объявление задублировалось, не получается удалить
Сообщение отредактировал Егор Корж: 15 августа 2020 - 19:24
Отправлено 15 августа 2020 - 19:19
Обводы - северо-европейские с развалом бортов в районе ВЛ и вертикальным участком возле ЛБ - обеспечивают очень лёгкий ход и запас остойчивости в случае резкого крена.
Вместимость - 4 чел, в хорошую погоду до 5 чел.
2 герметичных отсека плавучести в носу и корме обеспечивают абсолютную непотопояемость при заливании.
Материал корпуса: базальтопластик снаружи и лиственичная фанера внутри. Минимальный вес при максимальной прочности в сравнении с монолитным стеклопластиком.
Днище кокпита покрыто нескольщящим материалом.
Двое взрослых легко поднимают и спускают на воду. Для удобства перевозки к воде руками есть тележка.
Возможна перевозка на крыше машины при установке носовой штанги.
В качестве парусной: мачта с гиком и парусом полинезийского типа ставится и убирается за 1 минуту. Идеальна для начального обучения. Для управления парусом используется только одна верёвка - шкот. Оптимальный профиль автоматически настраивается на нужный курс от бакштага до бейдевинда при травлении-добирании шкота. Благодаря эффективному парусу и шверту тонкого гидродинамического профиля остро идёт в бейдевинд. На лавировке обходит гоночные монотипы.
Под мотором максимальная в сравнении с другими лодками топливная экономичность. Мотора 2,5 л.с. достаточно для крейсерской скорости 5-6 уз (9-11 км/ч) при 50% оборотов. Максимальная - 7-12 уз (13-22 км/ч) в зависимости от нагрузки.
На вёслах очень лёгкий ход в сравнении с аналогичными по размерам лодкам.
Комплектация:
- лодка,
- мачта,
- гик,
- парус,
- шкот,
- такелажные блоки,
- шверт,
- руль с баллерной коробкой,
- тележка для перевозки.
* Мотор не входит в комплект.
Стоимость комплекта - 170.000руб.
