, под ними белый порошок и каверны в металле..
Полиэфирные грунты для алюминиевых кузовов использовал. По сравнению с сиджетовским эпокси грунтом тактильная разница в укрывистости (сиджет укрывает лучше) и сиджет остаётся эластичным после полимеризации, а полиэфирные хрупкие.. Но сиджет сложнее пистолетом наносить, сильно разводить приходится, и я не уверен что это ему на пользу идёт. В итоге сиджет валиком, по нему уже обычный грунт, который вышкурить и далее красить пульвером.
Отправлено 26 апреля 2021 - 19:23
Дядя Юра же свой пароход красил чем-то. Уже 10 лет стоит, не отваливается.
Только нужен обязательно специальный грунт по алюминию, а вот название я не помню...
Эпоксид не щелочь, отвердитель - амин, т.е. NH2 группы в нем, вот он можно сказать щелочь. Ну так сколько там ее, она же в основном на полимеризацию вся потратится. Да и держаться будет крепче. Но без спецгрунта точно нельзя, отвалится быстро.
Нитрокраски на солнце стоять не будут так долго, полиуретан нужно.
