Переделка лодки "Нева" в парусный швертбот
Сообщений в теме: 18
#1 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 10 июля 2020 - 20:06
Приятель прикупил лодку - ещё советскую ,называется Нева длина 3 м ,сварена из амг,вес кг 60
И увидел в ней потенциальный швертбот
Нужны советы - как и какие использовать шверцы или как то прикрепить фальшкиль - у нее по днищу идёт небольшой киль .см 5 .может к нему . По парусам - есть от оптимиста ,есть латинский или рейковый - не знаю как точно .и приятель купил по случаю грот Вольного ветра .
Фото попробую скинуть ,скорость что то мала
Есть ли смысл в этом,будет ли она ходить под парусом ?
#2 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 724 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Судно: шхунка продана
Отправлено 10 июля 2020 - 20:44
Паруса от "Оптимиста" вполне хватит. Прикрепить к фальшборту доску с отверстием-пяртнерсом, на днище - башмак степса. Наверно, удобнее использовать бортовые шверцы, ось которых разместить с использованием подуключин. Руль я бы попробовал крепить на транце по принципу струбцины.
На фото лодки 2,5 х 1,40
#3 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 11 июля 2020 - 01:48
А как вы определили место для установки мачты ?
У вас там прям целый флот!
Я так понимаю у вас со швертом,колодцем ?
Сообщение отредактировал dimali1069: 11 июля 2020 - 01:50
#4 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 724 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
Отправлено 11 июля 2020 - 14:29
Лодки с кинжальным швертом. Все вооружение, шверт и руль - по размерам "Оптимиста".
Снимок 2002 года. Лодки уже свое отработали. Всего в гребном и парусном вариантах было построено около 15 корпусов.
Центр парусности располагают в нос от ЦБС на величину – 2-18% от длины яхты по ватерлинии  ;)
Сообщение отредактировал Александр Глебов: 11 июля 2020 - 14:30
#5 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 11 июля 2020 - 14:34
А приклепать швартовый колодец, на заклепки с прокладками из сырой резины? Как вам мысль
Сообщение отредактировал Morychok11: 11 июля 2020 - 14:35
#6 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 11 июля 2020 - 16:07
Нет ,колодец не вариант лодка будет на воде у пирса все лето. Лучше или килек или шверцы.
#7 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
Отправлено 11 июля 2020 - 18:33
Не вижу связи между стоянием у пирса и колодцем ))))). Из за обрастания?
#8 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 11 июля 2020 - 22:00
Нет ,в смысле в том ,что вытаскивать на берег не нужно - колодец оно конечно хорошо но посередине идёт киль на него весь каркас корпуса и заточен,да и резать днище и клепать - честно говоря не хочется как по затратам так и по использованию - лодка все таки больше для рыбалки а на рыбалке бывает что спят и во весь рост .такая вот там рыбалка - спишь и ловишь
Пока остановились на том ,что сделаем съёмный киль будет крепиться на 3 болта . Сам киль из пластикового листа 15 мм .( Разделочный стол с мясокомбината)
Сообщение отредактировал dimali1069: 11 июля 2020 - 22:01
#9 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 11 июля 2020 - 22:09
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 11 июля 2020 - 22:19
#10 PavelSpb75
PavelSpb75
  • 22 сообщений
  • Судно: планирую кат
  • Название: Banderos
Отправлено 03 августа 2020 - 13:55
Посмотрите эти статьи, возможно вам будет интересно.
http://www.barque.ru...ies_boats_pella
http://www.barque.ru...s_on_yacht_neva
Сообщение отредактировал PavelSpb75: 03 августа 2020 - 13:59
#11 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 03 октября 2020 - 08:28
Провел испытания лодки с одним пока швертом и гротом от катамарана Альбатрос . Шверт поставил на подветренный борт при движении против ветра .
Ходовые качества лодки очень хороши + просто шуршит над водой .
  • 6
#12 vlad73
vlad73
  • 293 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 04 октября 2020 - 12:30
А про шверт можно подробности?
#13 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 04 октября 2020 - 13:35
Ну и замечательно)
Балласта бы какого положили.
Насчет мачты без вант. Лодочка конечно лёгкая и в плавании мачту вряд ли выломает, потому что сопротивление движению невелико, и соответственно нагрузка на мачту, но хотя бы пару тросиков(хоть верёвок) по бокам с отступом от мачты в корму не помешали.
Сообщение отредактировал VladPK: 04 октября 2020 - 15:33
#14 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 октября 2020 - 09:23
Шверт у меня был от какого-то катамарана . И часть трубки с какого тоже не знаю от чего. модно использовать кусок любой трубы . Если нужно поподробнее - то я буду делать второй шверт и сфоткаю подробно о его креплении .а по поводу мачты - это специально без вант .. что бы было проще . И была возможность ставить разные паруса. Вырвать мачту - думаю не получится - крепление мачты в двух точках . Я пробовал 3 паруса - от оптимиста ,от Вольного ветра и от Альбатроса .и все три на одной мачте
#15 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 октября 2020 - 09:38
Вчера катался без шверта - прикрепил киль ( из пластика какого то 15 мм ) - с парусом от Вольного ветра - идёт замечательно - к ветру ну очень круто ... Руль отпускал - лодка идёт четко по курсу .
Вообще лодка удачная и отлично
и просто можно переделать в парусную .
Сообщение отредактировал dimali1069: 05 октября 2020 - 10:21
#16 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 октября 2020 - 10:16
Да ,чуть не забыл - когда готовил дома лодку - купил стаксель от Вольного ветра - бушприт ( труба а просто вставляется),с крепежом в один болт , нижняя сторона стакселя крепится к тонкой трубе . Сделал так как в Ютубе - но стаксель с собой не брал- сейчас не лето и купаться не хочется .подождем тепла -и для безопасности думаю установить бортовые баллоны .или надувные или попробую сам сделать с пеноплекса с эпоксидкой .
Есть у кого опыт ?
Вот так планирую с Ютуба
https://youtu.be/uUxtKweJbWE
Сообщение отредактировал dimali1069: 05 октября 2020 - 10:19
#17 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 20 мая 2021 - 18:20
Открыл сезон - шверт в этот раз не использовал - лодка хорошо идет в лавировку и без него
Ветер был комфортный ,удобный и поэтому и электромотор не ставил .
#18 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 20 мая 2021 - 18:25
Хотел поставить бушприт и паруса от "Вольного ветра " - но времени не хватило - надо было возвращаться срочно - поэтому только под одним парусом попробовал..
#19 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 06 июня 2021 - 20:28
Поставил второй парус - ветер уж больно тих - но и это не помогло - штиль сегодня
