на самом деле идея с плотом супер ! вот бы по всему северному побережью залиа таких наделать да устроить на них регату с игри
щами - на подобии пиратов московского моря https://youtu.be/1PobF4Fofck
Отправлено 07 мая 2021 - 00:35
Отправлено 09 мая 2021 - 18:00
Стяжки текстильные, по типу Автомобильных, думаю проживут намного дольше чем "чёрная" сталь. И усилия выдерживают не малые.
А как они выглядят? Идея крутая кстати) Нам же по сути нужно просто чтобы бочки не вылезали
Хах, прикольно!) Мы только за)) пушки главное сделать
Отправлено 10 мая 2021 - 00:34
пушки это не сложно https://youtu.be/nNJ2ToiUUAs https://youtu.be/aAmVc3Y2mIE - там по сути труба + петарда , а снаряды нужного калибра можно нарезать трубой ствола - из листа пеноплекса (возможно даже получится начинить их легко смываемой краской) ... сам сейчас занимаюсь разработкой пушек - тоже думаю подобные пушечные дуэли + поиски клада устроить - на регате Toyboat Race
Отправлено 10 мая 2021 - 01:24
Отправлено 10 мая 2021 - 01:59
11.21 руб за метр вам дорого? https://www.lenta-pr...ilenovaya_50_mm
внимательнее посмотрите - там сущая мелочь - заказ ОТ 10000 метров погонных
обычно в розницу такая штука стоит около 50 руб метр
что дороже цены стальной полосы
Отправлено 23 мая 2021 - 16:40
вобщем в продолжение темы про пушки (в основе сх труба или картонная труба 60мм + петарда корсар , ядра бумага + скотч ) https://youtu.be/I6pSokHuAOU
Отправлено 23 мая 2021 - 17:19
бумага плюс скотч - не загаживают ли акваторию ?
может на пеноплекс перейти ? он плавучий и подлежит повторному использованию
пеноплекс слишком легкий - вес заряда должен быть не менее 20г хотя как вариант снабжать ядро серцевиной с песком ... по мимо этого многоразовые ядра из пеноплекса с краской внутри я также пробовал делать (использовал кетчуп - вполне рабочий вариант - но очень большое пятно при поподании и с краской пока не определился) вобщем для любителей пейнтбола ,приключений , танчиков онлайн и парусов - поле не паханное - от одного только дыма из запальника и ствола и отката орудия - чуствуеш себя лет на 200 в прошлом... + народ на пляже в шоке от подобного батла между мелкими лодками
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 23 мая 2021 - 17:27
Отправлено 03 июня 2021 - 01:51
Идеи огонь))
Мужики, подскажите, какую краску из недорогих лучше для бочек купить? чтоб водостойкая и по ржавчине. В магазинах сказали у нас таких нет, иди в интернет))
Или не париться и взять грунт эмаль по ржавчине?
Сообщение отредактировал Shwanee: 03 июня 2021 - 01:51
Отправлено 03 июня 2021 - 04:09
Подмазывал прошлым летом грунт-эмалью протёртые места ниже ватерлинии, поверх эпоксидной краски. Как на металле не присматривался, а от эпоксидки нынче отшелушилась,
Ну и когда-то, в отсутствие лишних денех покрасил борта недорогим фарбитексом, он стоит целый, но к лету 2018-го кое где отвалилась шпакля просто из эп.смолы, борт оказался светлее чем остатки той старой краски, пришлось красить всё как раз ПФ-кой.
На сухих местах от солнца она вроде как поплавилась, а потом стянулась, и стала выглядеть как потресканая пустыня.
Ближе к ватерлинии, т.е. что попадало в воду, тоже отшелушилась. Под приклеенной точечно рекламой из баннера на днях обнаружил что отвалилась вообще, от сырости. Так что ПФ не советую.
Лучше всего на металле стоит двухкомпонентный грунт ВЛ-02, покупался в Питере в конторе "Северная пальмира"
Отправлено 03 июня 2021 - 10:00
Отправлено 12 июня 2021 - 07:28
Грунт ВЛ-02,огромный плюс.
Есть одно обязательное условие заявленное производителем. И его обязательно нужно учитывать. В течении 7 суток, его надо перекрыть промежуточным Ґрунтом. ...
Совершенно верно. А ВЛ-22 в течение 6 месяцев.
Но вчера подкрашивал днище, и обнаружил ВЛ-02 внутри колодца, снизу видно, потому что первый раз красил эпоксидкой валиком, и он в колодец конечно не залез. Так этот ВЛ стоит себе целёхонький с 2017 года.
