Прокачной гальюн "плюётся" - что делать?
Сообщений в теме: 39
#1 condor_p
condor_p
  • 13 сообщений
  • Судно: Tetis 29
  • Название: Лиса
Отправлено 08 июня 2020 - 22:25
Добрый день!
Подскажите, не могу пока понять, в чём дело. Поставил прокачной гальюн на яхту. Всё по инструкции, стоил сам ниже ватерлинии, 2 колена (для слива и говна). Всё работает, кроме одного - при прокачке галльюна "плюётся" ниппель на "говняном" колене. И закручивал, и менял местами ниппели - без толку. Видимо, создаётся избыточное давление. Но почему?????
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 08 июня 2020 - 23:21
Ниппель на колене из яхтенного магазина ?
Они в 80% случаев такие :(
Нужно или трубочкой выводить в бак (за борт) или... поставить обычный водопроводный обратный клапан, выкинув и "яхтенное" колено при этом тоже. И сделав его из водопроводных же труб и уголков. Желательно конечно из нержи.
Берем тройник, 1/(1/4)x3/4"  в него два штуцера, на штуцера одеваем шланги, а в среднюю часть (3/4") тройника вворачиваем 3/4" обратный клапан (подпружиненный)
В него снова штуцерок, на всякий случай под трубочку отвода (ну если клапан забьется)
Опыт личный, у меня на лодке так сделано, при этом эта арматура из нержи обошлась дешевле чем эти "яхтенные" пластиковые пиндюльки.
Потому что покупал не в "яхтенных" магазах, а у фирм которые работают с химпромом.
При этом ничего не плюется и не забивается много лет уже.
А уж если взять латунную, только качественную, то еще дешевле будет.
Ну да, лет через пять надо будет её выбросить и поставить такую же еще на пять лет.
Но если взять бронзовую... не это сильно дорого :)
#3 condor_p
condor_p
  • 13 сообщений
  • Судно: Tetis 29
  • Название: Лиса
Отправлено 08 июня 2020 - 23:28
Обрадовали  А как другие живут? Всё, что ни видел - все именно с такими клапанами.... Пытаюсь продуть - держит вроде....
Но, главное - сейчас-то что делать? Выбрасывать новые колена? Или что-то надставить в качестве клапана? Или в магазин идти и претензии предъявлять
Сообщение отредактировал condor_p: 08 июня 2020 - 23:31
#4 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 09 июня 2020 - 23:34
Купить электромацератор под чашу и забыть ручной гальюн, как страшный сон.
#5 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 10 июня 2020 - 00:38
Электромацератор семечки арбузные не перемалывает,тоже могут быть проблемы :D
#6 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 10 июня 2020 - 03:42
Та ну коллега, арбузные он перемелет, они не такие прочные, но вот на типо вишневых уже может "споткнуться".
И таки да, хоть и к сожалению, если нет второго (резервного) гальюна, то ставить один электрический - крайне не рекомендуется.
Сам бы поставил, но увы второго нет.
Ибо как ручной будет вонять, подтекать, херово качать (ну это когда не поменял ремонтный набор вовремя) но таки исполнять свою функцию будет.
Электрический же, если поломался или заклинил... фсёо, гальюна нет вплоть до починки.
И эта перспектива никак не радует.
#7 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 10 июня 2020 - 07:03
А я поставил и уже года 4 не нарадуюсь, а ручная помпа лежит себе в рундуке. Если совсем сломается, то за час поставлю обратно ;-)
#8 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 10 июня 2020 - 10:06
Во как :o так какая лодка должна быть? У нас на многих коммерческих судах по одному гальюну установлено,думаю два гальюна для обычной лодки это роскошь :D .
#9 condor_p
condor_p
  • 13 сообщений
  • Судно: Tetis 29
  • Название: Лиса
Отправлено 10 июня 2020 - 11:16
Да ладно, надо 2-й гальюн на палубу поставить  :)
Ну, менять прокачной на электрический, конечно, можно... Но как-то нет гарантий, что та же самая ситуация не повторится, ибо, скорее всего, проблема в самом сифоне.
