как клеить стеклоткань к торцам фанеры?
Сообщений в теме: 8
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 03 июня 2020 - 12:57
Коллеги, я почитал здесь много тем, касательно оклейки фанеры стеклотканью, и посмотрел видео соответствующие. Но не нашел нигде описания такого простого момента, как же приклеить ткань к торцу фанеры?
Вот есть у меня какая-то плоская деталь из фанеры 10мм, я хочу оклеить её со всех сторон тканью. И основные проблемы возникают с торцами - там ткань постоянно "пузырит".
Нет, я сейчас нашел выход - по торцу клею стеклоленту 50мм и плотно обматываю стрейч-пленкой. Торцы отличные получаются - все хорошо клеится, очень гладко и ровно и никаких пузырей в помине (если тщательно обмотал и разгладил). Но тут возникает проблема с самой плоскостью фанеры - там смола и лента стрейч-пленкой "сминается" и застывает "полосками", которые потом муторно вышкуривать нужно. Ну и потом - а если деталь большая - никакой плёнки не напасешься...
В общем, еще раз вопрос - как правильно клеить стеклоткань на торцы фанеры?
PS. Эпоксидная смола КДА-М + Этал 45М
#2 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 03 июня 2020 - 13:12
Скруглить торцы до полукруглого сечения. По r5 сатин и толстое полотно вполне удачно загибаются. Если потом необходимы грани - сформировать с помощью шпаклёвки.
Но на углах всё равно придется повозиться.
#3 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 03 июня 2020 - 13:14
Да, торцы скругленные, фрезой радиусной прошелся как раз.
#4 Борис А.
Борис А.
  • 562 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 03 июня 2020 - 17:22
Тоже хотел сказать, но все равно если край ткани недалеко от торца, то отстаёт. Я или тупо прибивал к торцу реечку типа штапика тоненькими гвоздиками (через полиэтилен), или на плоскости по краю также прижимал край ткани полосой фанеры из отходов, и потом с натягом приклеивал с другой стороны.
#5 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 03 июня 2020 - 19:45
Тогда проще начинать работу с торцов,оклеили,затем формуем плоскости.Но прошкурить все одно придёться.но здесь проще.
С полиэфиркой таже проблема.
А Ваш способ для торцов мне понравился .Буду пробовать.спасибо!
Сообщение отредактировал v.N.sidorov: 03 июня 2020 - 19:48
#6 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 03 июня 2020 - 22:00
Ок, всё понял. Думал, может я какой-то хитрости не знаю, и это как-то проще можно делать. =)
Про пленку: нужно не пищевую брать, конечно, а которая в больших рулонах продается в строительных магазинах.
Чтобы удобней мотать - я рулон режу на 2 или 3 части, это отлично получается на торцовочной пиле. И потом канцелярским ножом срезаю фаску по окружности среза, иначе при размотке цепляются слои друг за друга.
Клеил именно так: сначала ленту на торец, потом шлифуешь, и потом плоскость, без загибов уже.
После наклеивания ленты как-то так выглядит:
#7 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 03 июня 2020 - 23:55
Отлично получилось!
Добавлю, что лента вырезанная из рулона по диагонали, лучше ложится на скругления. Если радиус маленький, можно пропитать деталь и торец смолой, дать немного застыть до липкости, а потом на липкую деталь приклеивать заранее пропитанную диагональную ленту.
#8 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 08 июня 2020 - 23:35
Коллеги, чтобы ст. ткань не "оттопыривалась" по кромке и не "пузырила" нужно в смолу добавлять аэросил и мазать кистью на фанерную основу, а ст. ткань наматывать на пов-ность в сухом виде, желательно подогревать термофеном, потом снова слой смолы на поверхность и снова виток сухой ткани... так сколько нужно раз. Потом замотать стрейч-плёнкой винтом прямо с рулона и выдавить воздух по возможности. Толщина ткани должна быть достаточно тонкой, чтобы ложиться на заданный радиус.
#9 Ericsson
Ericsson
  • 34 сообщений
Отправлено 16 июня 2020 - 13:39
Тыц:
https://www.youtube....h?v=9jHUI0CiYbs
