без кокпита
Сообщений в теме: 34
#1 Wrungel
Wrungel
  • 20 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 июня 2020 - 00:52
Здравствуйте!
Что может быть плохого в парусной яхте без кокпита такой конструкции:
1. длинна корпуса 10-20 м и даже меньше 10-12 м
2. высота корпуса в диаметральной плоскости 2-2,5 м
3.абсолютно плоская палуба без кокпита (главная особенность)
4 фальшборт 0,2-0,5 м
5 леерное ограждение1-1,2 м
6 на палубе - сиденья, подставки, стойки для оборудования и т.д., возможно небольшая надстройка над люком для уменьшения забрызгивания и заливания воды внутрь корпуса.
При большей длине отсутствие кокпита как то естественно выглядит и привычно  а вот именно в этом интервале размеров не встречал яхт без кокпитов ни на воде ни в интернете, если знаете похожие, дайте ссылку, пожалуйста.
каковы плюсы конструкции(для неспешных путешествий и постоянного проживания, гонки я не рассматриваю):
1. большое пространство внутри корпуса
2. на плоской палубе также много места для оборудования и рекреации экипажа.
каковы могут быть минусы:
1. высокий центр тяжести из-за более прочной и следовательно тяжелой палубы
(можно решить с помощью тяжелого киля с балластом)
2. неудобно работать с парусами
(можно решить с помощью дополнительных конструкционных элементов на палубе - тумбочки, кронштейны подставки и т.д., можно сделать рубку-укрытие для рулевого)
3. психологически некомфортно находится на высокой палубе не ощущая "толстого" борта как в кокпите.
(вот тут не знаю у кого есть подобный опыт может быть на каких то спортивных яхтах - поделитесь)
4. высокий профиль корпуса будет препятствовать движению под парусом
(понятно, но если не заморачиваться гонками, а я уже говорил что рассматриваю яхты не для гонок, то на сколько хуже будет яхта такой конструкции по сравнению с обычной такой же длины с кокпитом? можно  как то подсчитать, прикинуть, оценить?)
5. яхта будет некрасивая непропорциональная, как утюг
(надо будет посмотреть)
Что еще я не учел или какие сложности недооценил?
Почему яхты такой конструкции не распространены?
Спасибо.
#2 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 01:15
Я думаю, что после того, как Вы пройдетесь в условиях морского волнения пр ветре 20+ узлов хотя бы 10 часов в лавировку, Вы поймете всю абсурдность идеи абсолютно гладкой палубы.
#3 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 14 июня 2020 - 01:34
гоночные яхты "Дракон"
и да в общем то кокпит , нержавейка и прочие дайнимы , да и даже паруса
вовсе не нужны на подмосковном яхтинге
врубил подвесничок 5 сил 4 такта и спокойно на круизе...
паруса нынче дороги, смысла особо нет ...
#4 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 14 июня 2020 - 11:02
Здравствуйте.
Присмотритесь внимательно к выделенному жирным шрифтом - если есть фальшборт, то кокпит, пусть и не глубокий, уже присутствует.
В качестве примера привожу эти ссылки - и пусть размеры представленной яхты Вас не смущает, главное концепция:
http://www.barque.ru...cht_swan_100_fd
https://navisyachtch...g-charter-yacht
#5 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 15:25
:offTopic:
А Дракон то тут с какого боку?
:offTopic:
#6 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 14 июня 2020 - 15:37
палуба плоская
я так понял автор имеет в виду кокпит не гоночной концепции
а типа "ассолей" всяких где он реально мешается
#7 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 14 июня 2020 - 15:54
Вот пример, когда по сути, нет кокпита
#8 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 14 июня 2020 - 16:03
:offTopic:
:offTopic:
знакомые все лица :)
#9 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 17:26
При чем здесь гоночная/не гоночная? Дырка в палубе - кокпит Дракона.
Чтобы правильно понять (а не по-своему) читайте сообщение автора
#10 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 14 июня 2020 - 18:05
К примеру Вас в этом пункте ничего не смущает:
Даже если предположить что в основе будет что то подобное:
https://www.yachtall...er-10.22-295294
То как противостоять полящему солнцу и затяжным дождям когда предполагается следующие цели:
#11 В. Мельников
  • 8 121 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 18:07
Где-то уже было без кокпита, там яму закрыли и сидели скрестив ноги как йоги.
zerodeconduite4-jpg.104429
#12 rn6lek
rn6lek
  • 10 341 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 14 июня 2020 - 18:21
Вагон и маленькая тележка. Это я про количество проектов таких яхт. И размеры разные от 6 м. Пен Дюик 600.  Е боот,  Курьер 3.
