Замена деревянной рейки стеклопластиковой полосой
Сообщений в теме: 3
#1 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: L'Epure 5.75
  • Название: SOLO
Отправлено 01 сентября 2020 - 17:57
Добрый день  !   Возникла идея обсудить  нестандартный способ  формирования корпуса яхты .  Вместо продольной деревянной рейки и диагональной обшивки деревянным шпоном  попробовать использовать стеклопластиковую полосу (например : Стеклопластик СПП-ЭП) на эпоксидной основе из расчета веса: 1 к 4  (плотность стеклопластика 2000 кг \м3  - дерева 500 кг/м3)  . Например : продольная полоса -40мм х 6мм ,  диагональные -60мм х 1,5 мм. , стеклоткань - 1 мм  , итого толщина стенки  -10 мм . По тех. характеристикам стеклопластик превосходит дерево  из расчета веса ,Преимущества налицо - вес корпуса сохраняется , смолы надо меньше - она не так глубоко впитается в пластик как в дерево , нет осмоса , нет гнили  со временем ,  никто не грызет, нет выборки качественного материала  .  Минус вижу в трудности обработки поверхности  перед диагональной оклейкой. Ну и цена скорее дороже ( сделал запрос в российскую фирму , но в Китае полосы "как грязи").
Понятно что это для домашнего судостроения .
Вот ссылка для диагональной полосы - называется ламинат стеклопластиковый : http://szs1968.ru/ca...lastikovyy.html
Кто что скажет ?  Или это утопия ?
Сообщение отредактировал Efremov Kostroma: 01 сентября 2020 - 18:20
#2 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 01 сентября 2020 - 18:32
Каким методом планируете осуществить запрессовку?
#3 Раблампы
Раблампы
  • 5 376 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 01 сентября 2020 - 18:51
Похоже на метод "На встроенном оформителе". Оформитель может быть очень разный ; фанера, шпон, стеклотекстолит и пр., но в вашем случае надо полосы как-то уплотнять с ламинатом. Вакуум.
#4 2Капитана
2Капитана
  • 1 269 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 01 сентября 2020 - 19:05
Есть у ирландцев судно Куррах.
Если забыть про диагональную оклейку, и накатывать стеклопластик на продольные полосы как SOF.
https://ru.wikipedia...org/wiki/Куррах