Отправлено 13 июня 2021 - 17:04
В итоге 1 бочку мы покрасили грунт-эмалью по ржавчине (матовая ), а на остальные купил просто эмаль глянцевую (бочки не ржавые). Но всё это исключительно из-за нехватки средств. Были бы деньги - купил бы качественную краску. А то у нас 1 бочка стоит 50 руб, а краски на неё уходит рублей 600-700, если не больше (недорогой краски)
А ещё одну пытались покрасить глянцевой грунт-эмалью по ржавчине из...баллончика 3-х баллончиков на бочку не хватило)) Очень дорого выходит. Несмотря на то, что на этикетке написано что хватит на 3м2, при площади поверхности бочки 2м2. видимо 99% краски распыляется в атмосферу..
Еще новости. В четверг привезли 4 новые бочки, 1 планировалось заменить, а как оказалось, на правом борту осталось лишь 3 бочки из 7, все 4 нужно будет заменить. Очень боюсь, как бы остальные не унесло
Отправлено 15 июня 2021 - 04:39
если ГИМС остановит и захочет взвесить плот - то они столкнуться с огромной проблемой - получается что каждая бочка это отдельное судно , а плот сверху - это груз...(ну и также бочки являются индивидуальными спассредствами по числу пассажиров) ... я бы на вашем месте не занимался поиском чем закрепить бочки , а просто закупил бы стяжных ремней с карабинами https://spb.leroymer...00-mm-82125520/ заякарил бы плот на сезон в глубоком месте (чтоб ремни не тёрло о камни) а на зиму вытаскивал бы плот и отдельно бочки на берег ,а карабины ремней закидывал в ведро с маслом - чтоб не ржавели ... а вот красить бочки смысла не вижу - они ведь расходник и лучше на средства для покупки краски взять бочек в запас... еще как вариант закрепить бочки пластиковыми стяжками https://youtu.be/yHWpSySId2M
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 15 июня 2021 - 04:50
Отправлено 18 июня 2021 - 03:04
хах) с гимс забавно))
ремни прикольно, 180 руб за 5 м, недорого. Но пластиковые стяжки - огонь!
Чтобы бочки о камни не стукались, мы сделали типа причал, плот будет упираться в него.
А вытаскивать плот - нереально. Почти невозможно. Нужен кран, который к тому месту даже не подъедет)
Красим бочки в основном для красоты, чтобы все красные были, одного цвета, и + чутка защиты в воде. Бочки то по 50р берем)
15 июня ходили на плот, покрасили новые бочки, сделали мини-причал, смонтировали новые утки.
Смотрите новое видео на канале об этом
https://youtu.be/9FfwTXDgpDA
Отправлено 23 июня 2021 - 19:45
Заплыв прошёл в целом удачно: затестили 2 новых паруса: генакер и стаксель между мачтами который. Под парусами хорошо идём, но старт делали на моторе, чтобы встать на курс и набрать скорости)
Посетили 2 острова, выполнили 1 поворот фордевинд.
Из неудач: сломался 1 из 2-х рулей (об камни под водой), но в этом есть и +, мы поняли, что с 1 рулём удобнее и ни чуть не хуже. И ещё мотор в конце плавания заглох, видимо перегревается. но 90% времени работал хорошо.
У нас Sea Pro 3,5s дешевый мотор только на воздушном охлаждении. Может есть какие-то особенности его использования? Ну подобных моторов. Я просто не сильно шарю. Подскажите кто знаком с этим.
Прошлым летом он также заглох, потом не заводился, лежал до весны в помещении ,а когда отвёз к ремонтнику, мотор заработал с 1 раза. А до этого искры не было..
Может мотору нужно давать отдыхать каждые 20 минут?
Скоро фотки скину с плавания
Отправлено 17 сентября 2021 - 17:31
ничего странного - они же никакущие в гребле бревном в положении "сидя по-турецки". А просто так балласт возить - ну то такое.
Да, обратно ветер стих почти, да и не в нашу сторону дул. А мотор тогда накрылся и пришлось по старинке))
В этом сезоне удалось сходить в 6 плаваний, из которых 4 прошло на ура, с лёгким возвращением домой под парусами =)
Попозже скину фоток и видео)
В следующем сезоне планирую много изменений в конструкции, в т.ч. есть идея заменить бочки либо на баллоны пвх, либо на трубу целостную.
Продам →
Продам новые грот и стаксельАвтор Cocora , Вчера, 14:02 паруса |
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продаются паруса, грот, стакселяАвтор Andrey_kr , 01 ноя 2023 паруса, парус, грот, стаксель |
Продам →
ПарусаАвтор Ildar1967 , 24 окт 2022 Паруса, Парус |
Продам →
Спинакер на небольшую яхтуАвтор Ildar1967 , 28 апр 2022 паруса, спинакер |
Продам →
Продам комплект парусов для Летучего ГоландцаАвтор Михаил Ivanovich , 21 апр 2022 паруса, грот, стаксель, генуя и 6 еще... |