До....океанских швертботов.
Лайф боты Колина А.
И про достоинства и недостатки..... Первую "Марину" посмотрите например. Явно как говорится по мотивам спроектирована.
#13 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 18:23
В том, на что Вы ссылаетесь, есть кокпит. И палуба совсем не гладкая, поскольку над ней возвышается фальшборт, о котором Вы же писали выше.
Это - совсем иная конструкция
Что касается варианта автора
то мне видится лист фанеры во всю лодку (условно) с привинченными к нему стульями и "кофейными мельницами" для работы с парусами. Это совсем другой вариант.
И это - смущает.
Хотя если автору так хочется, пусть попробует. А мы посмотрим, чем дело кончится. Отговаривать в подобных ситуациях - пустое дело.
#14 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 14 июня 2020 - 18:31
Кокпит отсутствует и в наутикетах.  Лавки или сундучки вдоль бортов кокптом не назвать.  По моему мнению такой проект органично будет смотреться футов от сорока сорока пяти.
#15 В. Мельников
  • 8 121 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 18:32
В далеком 1996 году на Борнхольме встретили яхту из Клайпеды, в ней с трудом угадывался ЛЭС-35. На яхте убрали ванну кокпита и зашили сплошной палубой увеличив подпалубное пространство, построили сиденья на уровне рубки, получился все-же неглубокий кокпит - сидеть можно но вот защиты от непогоды никакой.
#16 rn6lek
rn6lek
  • 10 341 сообщений
  • Из:Цимлянск
Я слышал что "тент" уже изобрели. :) И главное успешно применяют на яхтах даже с рубками и кокпитом. Кроме того ТС предусмотрел вариант. " , ...возможно небольшая надстройка над люком для уменьшения забрызгивания и заливания воды внутрь корпуса."
#17 Wrungel
Wrungel
  • 20 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 июня 2020 - 18:40
вот именно такой концепции.
Только вот в габарите 10-12 м никогда не встречал.
Мысль первая:
Наверное у яхт большой размерности должна быть лучшая остойчивость, крен и качка на палубе в пределах разумного.
На маленьких же яхтах остойчивость хуже, поэтому чем ниже палуба - тем меньше амплитуда качки и крена, отсюда и более комфортные условия работы в кокпите чем на высокой палубе.
если пытаться реализовать такую концепцию на маленькой яхте надо делать очень остойчивую, использовать не тяжелый балласт, а очень тяжелый балласт.
Спасибо, жду еще Ваших комментариев.
#18 Wrungel
Wrungel
  • 20 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 июня 2020 - 18:46
Лайф боты Колина А.
Огромное спасибо за инфу!
#19 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
...использовать не тяжелый балласт, а очень тяжелый балласт.
Так и чувствуется инженерный подход
#20 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 18:51
http://www.barque.ru...notonnik_marina
Да, это замечание о многом говорит.
#21 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 14 июня 2020 - 20:55
https://itboat.com/models/4953-28-open
Моторная, но для визуального представления, достаточно.
Кокпит, таки имеется...
Сообщение отредактировал Я&R: 14 июня 2020 - 21:00
#22 Я&R
Я&R
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 14 июня 2020 - 21:31
Если мне не изменяет склероз, на форуме была тема коллеги Ersh, тогда еще из Новороссийска, о строительстве яхты.
По-моему , как раз без надстройки и с лавками из старого трамвая.
Сообщение отредактировал Я&R: 14 июня 2020 - 21:50
#23 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 14 июня 2020 - 21:32
   Имеется-таки, да. Ну почти. Зато каютная-я-я-я - от души.  ;)  :)  Стильно и практично, по-скандинавски.  B)
   Спасибо за ссылочки, коллега!
С уважением - Е.Д.
#24 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 14 июня 2020 - 21:42
Если переложить выбранную. концепцию на обсуждаемые габариты, то вот прошу к ознакомлению
Официальный сайд:
https://www.c-yacht....-yacht-1100-cc/
Отечественный ресурс:
https://itboat.com/models/2221-1100
Видио страничка:
https://www.youtube....noordijk/videos
#25 В. Мельников
  • 8 121 сообщений
Чисто для любителей темных бункеров :)