Пока пробую подаставать магазин, ибо они мне комплектовали гальюн.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 10 июня 2020 - 14:45
На корме. Дощатый. С сердечком в дверке... Никогда не подведёт! :w00
#11 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 10 июня 2020 - 21:11
А,как же женщинам быть,а эстетика :D
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 10 июня 2020 - 21:46
:Женщины будут в восторге! Сразу видно назначение девайса, и никто упрекать не будет за вишнёвые и виноградные косточки, и брошенные в дырку предметы гигиены! :D :w00
Эстетика вопрос сугубо индивидуальный. Например у нас совершенно неэстетичная с точки зрения всеобщего понимания яхтенной эстетики яхта пользуется большим спросом у катальщиков. :)  Цепляет их в ней что-то... :)
#13 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 10 июня 2020 - 22:17
Как я заметил по нашим,которые занимаются коммерцией.То те у которых не присмотренный водный транспорт привлекают народ дешевым извозом. А,те у кого всё в идеале цена намного выше и большинство выбирают ухоженые лодки,хотя и тем и другим народу хватает хотя и избытка нету  :) . Ну,а если серьёзно,то стоял на лодке электрический туалет с вакуумом и  измельчителем,со смывом постоянно проблема, по многу раз смывать приходилось,чтобы смыть всё полностью,вечно что нибудь да всплывёт из трубы назат в унитаз. Даже специальная щётка ти по ерша стояла рядом с унитазом,чтобы проталкивать поглубже натур продукт.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 10 июня 2020 - 22:26
Как-то раз были приглашены на ужин на соседнюю лодку. Пришли, принесли с собой бутылочку вкусного... а капитан той лодки бегает по каюте с вантусом и ёршиком, и матерится. Оказалось, незадолго до нашего прихода, кто-то из его команды сделал что-то не то в его электрический унитаз, и случился небольшой катаклизм с неповторимым амбре. :D
Пришлось пригласить его отужинать у нас... :lol:
#15 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 10 июня 2020 - 22:35
Самый проверенный и хороший это обычный домашний клозет с сливным бачком.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 10 июня 2020 - 22:38
Эт точно! :D
#17 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 10 июня 2020 - 22:39
Тампоксы он не перемалывает. :( Заходила тут одна дура... Дурной бошкой бы ее в дерьмо сунуть :(
#18 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 10 июня 2020 - 22:56
Не,ну на счёт тампоксов это понятно,вообще я купил кучу наклеек и прилепил на крышку унитаза.( Стоя не ссать, В унитаз мусор не бросать, На унитазе не стоять.) Все друзья предупреждены,а появляется кто то новый он или она,сразу инструкцию по туалету,чтобы знали. Туалет мне достался с лодкой с мацератором и раз пришлось его разбирать,что то больше не хочется.
#19 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 10 июня 2020 - 23:13
Кем не рекомендуется? Тем, кто ни разу им не пользовался? :)
Кто себе поставил электро - еще ни один не пожалел. А ручные помпы лежат в рундуке годами, а потом выбрасываются за ненадобностью. Если ручной воняет и подтекает - пользоваться им точно не получится. И никакую функцию он уже не выполняет.  Проще за борт, чем в воняющий и протекающий ручной гальюн.
  • -1
#20 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 июня 2020 - 18:27
Да все сказано было. Кивали тупыми рожами, а на следующий день опаньки. :( Разобрал, а там! Уже скоро год пройдет, а все как вспомню тянет матом ругаться. Её бы дугу в гольюн засунуть в говне ковыряться :)
#21 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 11 июня 2020 - 21:32
Тем у кого клинил / ломался единственный электрический, при этом до берега пару суток и на борту женщины и дети.
#22 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 11 июня 2020 - 23:11
Что тут сказать,сочувствую.У меня есть знакомый,он вообще никому не разрешает гольюном пользоваться на своей лодке. Правда поездки короткие, сразу говорит:(Туалет вон стоит на берегу,на лодке туалета нет.).
#23 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 11 июня 2020 - 23:18
Вообще то спор тут не уместен. Сломаться может как электрический,так и ручной.
#24 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 781 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 11 июня 2020 - 23:29
И у того и у другого есть аварийный, - ведёрко.
#25 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 12 июня 2020 - 00:52
И кто же этот "счастливец", у которого случилось необъяснимое, и починить не смог? Как часто он у него ломался? И как электрогальюн может заклинить? Там нет трущихся деталей. Ложку туда бросить? Заклинит, наверное. Вынули ложку - опять работает.
На яхте достаточно много гораздо более важных девайсов в одном экземпляре. Мотор, винт, мачта, гик... Но никому в голову не приходит "не рекомендовать" выходить на яхте без запасной мачты, гика, двигателя и винта. :)
